Страница 287 из 295
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Пн, 30 июл 2018, 7:42
anonimVR
Добрый день. Подскажите номера: ТНВД, толкателя ТНВД, топливных форсунок и прокладку впускного коллектора. VIN XW8BK21Z0DK231586
Пн, 30 июл 2018, 13:53
okey
Не могу найти номер переднего тормозного диска Шкода-Октавия-Тур 2008 г
VIN TMBDX21U888868125
На Экзисте помимо ВИНа требуют ввести какие-то коды опций (инфа в инете самая разная, нигде не найти, что за зверь)
Ср, 01 авг 2018, 21:16
dturaev87
anonimVR писал(а):ТНВД, толкателя ТНВД, топливных форсунок и прокладку впускного коллектора. VIN XW8BK21Z0DK231586
06H127025R
06H906036Q
06F129717D
Добавлено спустя 59 секунд:okey писал(а):номер переднего тормозного диска Шкода-Октавия-Тур 2008 г VIN TMBDX21U888868125
6R0615301C
Чт, 02 авг 2018, 14:41
okey
2 dturaev87
Большое спасибо!
От менеджера Экзиста наконец пришел ответ, он пишет - 6R0615301L
Если смотреть на Экзисте заменители, то предлагаются и ваш 6R0615301C и 6R0615301
А чем отличаются эти диски трех номеров 6R0615301L, 6R0615301C, 6R0615301 ? Почему разные названия L, C и без буквы?
Заказал на Экзисте из предложенных аналогов Южнокорейский диск KortexKD0013 - 950 р штука (в три раза дешевле оригинала). Доверяю Кореякам )Посмотрим.
Походу вопрос: если спереди на одной стороне остался ВАГовский оригинал с мал. пробегом, а на другую сторону поставлю диск корейского производителя (при тех же справа и слева родных колодках), может из-за разного железа дисков быть разная сила трения-торможения, может уводить машину в сторону?
Вс, 12 авг 2018, 16:38
Black13
Добрый день!
приговорили сайлентблоки задних поперечных рычагов. И болты схождения, которыми они крепятся.
Но я в подвеске не понимаю, поэтому прошу подсказать: речь идет о болтах WHT 000 227 или о WHT 000 228?
Пн, 13 авг 2018, 22:51
ДиМRost
okey писал(а):2 dturaev87
Большое спасибо!
вы смеетесь?
с каких пор кортекс стал корейским производителем?)))) с каких пор бренд из московской подворотни стал ассоциироваться с кореей?
Ср, 15 авг 2018, 11:40
okey
Спасибо на добром слове ) Но ведущая компания по зап. частям Экзист врать не будет
https://www.exist.ru/Catalog/SupplierIn ... eb5e29064chttps://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 756&sr=-36Сам поставил, покрутил на домкрате на 3 скорости, всё отл.! Что там по железу не знаю, наверно, на фирменных ВАГовских дисках сплав покрепче (но они и дороже в три раза)... Заказал в личном кабинете Экзиста, там же и проплатил с карты 950р. +250 р. доставка. Всё четко, в срок доставили. Пацану накинул 100 р. на водичку.
А Ю.Корея по качеству приближается к Японии, эт я давно понял.
Ср, 15 авг 2018, 15:55
ДиМRost
Не хочется вступать в спор. Тем более насчет ведущей компании по сливу всякого сброда всем подряд.
Ср, 15 авг 2018, 16:13
Robbin
Напоминаю, что в этой теме - только запросы номеров запчастей и ответы на них. Обсуждение производителей - в другом месте.
Сб, 18 авг 2018, 10:38
a5octavia
Просьба помочь с номерами запчастей:
Octavia a5 fl: 2013г. 1.8tsi механика VIN: TMBBK21Z7D2117872.
- Прокладка ГБЦ
- Цепь ГРМ + натяжитель + успокоитель
- Натяжитель цепи балансир валов
- Кольцо на ТНВД
- Прокладка под вакуумный насос
- Болты на весь мотор
- Хомут выхлоп
Сб, 18 авг 2018, 13:01
dturaev87
- Прокладка ГБЦ
- Кольцо на ТНВД
- Хомут выхлоп
06H103383AF
06K109158BE + 06K109467K + 06H109469T + 06H109509Q + 06H109469AP
06H109467AE
WHT005184
06H103121J
1K0253141N резонатор / 1K0253141P основной глушитель
Пн, 20 авг 2018, 1:53
vitaliy79
Уважаемые, здравствуйте!
Помогите плииз найти номера сальников распредвала и коленвала на 1,6 BSE. Собрался ГРМ менять, решил все таки и их заменить от греха . . .
И с болтами для шкива коленвала (N10055703) и один большой для шестерни (WHT005322) я не ошибся?
VIN-номер XW8CA41Z5DK254929, 2013г.в., пробег 105 т.км.
оригиналы сальников вроде 038103085C, 038103085E, но не уверен. . .
Что то они в оригинале дороговаты, может аналоги хорошие есть, вроде Reinz говорят не плохие, как они? И номера аналогов, если не затруднит подскажите?
Куча номеров, боюсь запутаться . . .
Пн, 20 авг 2018, 21:24
dturaev87
038103085C сальник р/в
038103085E сальник к/в перед
N10055703 болт демпфера к/в
WHT005322 болт шестерни к/в
Вт, 21 авг 2018, 12:31
XeiTroX
Всем привет. Перестал работать электровакуумный насос. Машина вроде тормозит хорошо, но побаиваюсь. Сам нанос вроде бы как исправен, но вот штуковина, которая к нему подключается прогорела вся. Помогите с поиском данной детали. Весь насос покупать не хочется
Вт, 21 авг 2018, 20:36
Zero_Full
Какой артикул оригинального масла в мкпп 1.6 bse, 2007 год, этот G052512А2, или этот G070726A2?
