forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Насколько точно может быть подобрана краска?
Сообщение Mr.Smit » Чт, 03 дек 2009, 12:24
Насколько точно может (и должна) быть подобрана краска при окраске отдельных деталей автомобиля у дилера?
Вопрос оттого, что красил дверь по страховке, и при определённом свете разницы не видно (примерно при таком свете я, очевидно, получал машину), а при другом свете видно очень отчётливо (дверь темнее).. Это нормально? Лучше покрасить невозможно? Или давить, чтобы перекрашивали?
Skoda Octavia 2.0 TDI, DSG [6], 2007
Mr.Smit
Re: Насколько точно может быть подобрана краска?
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 03 дек 2009, 12:29
Перекрашивать. НО (!!!) если акт приема-передачи подписан, то сделать это уже КМК будет трудно :(
Серж-Сараевод
Сообщение Mr.Smit » Чт, 03 дек 2009, 12:34
То есть, попадание должно быть точным?
Тогда просто можно попробовать хотя бы поупираться... В конце концов, на ЛКП после окраски, я так понимаю, дают гарантию, а можно указать, что краска поменяла цвет в гарантийный период.. Ну или что-нибудь подобное, если дилер то упрется...
Mr.Smit
Сообщение damons » Чт, 03 дек 2009, 12:42
Этот перепад тонов зависит не только от качества подбора краски, но и от направления распыла. Когда красит робот на заводе - он делает круговые движения, краска ложится равномерно. В сервисе как правило красят по технологии "вправо-влево", особенно на металлике такой эффект может быть заметен.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Den » Чт, 03 дек 2009, 12:53
Mr.Smit писал(а):То есть, попадание должно быть точным?
да) соответсвие по стандартам обучения колоистов 98% с учетом использования технических средств... 2% человеческому глазу не заметны будут
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Zustus » Чт, 03 дек 2009, 14:15
Den писал(а):соответсвие по стандартам обучения колоистов 98% с учетом использования технических средств... 2% человеческому глазу не заметны будут
Только вот слов нет как они все учатся...
Zustus
Сообщение Den » Чт, 03 дек 2009, 14:25
ну..тут вопрос можно поставить еще так "слов нет как они работают!"))
Den
Сообщение vlavr » Чт, 03 дек 2009, 14:30
Разговаривал с деревенским спецом по окраске. Говорит, что тон зависит даже от размера форсунки распылителя и давления при окраске. Еще у знакомого жигули красили, так через 2 года окрашенные детали выцвели по-другому и стали заметны, хотя красили хорошей краской. Так что ожидать слишком многого от перекраски деталей не стоит.
vlavr
Сообщение Mr.Smit » Чт, 03 дек 2009, 16:15
Пообщался с разными знакомыми (Форд, Вольво, Тойота) на эту тему... Среди них есть народ, который даже в сервисах работает... ВСе говорят, что ожидать сильного улучшения результата не стоит. Более темный тон - чуть ли не норма.. Я лично всё равно сомневаюсь...
Позвонил дилеру, в сервисе которого красили дверь. Нормально поговорили. Но тоже речь о том, что гарантировать точное попадание никто не может, особенно на металлике... Но, говорят, приезжайте, "посмотрим вместе". Как-нибудь на днях постараюсь доехать... Уже просто интересно...
Mr.Smit
Сообщение vavillio » Чт, 03 дек 2009, 16:18
тут не надо думать а спросить у моего соседа......он пробитый чел на эту тему......покрасить тютю в тютю можно...но езь много "НО".....
vavillio
Сообщение alexfromdmitrov » Чт, 03 дек 2009, 16:21
2 раза красил крыло (царапали гады) оба раза машина стояла почти по месяцу, как они говорили - перекрашивали по 2 раза, но цвет совпадает идеально. никаких переходов не видно и тон не отличается.
alexfromdmitrov
Сообщение Mr.Smit » Чт, 03 дек 2009, 16:33
Еще слышал, что "постепенно" выгорит и перехода не останется...
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
alexfromdmitrov писал(а):2 раза красил крыло (царапали гады) оба раза машина стояла почти по месяцу, как они говорили - перекрашивали по 2 раза, но цвет совпадает идеально. никаких переходов не видно и тон не отличается.
На самой детали (на двери) переходов и не видно - окрашено все замечательно. Но видно разницу с соседней стойкой и крылом, соответственно...
да, я уже думаю... ну, несколько обидно, конечно, но не смертельно в общем, пока не соберусь машинку продавать... :)
Mr.Smit
Сообщение Juttner » Чт, 03 дек 2009, 19:55
на самой двери переходов быть и не должно.переходы делаются на сопряжённых кузовных частях. в этом случае если у моляра руки ростут не из области таза всё будет оК
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Geetler » Чт, 03 дек 2009, 19:59
Ищите хорошего специаличта вот и всё.
Пару раз красив у официалов понял, что в большинстве своем доверять нельзя.
Один раз покрасили не той краской, ну отличалась она до 2008 и после. Второй раз тоже темнее....
Так что просто нужен хороший художник.
p.s если машина не кредитная и по страховке могут дать деньги - искать хороший гараж и красить, можно весь бок.
Geetler
Сообщение Juttner » Чт, 03 дек 2009, 20:24
можно и всю машину :D
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
