forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сheck engine на 2.0 FSI
Сообщение rifleman_swamp » Пн, 15 фев 2010, 14:17
Вот что произошло. Предыстория. Перед новым годом отказалась заводиться, повез к ОД - вынули мокрые свечи, продули, почистили, подзарядили аккум и отправили. Все было хорошо, но в конце января я руку сломал и несколько дней не садился за руль, а когда решил перегнать ее - не завелась. Подъехал друган со свечным ключом - вынули- они мокрые и черные пипец и вообще выглядят убитыми. Ну доехал до Пеликана и купил там комплект новеньких родных свечей. Поставили - завелась в легкую и все было прекрасно, пока в эту субботу не надумал свою красавицу помыть. Выезжаю с мойки - горит лампочка check engine(CE). Ну думаю, щас просохнет и пройдет, да и может бензин не очень и его там совсем на дне бака оставалось. Поехал заправился, покатался - не гаснет. Поехал в воскресенье в деревню в соседнюю область. По пути в Атлант-М заехал(машина там покупалась и обслуживается), но там была очередь. Мастер спросил - изменения какие-нить чувствуете? Я говорю - нет, все как обычно. Ну он грит, едь спокойно. Я 200 км ехал спокойно(расход до 7,7 упал). Приехал и здесь поставил машину в теплый гараж просохнуть. Сегодня завел - лампочка горит. Решил проресетить мозги и скинул клемму аккума, поставил на место, завел - все равно горит. Ну проехался медленно, чтобы погас руль и есп. Затем решил притопить - лампочка заморгала и машина задергалась слегка(обороты немного плавают). Вот теперь стоит возле дома и не знаю что с ней делать.... Посоветуйте что-нибудь дельное, кроме ОД - к ним далеко.
rifleman_swamp
Сообщение woodman » Пн, 15 фев 2010, 14:30
если есть возможность, то лучше выехать на хорошую трассу и дать жару, пусть весь этот шлак выгорит, а заодно и поменять заправку не плохо было бы.
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение Gordon Shumway » Пн, 15 фев 2010, 14:42
Для начала неплохо было бы считать коды ошибок. Если до ОД далеко - в ближайший неофициальный сервис по ВАГам.
Skoda Octavia 2.0 TDI
Gordon Shumway
Сообщение rifleman_swamp » Пн, 15 фев 2010, 15:42
а может вообще 92-ым заправиться? не экономии ради, а чтобы быть уверенным, что он без присадок.....
rifleman_swamp
Сообщение T_e_m » Пн, 15 фев 2010, 15:44
rifleman_swamp писал(а):а может вообще 92-ым заправиться? не экономии ради, а чтобы быть уверенным, что он без присадок.....
Лучше 98м на ТНК или Роснефть,
но только не Лукойл
T_e_m
Сообщение Gordon Shumway » Пн, 15 фев 2010, 19:41
92-й в FSI не надо, с его степенью сжатия-то
Gordon Shumway
Сообщение AlexaN » Пн, 15 фев 2010, 20:00
Gordon Shumway писал(а):Для начала неплохо было бы считать коды ошибок. Если до ОД далеко - в ближайший неофициальный сервис по ВАГам.
Ага, сейчас самое время купить шнурок VAG-COM вместо того, чтобы платить дилеру. Сделаешь диагностику и скинешь ошибку. Потом можно будет освоить тему про программирование через VAG-COM
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... hlight=vag
A5(1.6FSI, 09GB) и A5(2.0FSI, 09GD)
AlexaN
Сообщение rifleman_swamp » Пн, 15 фев 2010, 21:05
А киньтесь ссылочкой где и по чем можно купить данный кабель, и где есть софтинки к нему.
rifleman_swamp
Сообщение AlexaN » Пн, 15 фев 2010, 22:00
AlexaN
Сообщение Shturmovik » Вт, 16 фев 2010, 9:26
Свечи залиты - значит льет по страшному. Пропуски, форсунки, катушки - выбирайте варианты. Расскажите, в каком режиме машину эксплуатируете?
Shturmovik
Сообщение YoZ » Вт, 16 фев 2010, 10:09
Ну для начала день добрый, я так понимаю у Вас двигатель тот самый требовательный к топливу. Вопрос первый меняли ли прошивку у двигателя, если этого дилер не сделал то почему? У этих двигателей была неудачная прошивка, после замены проблем с чек не должны быть. У свечей переобогащенная смесь, в любом случае шнурок и тестить. Далее смотрим
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение rifleman_swamp » Вт, 16 фев 2010, 12:07
YoZ, а как я самостоятельно узнаю на счет прошивки? Сегодня вечером записался в Атлант-М.... Они за перепрошивку мозгов отдельно денег берут или это общая проблема этих двигателей и данная работа типа гарантийная?
Shturmovik, машину эксплуатирую в пробочно-трассовом режиме. Либо в городе по пробкам ползаю и не особо отжигаю, либо еду в соседнюю область частенько с резкими обгонами и не всегда с плавными разгонами.
rifleman_swamp
Сообщение Shturmovik » Вт, 16 фев 2010, 13:43
rifleman_swamp писал(а):Они за перепрошивку мозгов отдельно денег берут или это общая проблема этих двигателей и данная работа типа гарантийная?
Если а/м на гарантии, то репрог должен быть бесплатным. Денег брать не имеют права.
rifleman_swamp писал(а):Shturmovik, машину эксплуатирую в пробочно-трассовом режиме. Либо в городе по пробкам ползаю и не особо отжигаю, либо еду в соседнюю область частенько с резкими обгонами и не всегда с плавными разгонами.
Советую больше отжигать - чище будет мотор.
Shturmovik
Сообщение Romanchikov » Вт, 16 фев 2010, 14:12
Да если даже не на гарантии. Если был сервисный отзыв, то бесплатно по любому.
Romanchikov
Сообщение Arvydass » Ср, 17 фев 2010, 19:51
Привет . Наверно это будет в тему:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... sc&start=0
Есть продолжение .
В один момент , гдето через месяц после последнего поста здесь , на ходу , почувствовал что движок стал глохнуть при выжиме сцепления и негазуя . Газуя кое как доехал до сервиса . Там опять пол дня смотрели и решили заглушить этот клапан . Еще свечи поменяли . Так и езжу. Лампочка горит , ездится нормально. Вывод -беда с этой экологией ......
Arvydass
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
