forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заедает задний дворник
Сообщение kondra » Пт, 26 фев 2010, 20:36
Всем снова привет!
проблема: в один прекрасный момент задний дворник начал заедать, а через пару дней перестал подавать признаки жизни совсем. если помогать проворачивать его рукой, то он проходит половину его траектории и застревает совсем. (предохранитель проверил-цел, хотя и знал, что не в нем дело). пробег около 93 тыщ. было ли у кого-нить такое и во что это вылилось (замена моторчика, банальная чистка-смазка и т.п.)
А5 Комби 2.0 ТДИ 4х4 МКПП
kondra
Сообщение vavillio » Пт, 26 фев 2010, 21:59
может пробуксовывает на шлицах??
vavillio
Сообщение kondra » Пт, 26 фев 2010, 22:02
vavillio писал(а):может пробуксовывает на шлицах??
"если помогать проворачивать его рукой, то он проходит половину его траектории и застревает совсем."
это я тоже исключаю....
kondra
Сообщение Tiffus » Пт, 26 фев 2010, 22:16
Знаю что на хюндай матрикс проблема заключается в редукторе, в который попадает вода и грязь и через какое то время он закисает. Лично разбирал и смазывал на машине друга и все заработало. Аккуратнее при разборке, корпус редуктора силуминовый, может дать трещину при разборе.
LR-D4
Tiffus
Сообщение AVIS » Сб, 27 фев 2010, 9:50
Подтверждаю. Нужно аккуратно разобрать крепление поводка и набить смазку (Литол 24 или аналогичную) в вал редуктора, обильно смазав сам вал. После этой операции разработать сей механизм. При отсутствии должного эффекта механизм - на замену.
AVIS
Сообщение kondra » Сб, 27 фев 2010, 11:01
спасибо! сегодня займусь!
kondra
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 27 фев 2010, 16:42
kondra писал(а):спасибо! сегодня займусь!
Отчет не забудь, пжлста, ибо здесь и другие сараеводы есть :)
Серж-Сараевод
Сообщение kondra » Сб, 27 фев 2010, 17:33
Серж-Сараевод писал(а): Отчет не забудь, пжлста, ибо здесь и другие сараеводы есть :)
отчитываюсь:
после снятия обивки пятой двери(на металлических защелках), откручивания одного болта на 13 (им крепится сам дворник снаружи) и 3-х болтов на 10 (ими крепится сам механизм изнутри) удалось снять механизм.
после его дальнейшего разбора (там винты со звездочками 2-х разных размеров-мне удалось их открутить шестигранниками) снял металлическую крышку и уплотнительную прокладку, за которой находились сами шестеренки механизма. они все были забиты грязной (изначально она белого цвета) смазкой вперемешку с водой. :shock:
чтобы снять сам моторчик, с помощью которого все это приводится в действие надо отверткой отогнуть (аккуратно, можно сломать совсем) 4 выступа металлического корпуса и стянуть его (это статор). вытаскиваем ротор (он и статор всеь был окислен). делаем вывод, что все это хозяйво негерметично (возможно только у меня так), хотя все с виду сделано грамотно: механизм в отдельной нише, мотрчик отдельно (их связывает вал, по каналу которого грязь и попала в моторчик) и электрическая плата отдельно (с обратной стороны механизма).
все почистил, смазал литолом-24, собрал и.... ничего не заработало...
в атланте новый механизм стоит 3300 руб... придется раскошелиться...
старый могу недорого продать для опытов (шестеренки целы, плата рабочая-проблема с моторчиком)...
вот так прошел сегодня день... :oops:
kondra
Сообщение Alex-alex » Сб, 27 фев 2010, 17:42
Горячие вы парни! Прежде чем покупать удостоверьтесть точно что это сам моторчик! У меня было переломился провод от кузова к двери (в гофре) и часть функций пропала движка! А обнаружилось оч просто когда брал б/у запчасть дверь была разобранна клему накинул и ОПА движёчек то и неработал новый! Быстренько отдал назад! Прежде чем покупать проверяйте у себя всё!
Alex-alex
Сообщение kondra » Сб, 27 фев 2010, 17:50
Alex-alex писал(а):Горячие вы парни! Прежде чем покупать удостоверьтесть точно что это сам моторчик! У меня было переломился провод от кузова к двери (в гофре) и часть функций пропала движка! А обнаружилось оч просто когда брал б/у запчасть дверь была разобранна клему накинул и ОПА движёчек то и неработал новый! Быстренько отдал назад! Прежде чем покупать проверяйте у себя всё!
уверен на 100%, т.к. при включении заднего дворника его корпус немного нагревается.))
kondra
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 27 фев 2010, 18:01
kondra писал(а):отчитываюсь:
Мда... печально. Спасибо за информацию. Буду смотреть летом весь блок на предмет "наетости грязью" :(
PS: Сколько лет Октаве на текущий момент?
Серж-Сараевод
Сообщение kondra » Сб, 27 фев 2010, 18:16
Серж-Сараевод писал(а): Сколько лет Октаве на текущий момент?
2,5 года и 93 тыщи пробега
kondra
Сообщение AVIS » Сб, 27 фев 2010, 19:53
Да, обидно. На моей предыдущей машине сия операция помогла оживить закисший вал моторчика. Причём, снял я только дворник и поводок - сам мотор не разбирал.
AVIS
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 27 фев 2010, 20:10
kondra писал(а):2,5 года и 93 тыщи пробега
Оппа! 2.5 года буду праздновать в марте. "Приятный" сюрприз :(
Серж-Сараевод
Сообщение kondra » Сб, 27 фев 2010, 20:19
Серж-Сараевод писал(а): Оппа! 2.5 года буду праздновать в марте. "Приятный" сюрприз :(
думаю здесь больше уместен пробег.... :roll:
kondra
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
