forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос
Бензонасос
Бензонасос
Сообщение mrs » Вт, 24 мар 2009, 22:57
Привет Шкодистам.
Моя 2005 года. Недавно по моему "запел" бензонасос. Похоже на тонкий, негромкий писк в районе заднего сиденья. С улицы в районе заливной горловины слышно громче.
Хотел спросить- сколько он еще протянет и во сколько выльется замена ?
Замена сетки на неразборном бензонасосе
Октавия А-5 1,6 МПИ 2005 г из Германии в 2008м.
mrs
Re: Бензонасос
Сообщение DEMY » Вс, 08 июл 2018, 11:41
Если не путаю, давление регулируется фильтром...
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Re: Бензонасос
Сообщение hry-hryundel » Вс, 22 июл 2018, 12:00
Diagnostik писал(а):На BSE нет датчика, измеряющего давление топлива, поэтому в измеряемых величинах будет пусто. Давление и производительность насоса надо измерять манометром. Я бы сначала проверил систему зажигания (провода, катушку, свечи).
Как в воду глядели. Разъело один контакт катушки и ВВ провода. Контакт был в ужасном состоянии, весь окисленный и в трухе. Замена того и другого решило проблему. Хотелось бы, что бы другие запомнили симптомы при этой проблеме.
При движении (без перегазовки, по ровной дороге), либо во время остановки на светофоре, либо при запуске двигателя тот начинал жутко дёргаться, а машина прекращала нормальное до этого момента движение: жму на "газ" — обороты поднимаются, а мощности — нет… На приборной панели загорается значок со "скользящей машинкой" — будто возникает пробуксовка; периодически загорался Check Engine. Включишь "аварийку", заглушишь машину, вынешь ключ из замка на 10-15 секунд — и всё нормализуется.
- описание с drive2.ru.
hry-hryundel
Re: Бензонасос
Сообщение wildcat140 » Вс, 12 авг 2018, 18:49
На пробеге 75 тысяч запел бензонасос. Как раз поехал на юг и заметил что расход на трассе (был 6,7) уменьшился до 6,4. По совокупности признаков иэ форума сделал вывод что умирает бензонасос. Купил Бош, снял старый насос, кстати фильтр на нем девственно чист (лью в бак только Лукойл) Не реклама ни разу. Поставил купленный насос и послушал тот же писк. Сейчас пробег 90 тысяч, расход по трассе 6,0 и у меня походу есть исправный оригинальный бензонасос. Вывод сделал такой- не стоит паниковать при каких либо звуках. Всем удачи.
A5 FL 2013 г.р. Черный металлик принцесса-красоточка. 1,6 MPI, МКПП
wildcat140
Re: Бензонасос
Сообщение Andres » Пн, 13 авг 2018, 14:46
Писк скорее от фильтра, который под днищем,была статейка на форуме. Расход по бк вообще косвенный,и смотреть там доли милилитров это глупость
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Re: Бензонасос
Сообщение wildcat140 » Вт, 20 ноя 2018, 21:10
Дополню по теме. Пробег 96 тысяч, и как говорит одна знакомая дама "Ничего не предвещало." Поехал сегодня на техосмотр, се нормально, оформили бумажки и страховку, сел за руль выехать из помещения- не заводится. Схватывает и сразу глохнет. Посмеялись вытолкали авто. При открытии двери включение бензонасоса не прослушивается. Съездил в гараж, привез старый бензонасос , установил и вуаля. Бош, накрылся медным тазом через немногим более года работы и 20 тысяч пробега. Заказал новый.
wildcat140
Re: Бензонасос
Сообщение dimmon » Вс, 08 авг 2021, 14:37
Поставил новый насос Pierburg 7.05656.06.0
Пока всё хорошо.
Работает тише заводского.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Re: Бензонасос
Сообщение flanker31 » Сб, 25 дек 2021, 10:32
Помогите, а5 фл 1,6 BSE не могу найти реле управления бензонасосом. Под задним сидением на крышке бензонасоса пустое место, провода ухода под правый порог.
flanker31
Re: Бензонасос
Сообщение andvitmat » Сб, 25 дек 2021, 10:38
Возможно, реле под капотом- оно серого цвета с номером 458( не уверен), проверьте! Там блок предохранителей силовых и реле…
andvitmat
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
