forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и ответы по Webasto
Re: Вопросы и ответы по Webasto
Сообщение Alexey_N » Вс, 08 янв 2017, 19:32
Господа, у нас тут в мск в этом году настоящую зиму завезли, так что похоже придется срочно ставить вебасту, и попутно, по-видимому, решать вопрос о заряде аккумулятора.
А у меня, как назло, нет гаража, где его можно заряжать. Носить домой эту чушку уже здоровье не позволяет, но есть мысль - носить электричество из дома "в маленьких бидончиках" и заливать его в аккумулятор через прикуриватель.
Соответственно вопросы:
- А такие девайсы уже есть на рынке и как они называются?
- А прикуриватель напрямую соединен с аккумулятором, там по дороге ничего не отгорит?
2012 Сарай L&K 1.8 TSI с палкой
2012 Лифт Elegance 1.8 TSI с палкой
2005 Турик 1.6 с ручкой
Alexey_N
Сообщение Halfpipe » Вс, 08 янв 2017, 22:35
Забудьте оно того не стоит. Вы не сможете восполнить заряд АКБ до 100%. Самое главное не подключать обогрев салона авто. У штатной магнитолы swing есть функция так сказать "контроля АКБ", т.е. когда напряжение на АКБ упадет до 11,5В на дисплее магнитолы появится "low battery". У автономок есть правило такое: сколько печка грела, столько времени надо проехать на авто, чтобы восполнить заряд АКБ.
Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
Halfpipe
Сообщение Skoda_vod » Ср, 11 янв 2017, 13:53
Halfpipe писал(а):to Skoda_vod
У Вас какое авто и Вебасто?
Thermo Top Evo 4 скорее всего. Стояла на Octavia 1.8 BZB, потом переставил на Superb 1.8 CDAB. Поведение одинаково в принципе на этих машинах, в большинстве случаев обороты проседают при пуске.
В морозы -32 грел час, один раз нормально завелась (без просадки оборотов), в другой день - первый поворот ключа схватилась и заглоха, с второго - уверенный запуск.
O1 L&K 1.8T, была ---> O2 1.8TSI, была ---> SuperB 1.8TSI
Skoda_vod
Сообщение Evgenii » Вс, 12 мар 2017, 17:19
Решение считаю это аккумулятор с технологией AGM подсел на них с 2009г равно как поставил вебасту. Сейчас стоит Бош, сигналка показывает заряд аккумулятора Скажу так быстро заряжаться умеет.
Evgenii
Сообщение Бикус » Ср, 08 дек 2021, 0:14
Всем привет! С наступлением морозов, опять проблемы с запуском двигателя после (или во время) работы вебасто. Движок запускается далеко не с первого раза. Читал ранее, что проблема известная. Нашлось ли какое-то решение данной проблемы? Может какие-то отзывные компании по этому вопросу были? Может обновление прошивки выходило? И если решения от Шкоды не появилось, то кто как решает проблему? Подгазовывать при запуске (это для движка не вредно)?
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
