forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - -20, не идёт теплый воздух из печки!
Сообщение Havier » Пн, 14 дек 2009, 9:28
Всем привет!
Проблема такая, седня, как видно, -20. В машине не идёт теплый воздух из печки. Прогрелась машина нормально, даже я бы сказал быстрее чем обычно. Смотрю, окна не отогреваются, руку сунул к воздухозаборникам, а оттуда холодный воздух идёт. Так и ехал по морозу в холодильнике. То есть воздух то идёт, но холодный...
В чем может быть проблема, термостат, предохранитель, или ещё что... Помогите. К дилеру ехать из подмосковья 130 км, да по такому морозу не самый лучший вариант...
A5 FL 1.4 TSI МКПП
Havier
Сообщение Alex-alex » Пн, 14 дек 2009, 9:31
Возможно термостат! У самого такая проблемма! *чешу голову*
Alex-alex
Re: -20, не идёт теплый воздух из печки!
Сообщение DYA » Пн, 14 дек 2009, 9:31
Havier писал(а):Всем привет!
Поэтому и прогрелась быстро,потому как в печку не поступает охл.жидкость или климат заклинил на холодном воздухе.
Но я за первый вариант,скорее всего закрыт термостат на печку.
DYA
Сообщение Dale_C » Пн, 14 дек 2009, 9:31
Стесняюсь спросить: а какой режим кондиционера/климата стоял при этом? Быть может теплый шел, но не туда, куда вам хотелось?
Темно-синяя Октавия A5 1,4TSI+DSG на рамках
Dale_C
Сообщение Havier » Пн, 14 дек 2009, 9:37
Да климат же там, просто выставляешь температуру и он должен греть. Причем вчера то все работало, а что сейчас - не понятно.
Вопрос тогда такой - что делать с термостатом тогда... Он просто замерз и как-то его можно отогреть или он может накрыться окончательно и нужно его менять
A5 FL 1.4 TSI МКПП
Havier
Сообщение MrRustam » Пн, 14 дек 2009, 9:52
может АС включен? У меня например температура выставлена на 20 но если я выкючу и включу климат то он у меня влючается с АС приходится его выключать вручную
MrRustam
Сообщение Radikal » Пн, 14 дек 2009, 9:52
За ту зиму было такое 2 раза, на работу в холоде ехал! Причем через пару часов на парковку выходил заводил, всё нормально было, шел теплый воздух! Сказал об этом на очередном ТО, что то они там почистили, больше такого не наблюдал глюка.
Skoda эволюция - от 1.4 BCA - до 1.8 TSI...........................................
Radikal
Сообщение Havier » Пн, 14 дек 2009, 10:39
Сходил сейчас ещё попробовал без АС - вроде работает... Причем работает и с АС и без, во всех режимах...
Странно... то ли что-то оттаяло под капотом, то ли просто глюк был какой-то...так что спасибо всем ответившим, будем дальше смотреть!
A5 FL 1.4 TSI МКПП
Havier
Сообщение bboorryyss » Пн, 14 дек 2009, 10:42
Было так на прошлой машине - заклинила заслонка регулировки горячий-холодный воздух. Пришлось разбирать печку.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Alex-alex » Пн, 14 дек 2009, 10:50
DYA писал(а):Поэтому и прогрелась быстро,потому как в печку не поступает охл.жидкость или климат заклинил на холодном воздухе.
На современных авто на печку термостата небывает *импортных конечно же* Поток воздуха теплого или холодного регулируетца заслонками! А климат может работать в двух режимах AUTO и ECON Так вот если я не ошибаюсь в первом режиме ещё и работает вентилятор охлаждения радиатора! Что на непрогретом двигателе затрудняет его прогрев!
Последний раз редактировалось Alex-alex Пн, 14 дек 2009, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Alex-alex
Сообщение Беглый » Пн, 14 дек 2009, 10:54
когда климат включаешь на ауто и выставляешь 22-24 и т.д. тепла все равно почему то загорается индикатор АС, сам не пойму почему.Приходиться в ручную выключать кнопку АС. Но толку мало,пока не проедишь 10-15 минут
122 л.с. элеганса на dsg.(
DSG - враг номер один. Врага надо побороть или приучить!!!
Беглый
Сообщение Jenko » Пн, 14 дек 2009, 10:59
кондей все равно не работает при температуре окружающего воздуха меньше +5 так что при включенном АС воздух просто проходит через осушители-испарители и т.д
Octavia FL 1.4 TSI DSG синее приведение с турбиной
Jenko
Сообщение Havier » Пн, 14 дек 2009, 11:06
Позвонил сейчас ещё в сервисную службу дилера.
Сказали понаблюдать за машиной.
Говорят, что и с АС должно все работать, просто кондёр не включается, а теплый воздух должен идти.
Какие ещё есть соображения по этому поводу. Замерзла какая-нить заслонка? Или датчики шалят какие-нибудь
A5 FL 1.4 TSI МКПП
Havier
Сообщение bboorryyss » Пн, 14 дек 2009, 11:08
Jenko писал(а):кондей все равно не работает при температуре окружающего воздуха меньше +5 так что при включенном АС воздух просто проходит через осушители-испарители и т.д
Только нужно учитывать, что они (осушители-испарители) не осушают и не испаряют, т.к. компрессор выключен.
Беглый писал(а):когда климат включаешь на ауто и выставляешь 22-24 и т.д. тепла все равно почему то загорается индикатор АС, сам не пойму почему.
Потому, что поток воздуха направлен на лобовое стекло. Автоматически включается. Читайте мануал.
bboorryyss
Сообщение Jenko » Пн, 14 дек 2009, 11:09
странно но мне кнопка АС помогает избавиться от запотевания при включенной рециркуляции
Jenko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
