Поменял педали. Педаль газа прописывать не надо.
Тонкими отвертками снимается за 5 мин, предварительно открутить винт, и снять пластиковый кожух, потом отсоединить провода.
Спасибо форуму за подсказки и фото. Спортивные от Йети LE смотрятся супер.
Крит писал(а):Спортивные от Йети LE смотрятся супер.
aptester писал(а):Кто нибудь менял педали газа на гарантийном авто (Octavia FL) на спортивные (1Z1064205)? Действительно ли не нужно ничего адаптировать? Как думаете, может ли прицепиться в этом случае диллер, при возникновении гарантийного случая с самой педалью, или электрикой ?
Поставил сам при сброшенном аккуме.
Нет.KPbIM писал(а): Аккумулятор обязательно отключать?
Спасибо! Отличный отчет!zien писал(а):небольшой отчетец, все по педалям:
http://site-vladimir.narod.ru/golf_V.html
А это обязательно?После замены педали газа необходимо произвести адаптацию педали газа (адаптацию дроссельной заслонки) с помощью компьютерной диагностики, например VAG-COM.
Нет.KPbIM писал(а): А это обязательно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 61
