forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение dimmon » Вт, 10 окт 2017, 11:16
А машину двигатель и коробку забыл указать?
dimmon
Сообщение yar_ » Пн, 23 окт 2017, 13:39
Octavia FL 1.6 Elegance, 2012, Чехия
45000: замена блока ABS - вышел из строя электронный блок, расположенный непосредственно на ABS
yar_
Сообщение Кам » Чт, 23 ноя 2017, 18:26
Octavia A5 FL 1.4 TSI, 6MКПП, Элеганс, 2010 Калуга.
На 248 тысячах развалились подшипники главной передачи в кпп, около 20 тыр ремонт - пока самая дорогая поломка за весь пробег.
Само собой, подсвистывает вентилятор отопителя и подклинивает заслонка в выпускном коллекторе)
Кам
Сообщение Robbin » Вт, 16 янв 2018, 19:52
TO ALL!
Не надо цитировать свои предыдущие посты. Читаем правило в первом посте темы.
Robbin
Сообщение slava7089 » Вс, 11 фев 2018, 12:18
Octavia A5 FL 1.8 tsi, МКПП, Elegance, 2013, Калуга, пробег 94 тыс.
35 тыс. - замена стоек стабилизатора, на левой порвался пыльник.
40 тыс. - замена задних колодок.
75 тыс. - замена колодок вкруг, задних тормозных дисков, тросиков ручника, пыльников на задних тормозных цилиндрах, замена тормозной жидкости.
92 тыс. - замена цепей (натяжитель нового образца вышел на 7 канавок), сальников клапанов, чистка впускного коллектора, замена ремня помпы, антифриза, маслоотделителя.
94 тыс. - замена левого наружного шруса.
1.8 TSI МКПП Elegance
slava7089
Сообщение dimmon » Ср, 21 мар 2018, 12:52
dimmon писал(а):71 тыс. км., периодически троил дигатель, вылазили ошибки - замена ВВ проводов (на 3 горшок провод умер), замена модуля зажигания (на старом 3 трещины на корпусе)
89 тыс. Лопнула пружина зад правая сторона(последний виток низ), скорее всего это случилось давно минимум пол года назад, заметил только сейчас. Итог замена обеих пружин сзади, жду заказ катаюсь.
Дополняю: заменена на 4285733 lesjofors время работы 20 мин.
dimmon
Сообщение Вова Лермонтовский » Вт, 24 апр 2018, 8:38
2010 г/в, 1,6 MPI АКПП, Калуга крупноузловая сборка.
На 35 тык начались проблемы с форсунками. Понемногу "подсыкают", из-за чего на горячую проблематично заводить. На 55 тык. заменена одна форсунка, проблема частично ушла. Требует замены еще одна форсунка.
На 59 тык. загудел передний левый подшипник ступицы.
Ну и немножко нарушу правила темы: на 35 тык. появилось подтраивание. Замена ВВ провода ничего не дала. оказалось, что трещина в изоляторе свечи. Заменил комплект свечей, проблема ушла.
На 65 тык пробега загудел второй подшипник
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение SStat » Чт, 21 июн 2018, 21:12
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2011, Калуга.
На 39 тыс. плавающий отказ в работе кондиционера. Проблема ушла после замены датчика давления на новый. Причина сгнил и отвалился один из трех внутренних пинов датчика давления.
Замена перегоревшей лампочки в правой противотуманной фаре.
SStat
Сообщение andvitmat » Вт, 20 ноя 2018, 18:15
17 ноября(вечером,было скользко,пробки), трогаясь с очередного светофора,обнаружил отсутствие реакции от второй передачи....,после парковки у тротуара и последующего движения,обнаружил.что нет 1,2,3,4,5 передач! Есть только задняя! Ручка гуляет в любом направлении,не находя места для втыкания передач... После длительных моих потуг(в коробке- тишина-нет посторонних звуков),кое как удалось воткнуть(по ощущениям)- 4 передачу...,кое как проехал метров 500 и понял-надо эвакуатор. Дома, по youtub нашел,что очень похоже на проблему с кулисой...В результате-в сервисе-замена рычага(под капотом)крепления(выбора) передач ,регулировка... Цена-3600 рычаг,1000 работа,эвакуатор 1800. Пробег,около, 108000.
Любимая Октавия А5 2008, MPI(BSE),Зеленый Вагон(универсал) , 1.6л, 5 МКПП,Чехия.
andvitmat
Сообщение alex10 » Вс, 23 дек 2018, 13:33
2.0 л. FSI 6AT BVY 2008 г. Чехия.
149500: Замена клапана EGR. 24800 р. с работой.
153600: Замена бензонасоса. 9300 р. менял сам. периодически глохла на холостом ходу (светофоры, пробки).
192000: Ошибка выключателя на акп.4500 р. Перетерся провод в жгуте под аккумулятором.
193700: Замена дроссельной заслонки. 37800 р. со всеми доп работами.
alex10
Сообщение GAF » Сб, 27 апр 2019, 9:57
GAF писал(а):Octavia A5 2008г., 1,6 MPI (BSE), МКПП (в подписи)
По гарантии ничего не чинилось.
67800 - Лопнула правая передняя стойка стабилизатора (1,2 тыр, самостоятельно)
69000 - Ремонт коробки, задний блок подшипников, подшипники дифференциала (23 тыр з/ч+работа, дилер)
75000 - Один из концевиков задней двери - не горит свет в багажнике, индикация на панели есть.
80000 - Загорелись значки ABS, ASR - пропал контакт в датчике ABS в заднем правом колесе, восстановлен вдшкой.
81000 - Опять значки ABS, ASR - та же ошибка :cry:
81000 - разрушился отбойник заднего левого колеса (550 р, самостоятельно оригинал).
81500 - замена заднего правого подшипника ступицы из-за нестабильных импульсов на датчик ABS,
установлен SNR (4,35 тыр з/ч+работа, неоф.сервис)
116000 - замена пластиковой защиты днища (неоригинал Diamond DPA 82986 левая, 82985 правая).
Требует некоторой доработки - закрыть вырезы около брызговиков. Цена вопроса 60 баксов.
116500 - сгорели лампы: левая сзади тормоз, левая ближний свет.
117000 - замена задних сайлент-блоков передних рычагов. Причина - скрип. (установлены цельнолитые FEBI 33971,33972 с кронштейнами, цена 3800 руб. за оба)
119000 - разрушился отбойник заднего правого колеса (300 р, самостоятельно MALO 17809)
147000 - замена передних сайлент-блоков передних рычагов+правой передней ступицы (подшипник гудел слегка с новья) (сб лемфордер (1200 за два), ступица SNR (3900)) самостоятельно.
158000 - реле 460 в блоке комфорта (вентилятор - омыватель - подогрев сидений), заменено на 50А аналог, 135 руб., требуется доработка напильником выступающих частей корпуса, иначе в штеккер до конца не встанет)
168000 - комплексная диагностика на оф.сервисе (рекомендации: заменить аккумулятор, долить масло до уровня (чуть ниже средней линии), заменить задние косточки (хотя я сам люфта не увидел), и не работает подогрев передних зеркал (там все работает, только сами зеркала приклеены не тем клеем - старый от возраста перестал их держать в гнездах), машина сдана в трейд-ин.
Фабия в подписи:
54 000 - отказ заднего дворника. Замена на оригинал (2500).
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сообщение Хмурый » Вт, 07 май 2019, 13:27
Что с редактированием?
Хмурый писал(а):1,8TSI/6MG/Elegance 2008, Млада-Болеслав
Пробег 108000 км
65000 км. Замена датчика давления кондиционера. Заправка R134a
80600 км. Замена сайлент-блоков передней подвески (2 лев + 2 прав), стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости, верхних опор передних амортизаторов, замена подруливающих рычагов задней подвески (лев+прав).
К 80 Мм пробега стала трескаться "кожа" левой боковой поддержки спинки водительского кресла.
92000 км. Замена цепи и натяжителя ГРМ
108000 км. Заменена мембрана маслоотделителя, прокладки клапанной крышки, маслоотделителя
За 8.5 лет еще заменены 6 ламп стоп-сигналов (2лев+4прав), 5 ламп передних противотуманок (3 лев+2 прав), 1 задняя левая габаритка, 1 передняя левая, 1 передняя правая габаритки
Продолжу
116 000 км. Замена задних сайлент-блоков передней подвески (оригинал в алюм кронштейнах).
130 000 км. Разрушение турбины. Замена на БоргВарнер. Сдох лямбда-зонд (замена), сгнил хомут перед глушителем (замена). Сгнил поддон двигателя (замена). Замена маслоотделителя.
131 000 км. Замена задних сайлентблоков передней подвески на полиуретановые. Ремонт заслонки климатроника и спинки водит. сидения (восстановлено собственными силами). Течь масла через датчик уровня масла. Заменен на неоригинал. Закис тросик капота, меняю на новый. Надо еще менять правый пыльник ШРУСа. И подгнил радиатор (появилось подтекание антифриза)
Последний раз редактировалось Хмурый Ср, 29 май 2019, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
SYM Wolf T2 - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение dimange1984 » Вт, 07 май 2019, 18:01
1,6 FSI ELEGANCE, АКПП, 2007. 213000-накрылся датчик положения коленвала, порваны задние сайлентблоки переднего рычага.
dimange1984
Сообщение MrRustam » Вт, 18 июн 2019, 8:59
2009 год 1.8 ДСГ.
138 - замена цепи грм с сопутствующими запчастями
138 - замена сцепления ДСГ, замена сальника коленвала.
148 - замена сальников первичных валов ДСГ, замена проклдаки мехатроника, замена масла в ДСГ.
Octavia A8 1.4TSI AT 150hp Style Plus 2021.
Octavia FL 1.8TSI DSG7 152hp Elegance 2009.
Polo Sedan 1.6AT 105hp Highline 2012.
MrRustam
Сообщение Krebs » Сб, 10 авг 2019, 23:02
Krebs писал(а):Октавия 1.4 TSI МКПП Elegans + ESP 2011г. Калуга
80000 сломалось левое боковое зеркало при раскладывании - силуминовый шпиндель, пока не менял, замена только в сборе (16000 руб), езжу пока со скотчем
110000 потекла помпа, замена 2000 руб, сама помпа 6000
136000 замена цепи,
Замена задних пружин, тоже на том же пробеге примерно.
160000 замена катушки 4-го цилиндра.
170000 полет продолжает жена, ошибка одной из подушек после снятия дверей для покраски внутренних порогов.
Была A4 черная AKL 2006-2013
Есть A5 Fl 2011 1.4 tsi 6МКП белый Elegans + ESP
CX-5 2013 2.0 6МКП
Krebs
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
