forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение mira-max » Вс, 04 мар 2018, 10:51
Доброго дня, хотелось бы по кругу поменять диски тормозные и колодки. Подскажите подойдет ли ниже перечисленное по вину авто Skoda Octavia А5 FL 2011 г.в. 1.6. BSE автомат
VIN: XW8CA41Z3BK259995
1) ATE колодки тормозные передн. Артикул № 13046028802 (соответствует ориг. 1K0698151F)
2) ATE колодки тормозные задн. Артикул № 13046071172 (ориг. 1K0698451G)
3) ATE диски тормозные передн. Артикул № 24012202101 (ориг. 1K0615301AK)
4) ATE диски тормозные задн. Артикул № 24011201581 (ориг. 1K0615601AC)
Что подойдет для моего авто, ребят буду признателен за помощь!
Спасибо за ранее!
Skoda Octavia A 5 FL 1.6 AT 2011г.в.
mira-max
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение spareparts » Вс, 04 мар 2018, 15:00
Nedobor писал(а):Подскажите артикул уплотнительных шайб тормозного шланга которые необходимо устанавливать при замене переднего тормозного суппорта (Sk Oct a5 FL 1.8)? Спасибо
любая медная шайба 10х14х1,5
A5 FL BSE
spareparts
Сообщение CANEK197628 » Пн, 05 мар 2018, 11:13
Ребят подскажите пожалуйста, нужен номер : Левый Корпус подшипника ступицы колеса со скобой суппорта (он же кулак) VIN: TMBHA21Z962242677
А то что то я запутался в этих пиар кодах
Вроде разобрался - этот 1K0 407 255 T ?
Skoda Octavia Combi А5 до FL, Ambient 1,6 MPI BSF, 2006гв, монопривод AKPP 09G
CANEK197628
Сообщение dturaev87 » Вт, 06 мар 2018, 20:24
Номер такой
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
mira-max писал(а):Доброго дня, хотелось бы по кругу поменять диски тормозные и колодки. Подскажите подойдет ли ниже перечисленное по вину авто Skoda Octavia А5 FL 2011 г.в. 1.6. BSE автомат
Спасибо за ранее!
колодки передние 13.0460-7117.2
колодки задние 13.0460-2820.2
диски передние номер по АТЕ верный
диски задние 24.0110-0277.1
dturaev87
Сообщение Xolodny » Ср, 14 мар 2018, 19:33
Нужна помощь формумчане.
планирую замену ГРМ, прошу подсказать что требуется и какие номера запчастей?
VIN: XW8CJ41Z2BK262340
Спасибо.
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в.
Ambient 1,4 TSI DSG
Xolodny
Сообщение Grod_NO » Вс, 25 мар 2018, 23:44
Подскажите, пожалуйста, номера этих реле. И, если не сложно, за что они отвечают? В тоннах инфы про предохранители и реле под капотом не могу найти информацию про эти реле. Спасибо!
Skoda Octavia A5 FL Elegans 2013 г. (Калуга) 1.6 BSE + ГБО-4 (редуктор Ловато, рейка ОМВЛ, Альфа), 5КПП
Grod_NO
Сообщение Gabat » Вт, 03 апр 2018, 12:15
Подскажите, пожалуйста, номер ручки КПП (без чехла) на Октавию а5 fl 2013 г.в., механика, шестиступка. Нашел только ремкомплект 5L0798117, но пошарпана вся ручка.
Больше спасибо!
Gabat
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 03 апр 2018, 13:03
Как самый бюджетный вариант можно с Али приобрести ручку от Авдотьи - https://ru.aliexpress.com/item/free-shi ... 0.0.mLRGaD
Также там есть и ручки под оригинал.
Дополнительно по оригиналу: согласно цвета салона ручки бывают как темного, так и светлого цвета...
Серж-Сараевод
Сообщение Gabat » Вт, 03 апр 2018, 15:15
Спасибо, на Али посмотрю, но встречал негативные отзывы о качестве китайских поделок. Хотелось бы прицениться к оригиналу, у меня салон темный, стандартный.
Gabat
Сообщение Михаил247 » Вт, 03 апр 2018, 21:00
Доброго дня !
Подскажите номер на Маслосъемные колпачки для CDAB 1.8 TSI. И если есть хороший аналог оригиналу, то какой?
Всем спасибо.
Михаил247
Сообщение Зимфир » Сб, 07 апр 2018, 14:16
помогите - какой артикул у пыльника двигателя правого и левого.
пластмассовые, крепятся к бамперу и защите ДВС. не могут найти в автомагазинах артикул. и на сххеме тоже не могут. просто беда(((.
Зимфир
Сообщение Armeec » Пн, 09 апр 2018, 10:48
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер задних тормозных дисков. Машина А5 1,8 механика 2011г. Вин XW8BK21Z7BK264730
Заранее спасибо.
Armeec
Сообщение Vasily7 » Вс, 15 апр 2018, 8:50
Прошу уважаемых форумчан подсказать номер насоса системы охлаждения (водяной помпы) для Skoda Oktavia A5 с двигателем 1,4 MPI (BUD, 80 лс). Собираюсь менять ремень ГРМ и хочу на всякий случай купить и помпу. Спасибо!
Vasily7
Сообщение Millekin » Пн, 23 апр 2018, 0:17
Подскажите пожалуйста номер пружин перед/зад, на октавию скаут фл 2012г.в с подвеской для нашей страны (не знаю,может в Европе она у них другая)
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение belvis » Чт, 26 апр 2018, 14:43
Добрый день, подскажите есть ли аналоги амортизаторов 1T0 413 031 JD? эксист не знает, поиск тоже подвел.
belvis
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 43
