Страница 1 из 14
Проблемы с электроусилителем руля
Вс, 22 ноя 2009, 20:16
Igork2681
Здравствуйте!у меня на А5 отказал электроусилитель руля,на панеле горит индикатор красный руль. Есть ли предохранители на него и где они находятся,что делать ?как вылечить?
Вс, 22 ноя 2009, 20:22
Лелик2
Что делали , после чего появилось?
Вс, 22 ноя 2009, 20:33
Алексей80
Аккомулятор отключали?
Вс, 22 ноя 2009, 20:57
Igork2681
Машинка побывала в дтп,на рулевой рейке там где она входит в салон стоит пластиковая крышка она после аварии лопнула!сначала все работало в спустя день перестало.акамулятор отключался так как ставился другой.
Вс, 22 ноя 2009, 21:15
Лелик2
Снизу под крышкой стоит блок подрулевых переключателей, проверь цел ли он наместе разьемы. И еще после снятия аккумалятора индикатор должен гореть желтым требуется адатпация, надо на малой скорости проехать метров 10 остановится покрутить руль вправо влево до упора , когда пройзойдет адаптация значок погаснет, обычно с первого раза срабатывает, но бывает со второго, если не поможет, то в сервис причиной может быть не правельная работа датчиков абс и т.д.
Вс, 22 ноя 2009, 21:37
Igork2681
Утром и днем все работало,а вечером все потухло.шел дождь и защиты двигателя нет может вода попала в треснутую крышку рулевой рейке и чтонибудь замкнуло?
Re: Проблема с электроусилителем руля
Вс, 13 июн 2010, 13:43
tmekah
оххх теперь у меня отказал электроусилитель руля... хотя машина не была в авариях.. проехала 4 тыщи всего, два месяца как забрал из салона.
записался завтра на сервис, посмотрим в чем дело, но руль вообще почти не крутиться, хуже чем на классике, хорошо что не в дорроге отказало, а прям у подъезда
Добавлено спустя 22 часа 59 минут 7 секунд:вот приехал............. случай гарантийный, запчасть нужно ждать, будьте осторожней.. хотя и не во владельцах дело.
Вт, 15 июн 2010, 8:27
Shturmovik
А подробнее??? Что именно отказало?
Вт, 15 июн 2010, 12:05
vvi
Это сигнал о перегоревшей лампе, если это то что показано на снимке.
Возможно противотуманка.
Вт, 15 июн 2010, 14:13
Shturmovik
vvi писал(а):Это сигнал о перегоревшей лампе, если это то что показано на снимке.
Ответ отрицательный. То что на снимке это-таки гидроусилитель.
Вт, 15 июн 2010, 20:37
kubinez
Shturmovik писал(а):vvi писал(а):Это сигнал о перегоревшей лампе, если это то что показано на снимке.
100% ' это ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ руля
Вт, 15 июн 2010, 20:48
tmekah
о чем вы говорите??? горит красный руль.. сломался электроуселитель, как я писал выше, мне провели диагностику и сказали что гарантийный случай, менять будут всю рулевую рейку.. так как ошибки в ней. но конечно жесть такое получить после 2 месяцев эксплуатации.. и хожу теперь пешком.
Ср, 29 сен 2010, 14:32
Delta
Во время командировки машина стояла целый месяц с отключённым аккумулятором. Приехал, подключил аккумулятор и завёл, завелась нормально, но вдруг загорелся жёлтым значок руля. В паспорте вычитал, что это из-за долгого отключения питания и можно начинать движение, и индикатор погаснет. Всё так сделал, значок руля исчез. Пока больше проблем с рулём не было.
Вт, 23 ноя 2010, 21:10
svetamax
Всем привет.Октавия А-5 , 1,4 двигатель,2008 год. Вторую зиму у нас с ней заморочки. При наступлении холодов (сегодня было минус 10-12) вырубается электроусилитель руля, на панели красуется красный руль и противно три раза при каждом заводе двигателя пищит сигнал данной неисправности.Прошлой зимой неоднократно ездили в ауди-сервис,где нам считывали какую-то ошибку , закравшуюся в электронный мозг.Убирали ее,после сразу все начинало работать.Но не долго)).Новый морозец запросто снова сковывал руль. Была надежда,что просле того, как летом ни разу не было такой ерунды, больше красный руль не будет прортить нам жизнь.Сегодня снова случилось страшное.Днем ездила по делам-все было тип-топ.Оставила машину около дома на 2-3 часа,когда вечером завела...услышала и увидела страшный сон-красный руль и писк.Ездить невозможно,сил не хватает на этот руль.Прошу помощи.Что ж делать?
Ср, 24 ноя 2010, 11:47
Димон71
svetamax писал(а):Ездить невозможно,сил не хватает на этот руль.
С неисправным усилителем руля эксплуатация ТС запрещена правилами, так, чтобы знали.
