kinreb писал(а):Сигнализатор в двери водителя
у меня изначально когда купил с рук нет этого диодика в двери, обшивку не снимал, поэтому есть странное подозрение что он болтается внутри. Хотелось бы спросить он у всех стоит А5 у кого есть центральный замок или все же зависит от комплектации?kinreb писал(а):Это красный светодиод, расположенный там где в наших находится кнопка блокировки двери. У меня, знакомого А4, и сигналка сторонняя, и этот диод мигает, но как назло я его уже давно не видел, и спросить не могу. Вот решил спросить. У официалов пока не спрашивал. Всё вроде работает и не до них.
Мидия писал(а): он у всех стоит А5 у кого есть центральный замок или все же зависит от комплектации?
Дело в том,что autoCAN позволяет делать закрытие ЦЗ с двойной блокировкой(из инструкции). Видимо дело реализует ли это сама сигнализация? Видимо надо смотреть прогаммируемые функции. Без установщиков кажется не разобраться. Есть программируемая ф-я "Двойной импульс запирания ЦЗ" Выкл.(заводское) и соотв-но "Двойной импульс отпирания ЦЗ" Выкл.(заводское)-это оно?lunoxod писал(а):Диод мигает если двери закрыты в режим (safe), режим (safe) это двойной дозапор, когда двери не открываются не только с наружи но и из нутри. Я когда у дилеров ставил ШерХан тоже не горел, да и вобще много чего не работало, пришлось сигналку демонтировать. сейчас установил в правильном месте, без кан модуля ШерХан с запуском и удивительно РАБОТАЕТ ВСЕ в том числе и диод при постановку на охрану мигает. Делайте выводы Господа......
. Сигнализацию ставили в Пеликане.Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
