forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с электрикой
Сообщение greenbull » Чт, 18 фев 2010, 11:38
Уважаемые одноклубники.
Не нашел похожей темы, но заранее прошу прощения, если подобное обсуждалось.
Вчера забрал машину из ремонта.Менялась правая задняя дверь и крыло. Вечером стали обнаруживаться косяки:
1. Не горит задний правый габарит.
2. Не горят лампочки света в салоне (ни спереди, ни сзади)
3. Отсутствует подсветка аварийки и переключателя режима фар.
Чек енджин при этом молчит.
Естественно, есть гарантия на ремонт и самый простои вариант просто отогнать машину обратно. Но хочется покопаться самому. Да и принять машину теперь смогут только через 2 недели, ибо электрик заболел.
Если кто нибудь может дать дельный совет, буду признателен.
greenbull
Сообщение goshann » Чт, 18 фев 2010, 15:22
Начни с предохранителей, потом проверь на окисление контакты лампы габарита, ну а дальше как пойдет......
goshann
Сообщение YoZ » Чт, 18 фев 2010, 17:13
Так как работы проведенные сервисом не должны были повлиять, то присоединяюсь про предохранители. Больше там нечему ломаться. Если конечно горе мастера эти лампочки сами не заменили на перегоревшие. Ха ха но такое тоже бывало.
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение Tiffus » Чт, 18 фев 2010, 22:48
YoZ писал(а):Так как работы проведенные сервисом не должны были повлиять, то присоединяюсь про предохранители. Больше там нечему ломаться. Если конечно горе мастера эти лампочки сами не заменили на перегоревшие. Ха ха но такое тоже бывало.
ага! а в переключателе фар диоды выпаяли! :Yahoo!:
по теме думаю когда сваркой работали попали преды.
LR-D4
Tiffus
Сообщение greenbull » Пт, 19 фев 2010, 10:37
Полетели предохранители, еду менять.
Спасибо за советы, отцы.
greenbull
Сообщение Артём_UA » Пт, 19 фев 2010, 13:14
Кто может подсказать ссылочку на электросхему Октавии А5, те ссылки которые я на сайте при разархивации файла требуют пароль, :( что это за ерунда. Вот эти ссылки
Электрооборудование автомобиля http://www.rapidshare.ru/1277333
Схемы электрооб 2 http://www.rapidshare.ru/1278711
Артём_UA
Сообщение AlieN » Пт, 19 фев 2010, 15:34
Артём_UA писал(а):Кто может подсказать ссылочку на электросхему Октавии А5, те ссылки которые я на сайте при разархивации файла требуют пароль, :( что это за ерунда. Вот эти ссылки
сейчас на депозит залью что есть и кину ссылку, все на дорестайл.
Вот ссылкО http://depositfiles.com/files/gbql0i3cr
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI + немного милотека.
AlieN
Проблема в электрике
Сообщение vovan 986 » Пн, 26 апр 2010, 8:43
У меня шкода октавия 5 ,вчера ставил сам магнитолу,пару раз не так соединил провода,снимал бардачёк ,теперь проблема ,неработают дворники ,подушки безопасности постоянно горят ,багажник не ткрываеться,закрывая на ключь машину передние двери закрывает а задние нет и нет моргания габаритов когда закрываеш на ключь.Помогите!!Заранее спасибо кто откликнулся на мою проблему!
vovan 986
Сообщение Demm » Пн, 26 апр 2010, 9:39
Клемму с аккумулятора пробовал снимать?
Demm
Сообщение vovan 986 » Пн, 26 апр 2010, 9:45
снимал,не помогло
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
замыкания такого небыло просто заменил предохранительна магнитолу который идёт и всё!магнитола работает,а вот остальноепока нет!
vovan 986
Сообщение N_A » Пн, 26 апр 2010, 9:48
подушка исчезнет если только ошибку сбросить
в общем надо делать автоскан и там будет уже видно
N_A
Сообщение vovan 986 » Пн, 26 апр 2010, 9:54
я так понял компьютерную диагностику наде делать?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
до снятия клемы горело две подушки,у меня их две ,теперь после снятия горит одна!
vovan 986
Сообщение goshann » Пн, 26 апр 2010, 14:09
Подушка должна пропасть если проедешь метров 200-300, по всему остальному могу сказать, что скорее всего глюканул блок комфорта и сбросил свои настройки. Восстановить скорее сего можно через VAG-COM или у оффициалов.
Единственное непонятно почему дворники не работают,если мне не изменяет память за их работу отвечает центральный блок электроники.В любом случае здесь поможет только диагностика.
goshann
Сообщение vovan 986 » Пн, 26 апр 2010, 21:01
Спасибо всем за помощь!!Ездил на диагностику,ошибку с подушек сняли ,дисплей теперь чистый ,но на диагностике показывает что что то в блоке комфорта ,говорят наде ехать к дилеру,созвонился уних очередь в перёд на месяц запись к электрику,вроде сжалились на среду записали.Но вот сколько это будет стоить вот вопрос?Да ещё теперь и стеклоподьёмник не работает с правой стороны,корочё такой гиморой на попу я себе нашол.С экономил называеться ,правельно говорят скупой платит дважды!!!Вот мои неисправности в машине ,не работают дворники,стекло подьёмник с правой стороны не работает,багажник не открываеться,центральный замок,закрывает только две передние двери и нет мигания габаритов когда на центральный замок ставлю ,короче убил машину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vovan 986
Сообщение goshann » Вт, 27 апр 2010, 11:00
Да не переживай ты так! Все нормально будет! Просто блок комфорта сбросил все свои настройки, понаставят ему галочек в нужных местах и он вспомнит как работать и за что он должен отвечать, ну и все заработает. :)
goshann
