forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Первые проблемы у 2.0 FSI после морозов.
Сообщение D.J.FROL » Чт, 17 дек 2009, 8:53
В общем после запусков в -28(заводилась нехотя)
Обнаружил течь масла из под заливной горловины. И стук какой то у мотора появился в работе... Не гидрики не вкладыши... Я вот думаю может это форсунки так громко работают? А может так и должно стучать?
Кто подскажет?
D.J.FROL
Сообщение Alex-alex » Чт, 17 дек 2009, 8:57
Стучать нечего не должно! Как работают форсунки вы вообще не услышите!
Alex-alex
Сообщение D.J.FROL » Чт, 17 дек 2009, 9:01
Alex-alex писал(а):Стучать нечего не должно! Как работают форсунки вы вообще не услышите!
Стук дизельный у мотора... Но не гидрики и не вкладыши. Стук в основном на холостых. На газу сильнее не становится. При закрытом капоте вообще не слышно его.
D.J.FROL
Сообщение Alex-alex » Чт, 17 дек 2009, 9:04
С увеличением числа оборотов стук увеличеваетца (учащаетца?)
Alex-alex
Сообщение woodman » Чт, 17 дек 2009, 9:56
уровень масла смотрели?
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение D.J.FROL » Чт, 17 дек 2009, 9:58
Alex-alex писал(а):С увеличением числа оборотов стук увеличеваетца (учащаетца?)
Нет почти не меняется.
Добавлено спустя 19 секунд:
woodman писал(а):уровень масла смотрели?
Половина
D.J.FROL
Сообщение Alex-alex » Чт, 17 дек 2009, 10:11
Тут так сложно сказать что случилось! Но моё мнение печальное! Раз это связанно с морозами Вывод: Что то поработало без масла или вкладыш провернулся! Уже было тут у кого то на форуме на новом авто! Вкладыш поработав без масла при нагрузках появитца зазор в нём больше чем положенно! Отсюда и стук "как дизель работает" Это как версия! И скорей всего зазор появился в шатунных вкладышах! Тут смотреть и слушать надо что и как и откуда!
Alex-alex
Сообщение D.J.FROL » Чт, 17 дек 2009, 10:14
Alex-alex писал(а):Тут так сложно сказать что случилось! Но моё мнение печальное! Раз это связанно с морозами Вывод: Что то поработало без масла или вкладыш провернулся! Уже было тут у кого то на форуме на новом авто! Вкладыш поработав без масла при нагрузках появитца зазор в нём больше чем положенно! Отсюда и стук "как дизель работает" Это как версия! И скорей всего зазор появился в шатунных вкладышах! Тут смотреть и слушать надо что и как и откуда!
Сударь все что мне в новинку в этих моторах это непосредственный впрыск. Остальное я знаю лучше чем тело своей жены. Это не вкладыши и не гидрики.. 100%...
D.J.FROL
Сообщение Ozerov_E » Чт, 17 дек 2009, 10:57
Вы бы хоть написали что за мотор у вас..
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение D.J.FROL » Чт, 17 дек 2009, 11:04
Ozerov_E писал(а):Вы бы хоть написали что за мотор у вас..
Так в теме поста вроде как он есть? Или этого мало? Что еще то сказать можно про него?
D.J.FROL
Сообщение Serj-77 » Чт, 17 дек 2009, 11:08
ФСИ двигатели с дизельным призвуком работают.Конечно не как настоящий дизель но похоже.
Serj-77
Сообщение D.J.FROL » Чт, 17 дек 2009, 11:12
Serj-77 писал(а):ФСИ двигатели с дизельным призвуком работают.Конечно не как настоящий дизель но похоже.
Вот... Это ближе к теме. Да не дизельный звук похожее рядом.. но более высокий звук и потише....Оно?
D.J.FROL
Сообщение Шкодливый » Чт, 17 дек 2009, 11:20
Ага похоже на то, очень меня радует за это :D
Шкодливый
Сообщение Мангуп » Чт, 17 дек 2009, 12:06
+1 Особенно пока холодный. А масло могло через прокладку крышки травить (у меня было такое). Можно попробовать крышку открыть и перевернуть прокладку.
Мангуп
Сообщение Yevg001 » Чт, 17 дек 2009, 22:57
подтверждаю у 2.0 фси звук похож на дизельный, но потоньше и не так лязгает. :)
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 55
