forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дребезжащий звук в районе бардачка
Re: Дребезжащий звук в районе бардачка
Сообщение romrak » Сб, 24 фев 2018, 20:11
Всем привет, есть фотоотчет как устранить дребезжание не домкратя машину, а из под капота?
romrak
Сообщение barinskey » Сб, 07 апр 2018, 11:11
Автор нашел причину появления сверчка?
Skoda Octavia Elegance 2011г. 1,8 DSG WR4, черная
barinskey
Сообщение санямба » Сб, 26 май 2018, 17:26
По словам сервисменов такой недостаток у всех Октав до 2013 года выпуска. Устраняется ликвидацией касания топливопровода об корпус в правом переднем лонжероне (не зависимо от пробега). Просто набиваем полость лонжерона с топливопроводом любым мягким (типа поролона) материалом. Необходима яма или подъёмник, что бы снять защиту( или любой автосервис). Такую же проблему устранил за 40 минут.
санямба
Сообщение barinskey » Вт, 29 май 2018, 9:29
Включена вентиляция, есть сверчок при торможении. Отключена вентиляция - сверчка нет.
Какова связь между трубками топливопровода и включением / отключением вентиляции?
barinskey
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 29 май 2018, 10:02
Сверчок скорее всего от вентилятора печки, если при его отключении нет звуков.
Но это уже другая тема - http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 16&t=57800
Серж-Сараевод
Сообщение igor_kvik » Пт, 15 июн 2018, 7:31
Вчера нашел неожиданно простое решение для дребезжащих звуков от топливных трубок. Убедился что именно они виноваты, при оборотах около 1900 есть дребезг. Обратил внимание что на самих трубках есть пояски. Изъял трубку из зажима движением в сторону, посадил ниже на один поясок (которых там вроде не меньше трех) и вернул в зажим назад. Трубка села ниже примерно на 10мм, видимо нашла свое правильное прижатое в туннеле положение и больше звуков не издает. Может еще кому поможет...
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Сообщение Valeriy-X » Пн, 24 авг 2020, 13:15
После очередной (второй) замены топливного фильтра, появился дребезг под бардачком. Дребезг был только на холостых оборотах на прогретом двигателе, при малейшем увеличении оборотов дребезг пропадал.
Проблема решилась очень просто, я вытянул назад трубки топливопровода в районе топливного фильтра. Трубки подались в держателях сантиметров по 3-4.
Дребезг прошел полностью.
Всех дел заехать на яму/подъемник и потянуть трубки назад!
Октавия 1,8 ТСИ МКП 2012 г.в. Калуга
Valeriy-X
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 69
