Страница 2 из 3
Re: Сигнализатор в двери водителя.
СообщениеДобавлено: Вт, 14 апр 2009, 12:22
terra2007
kinreb писал(а):Здравствуйте всем. Сигнализатор в двери водителя когда должен мигать(светиться)?
Стоит тоже шерхан . Помимо шерхана можно поставить на заводскую сигу.
Диод в двери своим морганием сигнализирует о состоянии штатной охраны ( нет книги под рукой - там точно написано)
Он моргает у меня в любом случае. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, 14 апр 2009, 22:47
kinreb
Всем здравствуйте. Покопался где мог и кажется нашёл причину. Кому интересно. Дело в "двойном импульсе закрытия-открытия". Если от ключа закрывать в два приёма с небольшой паузой, т.е. один поворот, а затем через несколько сек. ещё раз, то мигает. Т.о. аналог двойного импульса закрытия. :shock:
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
В штатном режиме на открытие и закрытие идёт один импульс(длительность может зависеть от "камфорт"а), а если второй подать, то происходит и блокировка "изнутри" и диод мигает.
Добавлено спустя 10 часов 17 минут 59 секунд:
Спасибо всем! Здесь по-видимому надо разбираться надо индивидуально в каждом конкретном случае. "Мастера на все руки" не ищут лёгких путей, для нас, но всё-таки хотелось, чтоб культура производства поднялась хотя б на какой-нибудь уровень! Сделал-запиши в "примечаниях", "подключено=то-то", ведь что-то же сделал. И другим понятно и себе заслуга, не зря трудился! Можно наверное закрыть пост.
так и не понял
СообщениеДобавлено: Вс, 19 апр 2009, 17:37
pomik
у меня так: если закрываю на ключ то диод в двери мигает, причём ненадо двойного поворачивания ключа он вроде спустя несколько секунд начинает мигать, если на сигналку поставленна - то нет, зато если закрываю на ключ а потом ставлю на сигналку, то при снятиии с сигналки двери не открываются! Это всё не правильно? должно чтоб всегда при закрытии мигал? в чём отличия и чем это чревато?
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
про диод в двери
то происходит и блокировка "изнутри" и диод мигает - если дверь закрыта и диод не мигает в чём отличие от ситуации когда диод мигает и дверь закрыта?
Re: так и не понял
СообщениеДобавлено: Вт, 21 апр 2009, 21:46
terra2007
pomik писал(а):у меня так: если закрываю на ключ то диод в двери мигает, причём ненадо двойного поворачивания ключа он вроде спустя несколько секунд начинает мигать, если на сигналку поставленна - то нет, зато если закрываю на ключ а потом ставлю на сигналку, то при снятиии с сигналки двери не открываются! Это всё не правильно? должно чтоб всегда при закрытии мигал? в чём отличия и чем это чревато?
про диод в двери
На лицо косяк установщиков :roll: в " лицо" им кинуть их работу :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, 22 апр 2009, 9:27
pomik
я подьезжал спрашивал именно у самого установщика сказали что это типа нормально и сам диод ни за что не отвечет и тупо сигнализирует о закрытии дверей штатными средствами
а вообще какая разница когда закрыто чтоб диод мигал и когда закрыто чтоб не горел? в чём отличие и вообще о чём мигание диода сигнализирует?
СообщениеДобавлено: Ср, 22 апр 2009, 15:35
Substance13
а не подскажите , уважаемые?!
можно ли заставить штатную сигнализацию разблокировать дверь(и) при выключении зажигания?
я нашел как настроить в компе авто , чтобы срабатывала блокировка дверей при разгоне более 15 км (хотя предпочел бы при старте двигателя). Может пропустил, где можно настроить запрошенную функцию ?
и предполагаецца она вообще?
(a5 tsi lf dsg)
СообщениеДобавлено: Ср, 22 апр 2009, 15:53
ProfiYar
Ищите внимательней там же где настроили блокировку дверей. В максидот эти опции разделены. Двери разблокируются автоматически в момент извлечения ключа из замка зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср, 22 апр 2009, 16:10
Substance13
ProfiYar
да?! прорсто на руском там идиотские сокращения
кр.сис.тал-та
на англицком видно не хватило бауманки допетрить, да и паямть у меня девичья.
спасибо
, пороюсь обязательно. просто привык со старой машины, а тыкать в кнопку порой нет времени (неудобно)
СообщениеДобавлено: Ср, 22 апр 2009, 16:18
kinreb
pomik писал(а):я подьезжал спрашивал именно у самого установщика сказали что это типа нормально и сам диод ни за что не отвечет и тупо сигнализирует о закрытии дверей штатными средствами
Вот и у меня был 1пост, почему у одних мигает сразу, а у других нет? Вот после постановки на охр. с брел., потом повернул ключом, раздаётся глухой щелчок где-то сзади и тогда мигает. :roll: Вроде есть +, что с брелка не открываются двери, а только ключом(в этом случае).
СообщениеДобавлено: Ср, 22 апр 2009, 17:12
lunoxod
Я думаю диод мигает если двери закрыты в режим сейф и соответственно не мигает если закрыты только снаружи, необходимо попробовать закрыть себя с брелка в машине, при этом двери не должны открываться из нутри ручкой. По крайне мере я ставил у дилера с кан модулем у меня не горел диод и дверь открывалась из нутри, сейчас поставил сигу в правильном месте диод мигает, дверь изнутри не открыть.....не знаю че та нагородил поняли не поняли :?
СообщениеДобавлено: Ср, 22 апр 2009, 17:26
kinreb
Поняли, что после переделки всё заработало, но хочется найти решение без "вскрытия" :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, 01 май 2009, 16:48
Robert74
У меня стоит ШерХан 5 - Функции штатного центрального замка сохранены полностью, включая мигание светодиода в водительской двери. Можно просто закрывать машину штатным ЦЗ, а можно и сигналкой. Сигналку ставили прямым врезанием в контакты водительской двери без CAN-модуля (уроды...).
СообщениеДобавлено: Пт, 01 май 2009, 23:25
Пчелка
Сигналка не штатная, с обратной связью. Светодиод мигает.
Постоянно горит светодиод на водительской двери
СообщениеДобавлено: Ср, 06 янв 2010, 19:26
itech
Периодически, после открытия машины с брелка, начинает постоянно гореть светодиод на вод. двери. Все функции при этом работают: ЦЗ, стёкла и т.д. Машина открывается\закрывается, никаких глюков нет. Что может означать постоянное свечение светодиода?
СообщениеДобавлено: Пт, 08 янв 2010, 11:50
Vlad.VA
Как вариант, его замкнуло и обратной реакции не последовало. :Search:
