forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с термостатом (проверка, замена и т.п.)
Сообщение Alexei_Piter » Ср, 03 мар 2010, 14:03
Есть подозрение на неисправность термостата: машина плохо прогревается: 8 минут на ходу до 50 градусов при нуле на улице. Трогал верхний патрубок при 50 градусах - он теплый. Насколько я понимаю термостат не должен открываться при 50... Двигатель 2,0 FSI. Если кто из механиков, дайте совет это нормально или ехать на сервис на диагностику.
OCTAVIA 4X4 1.8T 2003 => OCTAVIA SCOUT 2.0FSI 2007 => ???
Alexei_Piter
Сообщение Bronenosec » Ср, 03 мар 2010, 14:11
у меня машина 2009 года, поехал на превое ТО (15000), обнаружили сопливый термостат........замена по гарантии.
обратился к мастеру с вопросом -насколько характерна поломка для 1.8Т. :D Грит-вторая машина...
уж не знаю, не лукавил ли душой)))
была Octavia FL/2009/1.8 T/ Storm
была Superb/2006/1/8T/Зелень
был Passat B7/Iceland был Hyindai santa Fe 2/2 D была Skoda Kodiaq 2.0 TSI теперь Skoda Octavia 1.8 T 2017 рестайл
Bronenosec
Сообщение pridurok » Ср, 03 мар 2010, 14:13
Alexei_Piter, прогрев до 50 град как определяли - по стрелке указателя или с помощью режима диагностики климат-контроля?
Что означает Ваше восприятие "теплый" для верхнего патрубка радиатора?
Какова была температура нижнего патрубка радиатора, на ощупь?
pridurok
Сообщение Alexei_Piter » Ср, 03 мар 2010, 14:22
pridurok писал(а):Alexei_Piter, прогрев до 50 град как определяли - по стрелке указателя или с помощью режима диагностики климат-контроля?
Определял по стрелке указателя - начала чуть подниматься с лежачего положения.
"Теплый" около 40 - 50 градусов. Нижний патрубок не щупал - не дотянуться...
Alexei_Piter
Сообщение Stilgar » Ср, 03 мар 2010, 14:26
а двигатель не остывает на трассе при холодном воздухе? если остывает значит термостат точно не работает
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Сообщение Alexei_Piter » Ср, 03 мар 2010, 14:33
Stilgar писал(а):а двигатель не остывает на трассе при холодном воздухе? если остывает значит термостат точно не работает
На трассе нет, а вот на холоде ( -18) при стоянии в пробке температура падает с 90 до 70...
Alexei_Piter
Сообщение pridurok » Ср, 03 мар 2010, 14:34
Alexei_Piter, 60 град -уже рука не терпит.
Верхний патрубок не показатель - ощупывайте радиатор и нижний патрубок - если при указаном Вами прогреве температра верхнего и нижнего окажутся сопоставимы - термостат уже открыт.
Перед проверкой погазуте для прогона ОЖ.
pridurok
Сообщение Stilgar » Ср, 03 мар 2010, 14:41
Alexei_Piter писал(а):На трассе нет, а вот на холоде ( -18) при стоянии в пробке температура падает с 90 до 70...
при стоянии в пробке это из за особенностей двигателя, там термостат на оборот открываться должен что бы не перегревался двигатель...
Stilgar
Проблема ведущая к перегреву двигателя
Сообщение ATAMAN » Ср, 11 авг 2010, 9:11
Сегодня ехал на работу. После где-то 10 км. езды машина начала подавать звуковой сигнал. Глянул на панель - мигает лампа охлаждающей жидкости. Смотрю на стрелку - показывает максимум - 130 градусов. Включил печку на максимум и сразу же остановился. Открыл капот - оба вентилятора крутят, охлаждающая жидкость есть, правда чуть ниже минимума. Начал аккуратно откручивать крышку расширительного бачка - в бачке началось активное бурление. Температура постепенно начала падать. Сразу не сообразил потрогать радиатор. Когда температура упала до 92 - был холодный. Запустил двигатель - дошло до 100 градусов - все равно холодный.
Вообщем надо было ехать на работу. Как раз коллега мимо проезжал - захватил меня. Машину закрыл и оставил.
До этого никаких работ с движком не проводил. Единственное за день до этого забыл закрутить крышку маслозаливной горловины и день ездил без нее пока не обнаружил. Потом купил новую и поставил. Уровень масла остался в норме (немного расплескалось). Но не думаю что это могло повлеять.
Подозреваю что вышел из строя термостат раз радиатор не греется. Может кто подскажет где он находиться и как его проверить?
Авто в подписи.
Еще также сильно интересует вопрос насколько критично кратковременно такая температура двигателя?
Octavia II до FL 1.6 mpi 2005 МКПП
ATAMAN
Re: Проблема ведущая к перегреву двигателя
Сообщение ЯнКрески » Ср, 11 авг 2010, 9:13
Какой двигатель?
ЯнКрески
Сообщение ATAMAN » Ср, 11 авг 2010, 9:15
сорри подписи нету уже. Видимо из-за изменений на форуме.
1.6 MPI BGU
ATAMAN
Сообщение ЯнКрески » Ср, 11 авг 2010, 9:19
Снизу от радиатора идет толстый шланг к двигателю.На двигателе есть пластмассовый черный патрубок. Под ним термостат.
ЯнКрески
Сообщение alex-19711 » Ср, 11 авг 2010, 9:22
Крышку открывать не надо было. Впрочем думаю ничего ему не будет.
А5 FL, 1,8 TSI, DSG, Элеганс + 4 пакет, 2009 г.
alex-19711
Сообщение ATAMAN » Ср, 11 авг 2010, 9:33
alex-19711 писал(а):Крышку открывать не надо было. Впрочем думаю ничего ему не будет.
Сначало вообще думал что банально не нагрет двигатель до такой температуры. Начал крышку откручивать и понял что ошибался. Течей жидкости нигде нету.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ЯнКрески писал(а):Снизу от радиатора идет толстый шланг к двигателю.На двигателе есть пластмассовый черный патрубок. Под ним термостат.
Я правильно понял что термостат встроен в блок цилиндров?
ATAMAN
Сообщение ЯнКрески » Ср, 11 авг 2010, 9:41
Согласно руководящих документов для замены регулятора температуры охлаждающей жидкости (термостата) необходимо:
Извлечение:
1. При выключeннoм зaжигaнии oтcoeдинить прoвoд, coeдиняющий пoлюcный вывод aккумулятoрнoй бaтaрeи c "мaccoй" (кoрпуcoм) aвтoмoбиля;
2. Cнять кoжуx двигaтeля;
3. Слить охлаждающую жидкость;
4. Отсоединить шланги для охлаждающей жидкости (толстый,подходящий к термостату от радиатора и правее тонкий);Первый находится левее масляного щупа, а второй-правее;
5. Вывинтив винты, удалить присоединительный патрубок, уплотнительное кольцо круглого сечения и регулятор температуры охлаждающей жидкости;
Установка: обязательно зaмeнить уплoтнитeльноe кoльцо круглoгo ceчeния.
1. Oчиcтить или жe выглaдить уплoтняющую пoвeрxнocть уплoтнитeльнoгo кoльцa круглoгo ceчeния;
2. Установить регулятор температуры охлаждающей жидкости. (Пoлoжeниe для cбoрки: Рычажок регулятора температуры охлаждающей жидкости должен располагаться вертикально);
3. Cмaзaть нoвoe уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния охлаждающей жидкостью;
4. Присоединить аккумуляторную батарею;
5. Налить охлаждающую жидкость.
http://s39.radikal.ru/i086/1008/c6/e6a8ad7032fb.jpg
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Термостат как раз и находится между передней стенкой блока цилиндров и корпусом пластикового патрубка (крышки корпуса термостата).
ЯнКрески
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
