forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Демпфирующие пружины диска сцепления.
Сообщение Pizzonia06 » Пт, 22 янв 2010, 8:44
Сразу говорю, что тема родна теме "клацания коробки",но для большего количесва мнений и советов выделил отдельно.
Суть проблемы такова. При переключении передач слышно именно калацанье в частности на 1.6 mpi ручке-мешалке. После долгих посещении различных салонов Питера и замены на них амортизатора,задних сайлен блоков и ЛЕВОГО нар шруса, наконец-то в салоне на Энгельса мне инженер покатавшись со мной сказал: "здесь явно присутствует усталость демпфирующих пружин диска сцепления, именно они дают такой звук. Но по гарантии сцепление при пробеге 35 тыс не предъявить" На мой вопрос скока сие удовольствие - работа около 5-6 ,сцепление все 25 тыс, а если тока диск то 11,400. Отсюда у меня возникают след. вопросы:
1. Ваше мнение по этому поводу
2.Помогите пожалуиста с кодом этого диска, чтобы пробить через exist и сцепления полностью для двиг BSE
3.Посоветовать центр в Питере неофициала,где дешевле и качественно можно сделать ремонт.
4.Если можно, то какие сцепления еще подходят (их номера или еще что-то чтобы пробить через exist)
А в целом я просто шокирован, в моей жизни была девятка (пробег 67 тыс), потом десятка( пробег 20тыс),потом хендай (пробег 25 тыс), а сеичас ситроен С5 (пробег 49) и шкодина. Так вот ни на одной у меня не было подобного и я не верю,что VAG не научился делать сцепления.
Pizzonia06
Re: Демпфирующие пружины диска сцепления.
Сообщение Колёк » Вс, 24 янв 2010, 0:04
Pizzonia06 писал(а):по гарантии сцепление при пробеге 35 тыс не предъявить
Почему? если пружины устали, диск нужно менять
Q7 TDI V12 Style *451**777
LRD SDV6 *277**777 к сожалению, в прошлом
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение Новожилов » Вс, 24 янв 2010, 16:53
[quote="Pizzonia06"]Сразу говорю, что тема родна теме "клацания коробки",но для большего количесва мнений и советов выделил отдельно.
Пусть обратят внимание на сводку TPI2020130/1 от03.03.2009г. Возможно она поможет.... :Yahoo!:
Новожилов
Сообщение Coooolibin » Вс, 24 янв 2010, 19:06
Что за TPI такая, можно вкратце ее описание??? У меня тоже клацает в мороз. :(
Coooolibin
Сообщение Новожилов » Вс, 24 янв 2010, 21:08
Что "клацает"....как "клацает" и на какой машине....?????
Новожилов
Сообщение Coooolibin » Вс, 24 янв 2010, 21:15
A5 1,6MPI МКПП. Клацающий резиново-металлический звук при разгоне при переключении передач (в момент выжима и отпускания педали сцепления) а так же при сбросе газа. Пробег 23000.
Coooolibin
Сообщение марсель1976 » Вс, 24 янв 2010, 21:28
Тоже самое(авто А5 1,6MPI)Отчетливо прослушивается при езде на 1-ой или 2-ой передаче на малом газу,при сбосе газа и происходит этот самый звук. :x Пробег 25500.
марсель1976
Сообщение Новожилов » Вс, 24 янв 2010, 21:57
Coooolibin писал(а):A5 1,6MPI МКПП. Клацающий резиново-металлический звук при разгоне при переключении передач (в момент выжима и отпускания педали сцепления) а так же при сбросе газа. Пробег 23000.
Я бы сперва "взглянул" на дефект!
Новожилов
Сообщение Valeric » Вс, 24 янв 2010, 23:16
На сто процентов не утверждаю-но откройте капот и хорошо пошатайте рукой движек(естесственно заглушенный), у меня на морозе клацает левая подушка двигателя. Симптомы точь в точь как вышеописанные, при переключении клацает и на малых скоростях при сбросе газа а потом при резком нажатии идет отчетливое клацанье. Но на самом деле подушка рыпит, звук как сухарь, а в салон доносится как щелчки.
Valeric
Сообщение Coooolibin » Вт, 26 янв 2010, 23:16
Уважаемый Новожилов! Взглянуть не проблема. Вы ведь из Братеево? в Реале часто бываете? Вот на выходных там как - нибудь и можно пересечься, может еще кто то подъедет с такой проблемой. А на счет подушек ДВС, может быть и они...
Coooolibin
Сообщение Ush » Ср, 27 янв 2010, 0:47
Тоже клацает ... 5-ти ступка 1.6 ФСИ, это кроме всего прочего. Именно при отпускании сцепления раздается "клац-чвак", не всегда, но есть частенько. Пробег 45 тыс. А что там за письма-документы? Суть хотя бы ...
Октавия А5 1.6 FSI Амб 2008 ... продана.
VW Tiguan 1.4 BM 2012
Ush
Сообщение владимир163 » Ср, 27 янв 2010, 8:35
вопрос к практикам про сцепление скорее к человеку который лечит коробки при разборе потеряна пружинная пластина можно ли поставить любую или же искать той фирмы что и само сцепление с уважением к людям знающим свою работу
владимир163
Сообщение YoZ » Ср, 27 янв 2010, 8:50
Отписался в теме про клацание, но добавлю еще тут. Проверьте этот звук идет именно от сцепления. Делаем так: ставим на ручник, включаем первую передачу, не добавляя газа просто отпускаем сцепления до момента чтобы не заглохла. И слышим это самый звук. У всех ли так?
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение vally » Сб, 27 ноя 2010, 13:22
У меня такая-же фигня! Клацает только зимой на морозе, начинается где то градусов с минус 15, уже третья зима пошла. Летом не клацает. Что это может быть хз. Дилер этот звук не слышит или не хочет слышать, обращался много раз, но толку нет! :evil:
vally
Сообщение Outlaw » Вс, 28 ноя 2010, 8:41
у меня три дня окташа. со стороны отчетливо слышен шум, писк, треск в коробке. ОД завел еще три новых машины - шум такой же, но потише!!! Говорят все нормально, езжай и приедешь когда развалится.(сборка Калуга) Я переживаю и с таким шумом ездить не могу - это не конструктивная особенность это какая-то недоработка, которая выльется после гарантии в дорогостоящий ремонт. Если кто-то добьется от ОД ремонта по гарантии и как это лечится, просьба отписаться в этой теме.
Outlaw
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 40
