forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация на кузов при разгоне (нагрузке)
Сообщение Шкодливый » Вт, 15 дек 2009, 21:53
Товарищи Хелп!!!
Вчера в -18 завелся и поехал без проблем.
Сегодня в -21 завелся с пол тычка, но весь день ездил с вибрацией по кузову при разгоне, что это может быть? Именно при плавном наборе скорости вибрирует все, даже руль трясется. Если нажать педаль газа в пол пободрее, то почти без вибрации. На холостых чуток потряхивает.
Двигатель 2.0 FSI АКПП.
Шкодливый
Сообщение Tiffus » Вт, 15 дек 2009, 23:03
Думаю свечи надо поменять.
LR-D4
Tiffus
Re: Вибрация у 2.0FSI АКПП
Сообщение sashan » Вт, 15 дек 2009, 23:33
Шкодливый писал(а): ....Сегодня в -21 завелся с пол тычка, но весь день ездил с вибрацией по кузову при разгоне, что это может быть? ....
пропуск зажигания или катушка или свечи а так читать ошибки
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение Шкодливый » Ср, 16 дек 2009, 0:04
Катушка менялась в прошлом году, вот тоже на свечи подумываю.
Больше всего боюсь лишь бы не автомат.
Шкодливый
Вибрация на кузов
Сообщение Подлянкин » Пт, 12 мар 2010, 16:48
Всем доброго времени суток. Такая ситуация. Имею Шкоду А5 2,0 FSI 6-акпп. Недавно появилась вибрация на кузов на скорости от 50 до 65км/ч. Проверили подвеску, приговорили задний левый ступичный подшипник, поменял. Вибрация уменьшилась но не полностью. Опять проверили, приговорили передний левый наружний шрус(из него шел какой-то звук). Поменяли, но вибрация опять полностью не ушла. Проверял на разных скоростях коробки, вибрация только от 50 до 60км/ч. Так вот вопрос у кого нибудь так было или кто-то с этим сталкивался. С Уважением Подлянкин.
Подлянкин
Сообщение Tiffus » Пт, 12 мар 2010, 18:09
1. проверка колес
2. проверка внутренних гранат
3. Замер компрессии
4. проверка подушек двигателя и коробки.
Ну как то так в любой последовательности.
LR-D4
Tiffus
Сообщение bboorryyss » Пт, 12 мар 2010, 19:29
+1 к проверке колес. Но не балансировка, а проверка геометрии.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Подлянкин » Пт, 12 мар 2010, 20:32
колёса проверили полностью. компрессия в норме 11,5 почти в каждом. Остальное проверю. Спасибо.
Подлянкин
Сообщение Tiffus » Пт, 12 мар 2010, 22:02
Колеса проверь на наличие грыж на петне контакта. Если там будет шишка или яйцо - то будет и вибрация и увод в сторону на малой скорости (2-я на холостых)
LR-D4
Tiffus
Сообщение Подлянкин » Сб, 13 мар 2010, 21:33
с колсами всё ништяк. Сёдня ради прикола переставил колёса с такой же А5 но 1,6. Там штамповка и не шипованная. Всё тоже самое вибрация есть. Как была от 50 до 65 км/ч так и осталась.
Подлянкин
Сообщение bboorryyss » Вс, 14 мар 2010, 9:37
Подшипник меняли в сборе со ступицей? Если нет, то могли криво запрессовать. Если да, то бракованный. Ничего другого в голову не приходит. Полуось на могли же согнуть?
bboorryyss
Сообщение Officialer » Вс, 14 мар 2010, 10:01
Проверьте:
1. Опоры двигателя и АКП. Особенно среднюю опору.
2. Приводные валы на деформацию и биение. Внутренние ШРУСы на люфты.
Officialer
Сообщение Подлянкин » Пн, 15 мар 2010, 0:55
Можно сказать сегодня поеду к офицалам пусть шукают. По результатам отпишусь.
Подлянкин
Сообщение SERGI5 » Пн, 15 мар 2010, 21:47
всем добрый вечер!! в феврале стал обладателем шкода октавия 1.6 механика.хотелось узнать на холостом ходу чувствуется вибрация на передних сидениях.всем спасибо
SERGI5
Сообщение Tiffus » Пн, 15 мар 2010, 22:00
Подлянкин писал(а):Можно сказать сегодня поеду к офицалам пусть шукают. По результатам отпишусь.
Чем поездка кончилась?
LR-D4
Tiffus
