forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена руля...
Замена руля...
Замена руля...
Сообщение alexfromdmitrov » Ср, 24 фев 2010, 17:58
Захотелось поменять руль на руль с кнопками, в Вентусе услуга стоит 1600 рублей и займёт 1.5 часа, а в Мажоре сказали, что это невозможно, так как замена руля - вмешательство в конструкцию, влекущее за собой замену центрального жгута проводки... Где правда - не могу понять... :(
alexfromdmitrov
Сообщение Emmet_L._Brown » Ср, 24 фев 2010, 18:00
посмотрите тему Talliona в прикрепленных, там есть про установку кнопок на руле. 1600 рублей только работа? сколько руль будет стоить?
Emmet_L._Brown
Сообщение alexfromdmitrov » Ср, 24 фев 2010, 18:09
смотрел, собсно поэтому и удивила реакция мажора. 1600-работа (ес-но). руль и причиндалки - отдельно. сколько стоить - это где покупать. Цены разняться в 2-4 раза...
alexfromdmitrov
Сообщение Лелик2 » Ср, 24 фев 2010, 18:20
Скромно берут, :) еще нужно будет програмирование наверно про него забыли.
Заменить руль на руль с кнопками не проблема, необходимо руль с кнопками, кабель айрбега и подрулевой блок
бюджет около 400 евро.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Re: замена руля...
Сообщение T_e_m » Ср, 24 фев 2010, 18:23
alexfromdmitrov писал(а):Захотелось поменять руль на руль с кнопками, в Вентусе услуга стоит 1600 рублей и займёт 1.5 часа, а в Мажоре сказали, что это невозможно, так как замена руля - вмешательство в конструкцию, влекущее за собой замену центрального жгута проводки... Где правда - не могу понять... :(
Смотря на какой руль, где кнопки закрыты резиной,
дорестайл. На рестайле может лучше продумали. так я ими не пользуюсь не удобно, вдавливать, и задумываться куда нажать
з.ы. Я бы не стал тратить на сомнительное удобство, у Окты и так все кнопки удобны на магнитоле сделаны.
T_e_m
Сообщение alexfromdmitrov » Ср, 24 фев 2010, 18:28
Лелик2 писал(а):Скромно берут, :) еще нужно будет програмирование наверно про него забыли...
нееет, сказали с программированием... Нет времени самому заниматься этим, да и холодно пока...
а смысл замены в том, что бы телефоном управлять не тыкая пальцем на экране коламбуса, а кнопками на руле, что гораздо удобнее и не отвлекаешься...
Последний раз редактировалось alexfromdmitrov Ср, 24 фев 2010, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
alexfromdmitrov
Сообщение Лелик2 » Ср, 24 фев 2010, 18:31
Очень скромно в свое время спрашивал в пеликане просили 5000р.
Лелик2
Сообщение alexfromdmitrov » Ср, 24 фев 2010, 18:35
кризис... всё ставит на свои места.тут ОД хоть какую работу бы найти, где уж цены ломить...
alexfromdmitrov
Re: замена руля...
Сообщение KAZAK » Ср, 24 фев 2010, 18:53
T_e_m писал(а):Я бы не стал тратить на сомнительное удобство, у Окты и так все кнопки удобны на магнитоле сделаны.
+1
KAZAK
Re: замена руля...
Сообщение Лелик2 » Ср, 24 фев 2010, 21:40
Тут кому как с моей колокольни так
руль на дорестайле сделан не очень, нажатие на кнопки не четкие, кнопки сделаны из резины, видел даже кнопки протертые до дыр, громкость сделана под правую руку, а правой рукой проще регулятор на магнитоле покрутить чем до руля тянуться, только если телефоном управлять.
На фейслисте другое дело, громкость под левую руку сделали колесиком( могли бы утопить по глубже было бы получше, а то когда крутишь баранку иногда задеваешь), кнопки пластик, а если ДСГ то вообще песня можно и передачи по переключать.
Лелик2
Re: замена руля...
Сообщение trava » Ср, 24 фев 2010, 21:58
Лелик2 писал(а): правой рукой проще регулятор на магнитоле покрутить чем до руля тянуться
А вы пытаетесь до руля с пассажирского сидения дотянуться?
trava
Сообщение Лелик2 » Ср, 24 фев 2010, 22:03
Правой рукой я передачи переключаю, поэтому до магнитолы ближе.
А если вам удобнее громкость прибавлять с заднего сидения на руле, то я рад за вас :lol: :lol: :lol:
Лелик2
Сообщение trava » Ср, 24 фев 2010, 22:14
Ну у меня то как раз такой проблемы нет "дотянутся до руля" :ROFL:.
trava
Сообщение Satar » Ср, 24 фев 2010, 22:16
Удобство девайса каждый примеряет сам. Интересен другой вопрос. Что необходимо для замены простого руля на мультируль. Имеется ввиду, что необходимо докупить и доустановить, кроме самого руля соответсвенно.
Satar
Сообщение Лелик2 » Ср, 24 фев 2010, 22:19
Лелик2 писал(а):Заменить руль на руль с кнопками не проблема, необходимо руль с кнопками, кабель айрбега и подрулевой блок
На фл еще желательно поменять правый подрулевой переключатель, так как подрулевой управляет компом, а после установки мультируля управление компом будет с руля. Если переключатель не менять будет ошибка подрулевого блока, но все работать будет.
Лелик2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
