Это не нормальное положение руля, машина едет Прямо!
Как только руль выравниваю, машину уносит влево...
у кого какие мысли?
Колеса 17е! после смены на зимние эта хрень появилась!
. Как сменил резину, месяц назад все вроде бы гуд... А может такая конструктивная особенность подвески
Опять Octavia...А если резина с направленным рисунком?Lexx писал(а):Раз эта хрень появилсь после установки зимней резины, то попробуй поменяй передние колеса местами.
Juttner писал(а):у меня так на ауди было и на мерсе. зимняя резина была большего диаметра и так думаю из-за неё руль отклонялся от ноля.ставил летнюю всё становилось ровно.
shubin81 писал(а):а резину сами меняли или на сервисе ? если последний вариант - то мог тамошний какой нить идиот рулем покрутить невкассу и свернуть баранко.
navy35 писал(а):Как я понял,там электроника что то додумывает-и выставляет руль -она типа считает-что так ровно.
navy35 писал(а):Juttner писал(а):у меня так на ауди было и на мерсе. зимняя резина была большего диаметра и так думаю из-за неё руль отклонялся от ноля.ставил летнюю всё становилось ровно.
У меня летняя 17,зимняя 16-никаких изменений с рулем нет при перестановке.
BBOORRYYSS писал(а):navy35 писал(а):Как я понял,там электроника что то додумывает-и выставляет руль -она типа считает-что так ровно.
Неправильно поняли. Там жесткая связь.
navy35 писал(а):В А5 что то есть,связанное с электронными мозгами,понятно что связь жесткая,но и на валу стоит как шестеренка-на нее руль и одевается.
На самом деле наверно лучше до официалов доехать-и выяснить ,что произошло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
