forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение dturaev87 » Пн, 16 окт 2017, 22:31
радиатор кондея на Octavia a5 доFL, двигатель BSE. vin xw8ca21zx8k153265
1K0820411AH
dturaev87
Сообщение Black13 » Вт, 17 окт 2017, 10:32
Спасибо!
А в чем его принципиальное отличие от 1K0820411P (1K0820411Q) не подскажете?
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение dturaev87 » Вт, 17 окт 2017, 10:49
возможно, в производителе, но в любом случае, все эти номера заменены производителем на тот, который я указал
dturaev87
Сообщение Nekit61 » Пт, 03 ноя 2017, 22:24
Здравствуйте! Skoda Octavia A5 FL (2011г. , 1.4 TSI , механика, VIN - XW8BJ61Z3CK260282) - Подскажите пожалуйста артикулы для задних тормозных дисков и задних колодок. Оригинал и достойный аналог (если есть возможность). Заранее спасибо за ответ!
Skoda Octavia А5 FL 1.4 TSI МКПП 2011г
Nekit61
Сообщение dturaev87 » Сб, 04 ноя 2017, 15:21
XW8BJ61Z3CK260282
5Q0615601D диск тормозной задний х2
5K0698451C колодки тормозные задние, комплект
аналоги можете брать любые из известных брендов - Bosch, TRW-Girling, Brembo, Hella-Pagid, Galfer, Textar, ATE, Zimmermann
dturaev87
Сообщение shab2 » Вс, 12 ноя 2017, 1:22
Шкода октавия а5, комби 2010г. В багажнике двойной пол. Коврик, который прикрывает запаску имеет пластмассовый крючок, чтобы подвешивать этот коврик когда вынимаешь запаску.
Вот этот пластмассовый крючок сломался. Прошу помочь с номерком.
Спасибо
Октавия Комби Каппучино 1,8 dsg 09/2010
shab2
Сообщение andrew30 » Пн, 11 дек 2017, 18:24
Здравствуйте! Skoda Octavia A5 FL (2009г., 1.6MPI BSE, МКПП 5ст LVN, VIN XW8CA41Z9AK250491) - необходим каталожный номер наружного правого ШРУСа (хруст при повороте налево -иногда), и достойный неоригинал по возможности.
Спасибо
Octavia FL, 1.6 BSE, MPI, 2009г. Anthracite Grey - на клубных рамках
Истина изменяется только по мере смены людей (Б.Паскаль)
andrew30
Сообщение dturaev87 » Вт, 12 дек 2017, 15:31
ШРУС наружный
VAG 1K0498099
GKN 304327
Spidan 23689
SKF VKJA3026
dturaev87
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Пт, 05 янв 2018, 11:46
А может быть здесь мне помогут подобрать номер детали? Товарищи посмотрите пожалуйста пост вот этот:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=110551&start=4245#p2217652
вдруг кто знает!
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Помпа на A5 FL 1.8 DSG7 CDAB
Сообщение Бубука » Пн, 08 янв 2018, 12:56
Всем привет!
Есть Octavia A5 FL, 2011гв, 1.8 + DSG7
8 месяцев назад (около 15т.км) поменял помпу, установил DOLZ. Недавно помпа начала течь, плюс порвало ремень привода помпы.
Решил снова поменять. И столкнулся с тем, что помпы в сборе (+корпус) есть или Dolz, или VAG. Остальное - или прям совсем неизвестные бренды, или только помпа без корпуса.
Отсюда несколько вопросов:
1) При замене в прошлый раз на СТО сказали купить Dolz A-232. Такую и купил. Сейчас при подборе увидел, что она на CDAA. НО при этом на самой помпе вижу маркировку A-221. Именно DOLZ A-221 ставится на CDAB. Это какая-то другая маркировка DOlz'a, или меня на СТО "обманули" ?
2) Pierburg - вроде как Kolbenshmidt, норм или нет? Отзывов не нашел
3) Рекомендуют HEPU, но найти в сборе не могу, такое ощущение, что сняли с производства. Но продается отдельно помпа HEPU. Имеет смысл брать корпус другого производителя? Если да, то какой, я нашел только Dominant - голимый Китай
Заранее спасибо!
Skoda Octavia A5 FL, 2011, 1.8 TSI + DSG7
Бубука
Сообщение dimmon » Пн, 15 янв 2018, 17:50
Добрый день.
Прошу помочь с указание номера торса ручника (2 штуки) VIN xw8ca41z6ck289834.
я нашел такой 1K0609721BB
ХЗ подойдет ли он?
Спасибо spareparts. Заказали по каталогу Vag а не шкода тк на VAG дешевле а партномера одинаковые.
Замена на подъёмнике заняла 30 минут, на яме за 20 мин. управились бы. Для отсоединения тросиков от ручника достаточно извлечь пепельницу (авто с подлокотником), изогнутым пинцетом троса легко отсоединяются.
Последний раз редактировалось dimmon Пн, 05 фев 2018, 11:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение spareparts » Сб, 20 янв 2018, 8:43
трос подойдет
A5 FL BSE
spareparts
Сообщение Nedobor » Чт, 01 фев 2018, 10:39
Подскажите артикул уплотнительных шайб тормозного шланга которые необходимо устанавливать при замене переднего тормозного суппорта (Sk Oct a5 FL 1.8)? Спасибо
Nedobor
Сообщение Knitted_Cat » Пт, 02 фев 2018, 1:23
Подскажите, пожалуйста, артикул резиночек, которые идут по периметру фары (A5 FL) на стыке с крылом. Либо чем можно их заменить? У меня они отклеились.
Knitted_Cat
Сообщение Костик » Сб, 03 мар 2018, 15:45
Доброго дня. Подскажите пожалуйста номера по подвеске.
Амортизатор задний
Пружина задняя
Отбойник амортизатора
Пыльник амортизатора
Нужно все от rs универсала
Спасибо!
Octavia 1.8 [APR tuned] Combi DSG7 [MPJ] Elegance 2011 была Skoda Felicia LX 135 1998
Костик
