forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дребезжащий звук в районе бардачка
Re: Дребезжащий звук в районе бардачка
Сообщение Sharkyn » Вт, 23 сен 2014, 11:57
T SHAF писал(а):Что это может быть?
либо проблема с заслонкой рециркуляции, либо что то с ее сервоприводом...
Сними бардачок, там все видно будет
Skoda Octavia Combi A5 FL 2.0TDI BMM 4x4 6МКПП 2009 Elegance Satin-Gray Чешский REVO 185Hp 400Nм
o0==\*/==0o - Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce Plus 520 1981г.в.
Запчасти, диагностика, кодирование и прошивка VAG(Вася+VAS PS). Пермь.
Sharkyn
Сообщение Evgueni » Пн, 20 окт 2014, 9:09
День добрый!
С первыми заморозками пришел и этот звук. Прошел по ветке и нашел только одно сообщение относительно отопителя.
Вот немного своих наблюдений:
1) Звук только при работающем отопителе
2) Звук отчетлив только при поворотах налево
Кто сталкивался? Подскажите что делать.
Evgueni
Сообщение sani4 » Ср, 03 дек 2014, 9:21
Добрый день! Появился дребезг (более похожий на тарахтение в такт двигателю) в районе бардачка на оборотах 1500-1600 (выше и ниже - тишина).Климат отключен. ХХ или передача - значение не имеет, влияют только обороты. Что может так резонировать на таких оборотах? Octavia FSI 1.6 2008.
sani4
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 03 дек 2014, 13:35
Evgueni писал(а): ....Кто сталкивался? Подскажите что делать.
Можно снять вентилятор печки и посмотреть крыльчатку, заодно смазать подшипники скольжения. Должно помочь. Работы на час, не больше. Инструкции как это сделать лежат в яндексе.
Серж-Сараевод
Сообщение spion30 » Ср, 03 дек 2014, 18:25
sani4 писал(а):Добрый день! Появился дребезг (более похожий на тарахтение в такт двигателю) в районе бардачка на оборотах 1500-1600 (выше и ниже - тишина).Климат отключен. ХХ или передача - значение не имеет, влияют только обороты. Что может так резонировать на таких оборотах? Octavia FSI 1.6 2008.
Трубки подачи топлива - попросите их придержать и послушайте - скорее всего они стучат о пластиковый канал который проложен по днищу и уходит в моторный отсек . Я притягивал пластиковым хомутом их между собой и кронштейном в котором они входят в моторный щит . Помогло . Удачи . У меня сейчас затарахтели эти же трубки но на 1.8 . Многие разбирали тунель на днище и проклеивали его спленом - и обматывали трубки - они пластиковые и дубеют при минусах - при чем тарахтит обратка . Но у меня на этих оборотах резонировала и сама железная защита - приклеил лист виброизоляции посередине .
spion30
Сообщение ChAI » Пт, 05 дек 2014, 6:48
Только я решил проблему со стуком слева (опора АКПП), поездил немного в тишине, как с приходом морозов на ХХ задребезжало в районе бардачка :D (под сиденьем, в районе переключателя АКПП смотря как слушать) Симптомы как у многих в данной ветке, дребезжит когда холодно (-10 и ниже) с прогревом пропадает (если на улице -20 -25 и ниже, то не пропадает :) ). Попробую поманипулировать топливными трубками, думаю 100% они. :)
Skoda Octavia 1.8TSI 6АКПП + WR2 White Candy
ChAI
Сообщение ytka » Пт, 05 дек 2014, 9:46
ChAI писал(а):... Попробую поманипулировать топливными трубками, думаю 100% они. :)
И их уже и переставлял, и ОД пихал туда паралон и что только не делали. Все равно дребезжат :( Уже не громко, но тем не менее проблема осталась... забил :)
ytka
Сообщение spion30 » Пт, 05 дек 2014, 11:53
На трубки надо одеть мягкую трубку из вспененого чего то - которые продают в отделах с батареями и кондиционерами . Разрезаем вдоль одеваем на трубки и стягиваем стяжками .
spion30
Сообщение Бикус » Чт, 18 дек 2014, 14:28
Заранее всем благодарен.
Вам уже ответили сообщением выше, ещё до того, как вы задали вопрос.
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение Dim@-Крым » Чт, 18 дек 2014, 15:54
потеплеет буду тоже с этим бороться...
А из за этого поролонового утеплителя там гнить ничего не будет? все таки поролон впитывает воду.
Dim@-Крым
Сообщение James33 » Чт, 08 янв 2015, 23:08
James33
Стучит в районе бардачка
Сообщение Alxsib » Сб, 25 июн 2016, 9:59
Приветствую!
Появились посторонние звуки справа спереди. Стук усиливается при включении рециркуляции. Предположил, что болтается пластиковый короб к которому крепится вентилятор. Когда заслонка воздуховода находится в рабочем состоянии, она прижимает короб к шумке и стуков почти нет,а когда включаем рециркуляцию, заслонка поднимается и узел живёт своей жизнью. Стучит,короче. Снял бардачёк и точно - ходит ходуном правая часть короба. Но проблема - не могу найти где должно быть крепление. Может кто-нибудь подскажет? Спасибо.
https://m.fotki.yandex.ru/users/i-alxsib/view/1536353/
Octavia Ambiente 1,6 MPI BSE LVN 2011
Alxsib
Сообщение sola » Вт, 25 апр 2017, 13:50
У меня тоже задребезжало в бардачке. Уже было такое в 2014 году. Едешь - более -менее, как остановишься на светофоре, так такое чувство, что рядом тарахтящий камаз стоит. Сперва несильно дребезжало,потом усиливаться стало, т.к. машина еще была на гарантии,то на ТО-2 пожаловалась ОД. Они сказали, что это топливные трубки и что-то там "почистили и уплотнили". 2,5 года ездила в тишине. Сейчас опять началось ((((
Большая чеерррная Octavia A5 FL 1,4 TSI МКПП
sola
Сообщение Владимир60 » Вт, 25 апр 2017, 16:30
У меня машина аналогичная Вашей- 1,4ТСИ МКПП. Тарахтение трубок стал замечать с осени и далее, только на холостых, очень явное, по ощущениям с места водителя- также где то в районе бардачка. Стоит добавить педалью хотя бы 50-100 об/мин- тишина. Дотерпел до сих пор с лечением, т.к. разбирался с более насущными проблемами. Сейчас потеплело, тарахтение трубок проявляется не так ярко. Тем не менее для лечения уже приготовил кусок вспененного теплоизоляционного материала (трубка) из магазина сантехники, длиной около 2 м., внутренний диаметр около 25 мм (одевают его на трубу "полдюйма" на языке сантехников); способ применения- как советуют в приведенных выше ссылках.
Вчера с аналогичной проблемой столкнулся коллега на Гольф-6 1,4 Тси. Вывесили машину на подъемнике, сняли защиту справа. Через отверстие в лонжероне пальцем можно было достать трубки и даже почувствовать их вибрацию и отдачу на кузов, при заведенном моторе. Временно, до приобретения нужных материалов, трубки на этой машине подтянули внутри лонжерона к одной из стенок и между собой, на время (ИМХО) помогло даже это. Там есть подходящее отверстие в середине лонжерона снизу и сбоку. Но надо, по уму, одевать трубки в мягкое, и в лонжероне, и в коробе, выходящем под капот.
На драйве еще находил кардинальный вариант лечения- связка этих трубок отсоединялась с обоих концов и снимались с автомобиля. На трубки в шахматном порядке одевались резиновые виброизолирующие втулки и затем связка трубок ставилась обратно на место. Основной постулат данного способа- в лонжероне не будет вспененной набивки, втулки небольшие, и он будет лучше продуваться воздухом во избежание конденсации влаги (снижается риск коррозии). Почему бы так было не делать заводу, спрашивается? Затраты копеечные при сборке на конвейере. Самобытность машины, конечно, пострадала бы :)
Кстати, вот ссылка с кодами виброизолирующих втулок и пример ремонта
ttps://www.drive2.ru/l/2501795/
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сообщение sola » Вт, 25 апр 2017, 17:21
Да, тоже нашла на Драйве вариант. Надо будет мастеру в сервисе показать
sola
Сейчас этот форум просматривают: dosill, ds4080, Google [Bot], klaid и гости: 11
