forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свет в бардачке
Свет в бардачке
Свет в бардачке
Сообщение Колюня) » Вт, 24 ноя 2009, 9:56
Всем тотальный зиг))) Подскажите пожалуйста если кто то сталкивался с подобной проблемой!! у меня по мало понятной причине не тухнет лампочка в бордачке, в момент когда крышка находиться в закрытом положении!!!!! что делать!??!?! заранее благодарю))
Колюня)
Сообщение Robbin » Вт, 24 ноя 2009, 10:03
Там по-моему кнопка есть, которая при закрытии бардачка свет выключает. Может сначала посмотреть крепко ли на нее давит крышка закрытого бардачка, или попробовать нажать ее рукой: выключится свет или нет?
Сообщение Колюня) » Вт, 24 ноя 2009, 10:31
может быть я плохо смотрел!! но кнопку не нашел!((((
Колюня)
Сообщение Robbin » Вт, 24 ноя 2009, 10:37
Колюня) писал(а):может быть я плохо смотрел!! но кнопку не нашел!((((
Посмотрю в обед у себя, что там есть из кнопок, может и вправду нет :wink:
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 24 ноя 2009, 12:30
Кнопок не обнаружил, тоже светился бардачок, искал по периметру дверцы бардачка. Подправил дверцу, т.е. поплотнее закрыл, свет пропал :D
Серж-Сараевод
Сообщение Demm » Вт, 24 ноя 2009, 13:12
Хм, у меня тож светится когда габариты включены - думал так надо)))
Надо будет еще посмотреть
Demm
Сообщение Колюня) » Вт, 24 ноя 2009, 15:22
если я не ошибаюсь то у меня там постоянно свет горит!!((( даже когда габариты выключены!!!
Колюня)
Сообщение Андрiй » Вт, 24 ноя 2009, 16:40
Проблема в концевике. На СТО исправят за 10 мин.
http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... 768502/url
Андрiй
Сообщение _Alex81_ » Вт, 24 ноя 2009, 19:01
В субботу "лечил" эту болезнь. Снял бардачек, извлек светильник, нарастил на нем путем наплавления пластмассы рычажок выключения-включения света, в том несте, где он контактирует с крышкой бардачка. Надеюсь, больше о проблеме не вспомню 8)
_Alex81_
Сообщение Borek » Вт, 24 ноя 2009, 19:35
Всем привет.
Подскажите, как снять(извлечь) светильник бардачка.(и заодно,как снять плафон подсветки салона).Спасибо.
Borek
Сообщение Мидия » Вт, 24 ноя 2009, 20:00
Была точно такая же болезнь, исправил без осложнений: снял бардачок, держится на 6 саморезах (3 сверху открыв бардачок, 2 снизу закрыв бардачок, один справа убрав заглушку), далее слева сбоку увидите механизм кнопки и плафона освещения. Далее на кнопку наплавить пластмассу и проверка, наплавлять лучше всего поэтапно, чтобы лишнего не напаять. Далее обратная установка и все проверяем.
Мидия
Сообщение bboorryyss » Вт, 24 ноя 2009, 20:02
Borek писал(а):Всем привет.
А что ссылка Андрея не открывается? Если она Вам не помогла в снятии светильника бардачка, то вам помогут только на СТО!
А как снимается плафон можно скачать отсюда
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Re: Свет в бардачке
Сообщение Alexkuz72 » Вс, 21 фев 2010, 22:28
Колюня) писал(а):Всем тотальный зиг))) Подскажите пожалуйста если кто то сталкивался с подобной проблемой!! у меня по мало понятной причине не тухнет лампочка в бордачке, в момент когда крышка находиться в закрытом положении!!!!! что делать!??!?! заранее благодарю))
а вот у меня видимо обратная проблемка, света оказывается вообще нет. Может быть и не должно? Концевиков тоже никаких пока не нашел. Ковырять плафон на морозе пока не хочу. Думаю свет должен быть, если это не экономия на спичках. Может кто просветит?
Октаха FL 1.6 mpi элеганс
Alexkuz72
Сообщение Bad Boy » Вс, 21 фев 2010, 22:50
Бардачок снимать - смысла вообще нет ибо петля крышки нажимает на концевик, который находится на самом плафоне, проще аккуратно вытащить его. Он состоит из нескольких частей, возможно, банально, разошлись половинки и концевик не выполняет свою функцию.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Alexkuz72 » Вс, 21 фев 2010, 22:59
Bad Boy писал(а):Бардачок снимать - смысла вообще нет ибо петля крышки нажимает на концевик, который находится на самом плафоне, проще аккуратно вытащить его. Он состоит из нескольких частей, возможно, банально, разошлись половинки и концевик не выполняет свою функцию.
был маленьким я . Было такое понятие как автородео. Там были Шкоды и москвичи. Там они раздваивались и половинились целиком . Это же сейчас ведь все же под патронажем Wv?
Alexkuz72
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 39
