Страница 10 из 10
Re: Омыватель заднего стекла
Пт, 28 окт 2016, 17:48
ВаХМурка
Спасибо!
Проверить я, пожалуй, смогу. А вот разбор задней двери в моем исполнении не гарантирован
Зачем вообще нужен омыватель на "попе" если он такой не надежный.
Я сама им редко пользуюсь, тут захотелось, а фиг... ну что ж посмотрим
Пт, 28 окт 2016, 21:49
andvitmat
Подобное бывает с автомобилями любых марок... Отчасти, может быть из-за того,что в межсезонье и в зиму была залита вода,или жидкость с слабыми противоморозными свойствами,поэтому при замерзании оной,попытки пролить воду на стекло вызывают дополнительное давление на стыках...,отсюда и возникают течи(со временем ослабевает герметичность и рвутся трубки) Всегда стараюсь заранее заливать зимнюю омывайку....Бывает и просто-засорение!ИМХО. Разбирать конструкцию задней двери(и собирать) лучше в теплом помещении,после прогрева деталей(дабы не полопались пластмасски и крепеж).
Вт, 01 ноя 2016, 11:12
CANEK197628
ВаХМурка
там не дверь разбирать надо, а снять левую обшивку багажного отделения. За левой нишей трубка идет, этот участок на соединителе, часто слетает он и жижа льется в багажник, вернее в штамповку под обшивкой ниши.Трубки уложены совместно со жгутом проводки
, опасно ухудшением изоляции и КЗ, так что не тяните с устранением
Чт, 03 ноя 2016, 8:23
ВаХМурка
Спасибо вам за участие и советы:-) теперь точно займусь этим, потому как дворник тоже перестал работать:-( очень жаль
Сб, 17 дек 2016, 22:07
romrak
Кто знает номерок ремкоплекта заднего омывателя/моторчика?
Пн, 19 дек 2016, 19:55
Ilyas-spb
Если на универсале, то банально шланг может соскочит с жиклера, что торчит из дополнительного стоп-фонарика. У меня, например, такое повторялось, пока не поменял концевик трубки.
Сб, 14 апр 2018, 22:51
vlavr
Коллеги, не подскажете как правильно надеть насадку-лейку заднего стеклоомывателя?
Что-то не лезет она на патрубок.
Пн, 16 апр 2018, 14:17
spion30
у меня слетала трубка -как раз-на дорестайле = вытащил шланг на улицу погрел и вставил - потом затянул мелкой пластиковой стяжкой
Пн, 16 апр 2018, 18:04
vlavr
Я про саму форсунку (которая в основании дворника стоит). После замены заднего стекла старая форсунка неплотно сидит, к тому же забивается (прочистка иголкой недолго помогает). Купил новую такую же. Пробовал одеть - боюсь сломать. Наверное надо пластик феном греть и небольшой оправкой пробовать ее надеть на патрубок.
Вт, 17 июл 2018, 10:39
vlavr
На выходных ставил новую форсунку заднего омывателя.
Раньше пытался - не лезла на патрубок.
Сейчас, на разогретой в жару машине немного смазал патрубок силиконом (можно мылом) и форсунка легко оделась с небольшим усилием.
Главное, чтобы смазка не забила отверстия, поэтому без фанатизма.
За почти 10 лет эксплуатации не произошло никаких разрывов трубопровода к заднему омывателю, что случалось у многих в районе бардачка и текло в салон.
Пт, 30 ноя 2018, 17:08
Ozzz
Прочитал всю тему, но так и не понял: у обычной Октавии (которая не сарай) искать слетевший шланг в двери багажника или где-то сбоку в багажнике слева?
