forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос
Бензонасос
Бензонасос
Сообщение mrs » Вт, 24 мар 2009, 22:57
Привет Шкодистам.
Моя 2005 года. Недавно по моему "запел" бензонасос. Похоже на тонкий, негромкий писк в районе заднего сиденья. С улицы в районе заливной горловины слышно громче.
Хотел спросить- сколько он еще протянет и во сколько выльется замена ?
Замена сетки на неразборном бензонасосе
Октавия А-5 1,6 МПИ 2005 г из Германии в 2008м.
mrs
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 25 мар 2009, 7:51
Можно попробовать не ездить на "сухом" баке. Может подольше протянуть.
"На горячую" нормально заводиться? Если еще нормально, то некоторое время поживет.
Цену смогу подсказать только вечером - ЭТКИ на рабочем компе нет :( но скоро будет :wink:
Серж-Сараевод
Сообщение Shturmovik » Ср, 25 мар 2009, 8:54
Может, вы раньше вы на этот писк не обращали внимание? Потому что я свой слышу всегда, если в тишине и знать, что надо слушать...
Shturmovik
Сообщение mrs » Ср, 25 мар 2009, 21:06
На сухую не ездил, даже в красной зоне. Раньше звук вроде тише был и я его с бензонасосом не сапоставлял, а сейчас звук точно слышно из бака. Цену обязательно скажите....
mrs
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 26 мар 2009, 10:55
mrs писал(а):Цену обязательно скажите....
По экзисту получается бензонасос:
Парт-намбер - 1J0919087J
Стоит в Мск - родной ВАГовский около 9300 рэ, неродной (ВДО или Бош) - 3700...5000 рэ.
Если есть вход в Экзист, то вот ссыла - http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=5C006AAE
Серж-Сараевод
Сообщение Tour987 » Чт, 26 мар 2009, 12:54
У меня звук бензонасоса (слабое жужжание или посвистывание) слышно с покупки машины, почти год. Привык уже.
Скоро поеду на ТО, обязательно задам вопрос про это.
Мне кажется, что если прислушиваться, то практически у всех машин слышен звук работающего бензонасоса, или я неправ, и это неисправность?
Octavia A4 Combi BCA
Octavia A5 Combi BSE и Chevrolet Lacetti для любимой
Tour987
Сообщение home_boy » Чт, 26 мар 2009, 15:24
Тоже слышу, но только снаружи... И то, сам не заметил, если бы не сказали.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение mrs » Чт, 26 мар 2009, 22:55
Все понял,париться не буду, время покажет.
mrs
Сообщение Antitanic » Пт, 27 мар 2009, 0:36
Шум б/насоса не обязательно связан с его быстрой кончиной.
Antitanic
Топливный насос(очередные проблемы)
Сообщение Сергей Петрович » Сб, 16 янв 2010, 15:06
Нужна помощь, для Тамбовского шкотовода. Всю душу эта шкодина мне выматала.
:evil: :evil: :evil: Проблемы в следующем : при работе двигателя на холостых оборотах, слышен рокочащий(дребезжащий) звук в салоне машины на заднем сиденье. С внешней стороны нет звука. Под машиной тоже полная тишина - смотрели в гараже.Вердикт - топливный насос. Первая замена была при пробеге 1 000 км. Сейчас пробег 1200 - замена насоса уже у другого дилера. На сегодня пробег 1500, звук присутствует.Заправку менял.Ничего не изменилось. Сил и ругаться уже с дилерами нет мочи. Ехать в Москву и опять менять топливный насос, когда на предыдущих двух прошел 1200 км. нет смысла. Толкового мастера у нас не нашел. Готов сам уже все оплатить,но только не к официалам. ПРОБЛЕМА не в НАСОСЕ топливном- говорю на 100%.
Если кто сталкивался или просто есть у кого обьяснение как с этим бороться, отпишитесь пож.
Сам перепробывал все:
1. Две замены топливного насоса
2. Сам трогал руками и немного правил топливный шланг от насоса,пока его видно
3. Заправки какие только есть все перепробывал
4. Фильтр топливный чистый (да и звук не из него)
Очень нуждаюсь в помощи....
Двигатель 1,4 DSG,октавия 2009г. :evil:
Сергей Петрович
Сообщение Кувшинов » Сб, 16 янв 2010, 16:45
Попробуй связаться с rummi, может он поможет,но у него все по записи.
1.8 TSI MT B6+RS пружины, пожиратель километров, а так же Kia Cee'd, раздражитель шкодаводов =)
Кувшинов
Сообщение gegelov » Сб, 16 янв 2010, 16:47
Предидущие (замененные) насосы были чистыми(сетка)?
Привычки ездить с пустым баком нет?
gegelov
Re: Топливный насос(очередные проблемы)
Сообщение Serg_01 » Сб, 16 янв 2010, 17:02
Сергей Петрович писал(а):3. Заправки какие только есть все перепробывал
может в этом и причина? :) однако все равно больно быстро!
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение Mishel » Сб, 16 янв 2010, 18:38
Такой же дребезжащий звук, только на холостых. К дилерам пока не обращался. Возникает, когда прогретый мотор заглушишь, потом снова заведешь. И дребезжит, как железка об железку. И под машину лазил, и лючок под задним сиденьем открывал - звук идет из бензобака! Вот задом чувствую, что не бензонасос это, скорей всего какая-нить гребаная трубка может не так согнута и задевает обо что-нибудь...
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Сергей Петрович, вы присутствовали при замене бензонасоса? Если да, опишите примерно, как его из бака вытащить. Хочу попробовать сам устранить сей косяк.
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение MoloH » Сб, 16 янв 2010, 18:42
Всем привет...у меня такая же ерунда ..началась тысяч где то на 35 прбега...сейчас 60..ездил к офицалам выдает ошибку по насосу..но ошибка самоустраняющаяся...предложили поменять насос...отказался...решил снять посмотреть что к чему..посмотрел..выраженого дефекта нет..кстати насос внутри не разборный..ну разобрать можно конечно..но нет смысла..треск видимо по моим предположениям исходит от внутреннего ротора....просто забил на это... езжу...жду... если сломается то поменяю...на ходовые качества и прием ну никак не влияет насос качает положенное...потрескивает только на холостых
MoloH
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
