forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перепутал полярность аккумулятора (АКБ)
Сообщение SashaRSK » Пн, 14 дек 2009, 11:01
Любди добрые, шкода октавия а5 2006 1,6мпи мкпп
помогите!!))) устанавливал вчера новуй аккумулятор (оптима), и перепутал полярности, тока чиркнул по клемам разок, легонько, в итоге все работает кроме магнитафона (шкода стрем, на кнопку вкыл выкл не реагирует вообще, никаких признаков жизни не подает) и на панели теперь горят подушки безопасности, и не тухнут.
проверил все предохранители под капотом все норм, проверил 3 тий (за подушки) и 6 ой (за майфун) в салоне, тоже исправны.
что делать? хде искать причину?
прошу в поиск не слать (перекурил уже его весь, там конкретного ничего нет)
SashaRSK
Сообщение ii333 » Пн, 14 дек 2009, 11:05
Проверь предохранитель, процентов 80 - причина в нем (м.б. на самой магнитоле)
Скорее всего нужно ваг-комом ошибки сбросить
Последний раз редактировалось ii333 Пн, 14 дек 2009, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
ii333
Сообщение Bosss777 » Пн, 14 дек 2009, 11:06
диагностику надо делать если есть кабель, скорее всего ошибки повылетали, либо к дилеру...
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение Demon050 » Пн, 14 дек 2009, 11:21
клему скинь минут на 20...если не поможет - возможен попадос... :(
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Demon050
Сообщение Alex-alex » Пн, 14 дек 2009, 11:28
Ну вы блин даёте! Да первым делом пред смотреть надо незнаю поможет ли чем ваг-сом Но похоже на стрим вы попали! И надо ещё благодарить что не на мозги! :)
Alex-alex
Сообщение damons » Пн, 14 дек 2009, 11:32
Проверить все предохранители, у магнитолы есть свой - на задней стороне, ее для этого придется демонтировать.
Если не поможет - к ОД.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение SashaRSK » Пн, 14 дек 2009, 11:33
"Проверь предохранитель, процентов 80 - причина в нем (м.б. на самой магнитоле) " есть на самом майфуне?
клему на 20 мин скидывал, пока переделывал её немного, ниче не поменяло.
SashaRSK
Сообщение ii333 » Пн, 14 дек 2009, 11:53
damons писал(а):у магнитолы есть свой - на задней стороне, ее для этого придется демонтировать
ii333
Сообщение SashaRSK » Пн, 14 дек 2009, 11:59
ну а подушки почему горят? все что с ними связано, все предохранители проверил, кстати неиодного сгоревшего нинашел.
SashaRSK
Сообщение damons » Пн, 14 дек 2009, 12:02
Тогда к дилеру - либо сбрасывать ошибки, либо менять мозги за свой счет :(
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение _Wolf_ » Пн, 14 дек 2009, 12:15
SashaRSK писал(а):ну а подушки почему горят? все что с ними связано, все предохранители проверил, кстати неиодного сгоревшего нинашел.
подушки горят из-за того что поймали ошибку по питанию.
продан
_Wolf_
Сообщение SashaRSK » Пн, 14 дек 2009, 14:12
всем спасибо за отзывчивость!
итог печальный, ОД. (завтра поеду)
Всем внимательней с полярностью!!))
SashaRSK
Сообщение SashaRSK » Чт, 17 дек 2009, 10:02
Д.Д.
тока что с диагностики,
подушки - исправленно ВАГом
майфуна - требует разборки, ВАГ пишет "питания нет"
SashaRSK
Сообщение SashaRSK » Ср, 23 дек 2009, 11:50
снял, причина: предохранитель на 10ампер
все работает
SashaRSK
Сообщение slimm » Ср, 23 дек 2009, 11:56
SashaRSK писал(а):снял, причина: предохранитель на 10ампер
все работает
представляю как ты вздохнул :)
поздравляю что все в норме
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 55
