Re: Дребезжащий звук в районе бардачка
Добавлено: Вт, 23 сен 2014, 11:57
T SHAF писал(а):Что это может быть?
либо проблема с заслонкой рециркуляции, либо что то с ее сервоприводом...
Сними бардачок, там все видно будет
https://forum.skoda-club.ru/
Можно снять вентилятор печки и посмотреть крыльчатку, заодно смазать подшипники скольжения. Должно помочь. Работы на час, не больше. Инструкции как это сделать лежат в яндексе.Evgueni писал(а): ....Кто сталкивался? Подскажите что делать.
sani4 писал(а):Добрый день! Появился дребезг (более похожий на тарахтение в такт двигателю) в районе бардачка на оборотах 1500-1600 (выше и ниже - тишина).Климат отключен. ХХ или передача - значение не имеет, влияют только обороты. Что может так резонировать на таких оборотах? Octavia FSI 1.6 2008.
И их уже и переставлял, и ОД пихал туда паралон и что только не делали. Все равно дребезжат Уже не громко, но тем не менее проблема осталась... забилChAI писал(а):... Попробую поманипулировать топливными трубками, думаю 100% они.
Заранее всем благодарен.
