forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Можно ли доустановить Аirbag (подушки безопасности)?
Сообщение Andrej » Чт, 07 фев 2008, 0:56
Подскажите, а как можно добавить боковые подушки, если авто с завода без них?
Andrej
Re: Подушки безопасности
Сообщение Plehar » Чт, 07 фев 2008, 7:00
Andrej писал(а):Подскажите, а как можно добавить боковые подушки, если авто с завода без них?
Скорее всего никак.
Plehar
Сообщение Декодер » Чт, 07 фев 2008, 7:28
установить новые кресла с подушками
и датчики бокового удара
Декодер
Сообщение Mr.Tvister » Чт, 07 фев 2008, 10:34
Там еще шторки так называемые (тоже подушки) над проемами дверей в потолок надо устанавливать, так же подушки в передние стойки, плюс к ним обшивки свои с заглушками "AIRBAG". По поводу крепежей, кронштейнов под них, думаю, что там они имеются в штатных местах. Читал руководство Skoda по поводу проведения работ с подушками безопасности, там много оговорок, осторожностей прописано (снять статическое электричество, ни в коем случае не ронять детали (в случае урона деталь чут ли считается непригодной для установки), использовать специальные контейнеры для перевозки, и т.д., короче пиротехника она и есть пиротехника). Понравилось еще одно указание: после проведения работ с аирбэгами, накинуть обратно минусовую клемму на аккумулятор, при этом зажигание должно быть включено и все двери и окна машины должны быть закрыты, в салоне не должно быть ни кого. Это на случай если рванет подушка, если накосячил чего при установке. Ей Богу как сапер :)
Mr.Tvister
Сообщение АндрейЛ » Пт, 08 фев 2008, 10:02
Нда.... потратился, помучался - где-то накосячил и бабах!
Бабло в дым :D
АндрейЛ
Сообщение Хмурый » Пт, 08 фев 2008, 13:29
По-мойму овчинка выделки не стоит. Или надо было думать при заказе машины, либо менять ее на другую. А ваще разве 4 подушки не в базе???
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Andrej » Пт, 08 фев 2008, 16:06
Хмурый писал(а):По-мойму овчинка выделки не стоит. Или надо было думать при заказе машины, либо менять ее на другую. А ваще разве 4 подушки не в базе???
В Украине в Элегансе только 2 подушки в базе :x
Andrej
Сообщение GT » Пт, 08 фев 2008, 22:36
АндрейЛ писал(а):Нда.... потратился, помучался - где-то накосячил и бабах!
Бабло в дым :D
..... и сиденья с торпедой в хлам...
GT
Сообщение Timur_UA » Пт, 08 фев 2008, 23:44
тюнинг в массы :D
http://ForCars.pro
Columbus, RNS 510, RCD 510, Boero и другое оригинальное дополнительное оборудование для концерна Volkswagen AG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi)
+38 067 77 22222 +38 097 41 22222
Timur_UA
Сообщение zwe » Ср, 10 фев 2010, 11:59
В "Октавии" ведь нет датчика присутствия пассажира?
Судя по тому, что его непристегнутый ремень не пищит.
Значит, не дай Бог в случае чего, хлопнут обе фронтальные подушки и преднатяжители, независимо от того есть ли пассажир или нет.
А это штучки недешевые в отличие от этого датчика.
Или я не прав?
zwe
Сообщение APTEM » Ср, 10 фев 2010, 12:02
zwe писал(а): ...Или я не прав?
Вроде как она отключаемая, там в бардачке вроде кнопка есть. Могу ошибаться, :oops: в салоне менеджер вроде показывал.
Superb Fl 1,8 TSI, DSG Elegance + WR3, Белый!
APTEM
Сообщение zwe » Ср, 10 фев 2010, 12:07
APTEM писал(а):Вроде как она отключаемая, там в бардачке вроде кнопка есть. Могу ошибаться, :oops: в салоне менеджер вроде показывал.
Конечно отключаемая для того чтобы можно было установить детское кресло. Но не будешь же каждый включать-отключать при посадке-высадке пассажира?
zwe
Сообщение RomanKhv » Ср, 10 фев 2010, 12:10
Если машина застрахована по КАСКО, то фиг с ней в случае чего
Если же нет, то надо выбирать между жизнью пассажира и денежными знаками
Yeti FL Outdoor, элеганс, 1.8TSI DSG 4x4, 2015, brown
RomanKhv
Сообщение Irvin » Ср, 10 фев 2010, 12:16
на сколько мне известно, подушки не смотрят на датчики присутствия пассажира, они ориентируются на пристегнутый ремень, если ремень пристегнут, они срабатывают, если нет, то не срабатывают, т.к. в таком случае при ударе они ломают шею. имхо
Irvin
Сообщение zwe » Ср, 10 фев 2010, 12:27
Irvin писал(а):на сколько мне известно, подушки не смотрят на датчики присутствия пассажира, они ориентируются на пристегнутый ремень, если ремень пристегнут, они срабатывают, если нет, то не срабатывают, т.к. в таком случае при ударе они ломают шею. имхо
У меня другая информация. Стреляют независимо от ремня, но зависимо от датчика пассажира.
Желательно узнать достоверно.
RomanKhv писал(а):Если машина застрахована по КАСКО, то фиг с ней в случае чего
Совсем "не фиг". Во-первых КАСКО разное бывает.
Во-вторых даже с ним лучше ничего лишнего не ломать и не менять.
RomanKhv писал(а):Если же нет, то надо выбирать между жизнью пассажира и денежными знаками
Не надо прикрывать недостатки цинизмом.
Что спасет хлопнувшая вхолостую подушка и преднатяжитель?
Даже не уверен, что в замке пассажирского ремня есть концевик и он подключен.
zwe
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 42
