forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение eзdok » Пн, 30 янв 2017, 21:51
Octavia A5 FL 1.4 TSI, 7АКПП (DSG), 2011
1. 45 000 и 80 000 замена сцепления по (гарантии);
2. 75 000 замена стоек стабилизатора, задних сайлент блоков передних рычагов;
3. 75 000 замена замка багажника - помер микрик;
4. 90 000 замки передних дверей:водительская через раз открывается с пульта, у пассажирской при открывании не срабатывает концевик;
5. 100 000 в морозы течь бензина наружу в районе форсунок на холодную, трудный запуск. после демонтажа форсунок увидели, что уплотнительные кольца, которые в рампе (изначально тороидальной формы) превратились в цилиндрические, точно по форме посадочного места, с ослаблением натяга. Установлен ремкомплект уплотнений - эффекта нет, точнее стало больше течь. Дилер приговорил к замене форсунок.Через пару недель раздумий и поиска решений установлено уплотнительное кольцо внутри форсунки (подобрали из ремкомплекта форсунки двигателя 1,2, подошло идеально). Пока ттт не течет.
6. 100 000 потеки масла в районе масляного радиатора. Пока причина не выявлена.
7. 100 000 течь помпы, заменена.
8. 100 000 обнаружена сломаная правая пружина задней подвески. Пока не заменил.
eзdok
Сообщение stas141730 » Сб, 25 фев 2017, 17:44
A5, 1.6 BSE, АКП, 2013: 47 ткм - сломалась задняя правая пружина подвески. ППЦ!
Замена (25.02.2017) в VWService на Коломенской (пружины их):
- пара пружин Lesjofors (артикул 4285733) - 5800,00 р;
- работа - 2600,00 р.
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение zidane » Пт, 10 мар 2017, 14:31
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
zidane писал(а):октавия а5 фл,2013г,1,6 ,МКПП,калуга
2 ТО 30000-ошибка датчика давления в шинах(долго мучали,но сделали,по гарантии....почти через месяц);заморгала(то горит,то нет) правый дхо-замена по гарантии(сказали косяк крепления,встречается иногда-поменяли в сборе)
35000-начал облезать рычаг МКПП(кожа)-замена по гарантии
60 000-замена ГРМ и помпы(по результату внешнего осмотра ОД),замена троссов ручника(плохо стал держать,часто пользуюсь,т.к. автозапуск)
75 000- обломился виток на задней пружине-забил
90 000- обломился виток на второй задней пружине-замена обеих 12000,замена опорных подшипников,реактивная тяга спереди(по рез-там осмотра на ТО)
Skoda Octavia A5FL 2013,1,6 Ambition+2 пакет
zidane
Сообщение UmzaraZum » Чт, 30 мар 2017, 16:06
А5 FL, 1.8TSI, DSG7, 2013
79600 - предстоит замена сцепления по гарантии. Толчки и пробуксовка при наборе скорости, особенно в горку. После замены ПО блока коробки (делал пару недель назад - в понедельник 13 числа - вот оно!) толчки субъективно стали сильнее и чаще. Вчера загорелся индикатор " красная шестеренка с воскл.знаком"
UmzaraZum
Сообщение Nixon » Вс, 02 апр 2017, 10:19
Octavia А5 FL 1.8 TSI 6 МКПП, 2012,
123 000: Лопнула правая задняя пружина, буду менять обе на LESJOFORS 4285718 .
Octavia FL 1.8TSI (CDAB) 6МКПП, 2012
Nixon
Сообщение САМ » Вс, 02 апр 2017, 10:44
Октавия А5 FL 1.4 DSG 7 2011 год продал с пробегом 100000км в 2017 году.
1.смена сцепления 2016 г (по гарантии 5 лет на коробку и сцепление.) на 80000км
2.правая задняя пружина лопнула 95000км, заменены обе на неоригинал + сход развал.
С двигателем никаких проблем, бензин только 98, масло не ест, пока на гарантии менял у дилера + сам каждые 7-8 т.км пробега масло разное от Шелл, Кастрол до Пентусин 5W30.
Из расходных материалов только передние тормозные диски вместе с колодками на 85 тыс км. Остальное по сервисной книжке.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 18 апр 2017, 12:02
Авто в подписи. Пробег - 200.130км на текущий момент.
Все значимые поломки-ремонты (без замены расходников (масла, колодок и пр.)):
07.2009 (32.200км) - Замена рулевой рейки (гарантия)
06.2010 (60.600км) - Замена обоих вентиляторов радиатора (негарантия)
02.2011 (69.100км) - Замена ТНВД
10.2011 (86.500км) - Замена радиатора ОЖ и самой ОЖ
01.2012 (91.000км) - Капремонт двигателя (слом пружины клапана ГРМ), заодно поменяли все цепи и помпу (потекла)
06.2012 (100.000км) - Переборка подвески (аммо+пружины+рулевые наконечники+шаровые опоры+опоры стоек+подшипники опор+практически все СБ)
03.2013 (120.485км) - Замена тормозной ж-ти, промывка форсунок (Лавр)
02.2014 (139.980км) - Замена ОЖ
06.2014 (144.800км) - Замена задних пружин (слом) на усиленные Lesjofors
08.2014 (149.600км) - Замена большого вентилятора радиатора
08.2014 (151.100км) - Замена каталиков на пламегасители
08.2014 (151.900км) - Замена впускного коллектора, маслоотделителя
01.2015 (159.000км) - Замена вентилятора печки (свист)
03.2015 (159.742км) - Замена цепи, натяжителя цепи и сальника коленвала
04.2015 (160.800км) - Замена пыльника ШРУСа (внешний левый), датчика уровня бачка омывайки
06.2015 (163.200км) - Покраска Raptor
12.2015 (169.985км) - Замена масла в КПП, ШРУСа левого внешнего
05.2016 (180.300км) - Замена стоек и подушек заднего стаба, поперечных рычагов
07.2016 (183.557км) - Промывка радиаторов
07.2016 (184.900км) - Замена байпасного клапана турбины и потенциометра на впускном коллекторе, очистка впускных клапанов
03.2017 (197.880км) - Переборка всей подвески (аналог - см. выше)+замена тросиков ручного тормоза
В ближайшее время ожидается замена радиаторов (ОЖ, интеркулера и кондиционера).
Серж-Сараевод
Сообщение ДымOk » Ср, 10 май 2017, 11:07
132000 т.к. по пути из Тульской области домой, загорелась ошибка "неисправно ЕСП", потеря тяги, движок троил, после остановки и заглушки двигателя, машина ехала нормально примерно 50 км и потом все заново.
в итоге сервис мены заменили катушку зажигания.
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Сообщение dimmon » Чт, 11 май 2017, 11:57
71 тыс. км., периодически троил дигатель, вылазили ошибки - замена ВВ проводов (на 3 горшок провод умер), замена модуля зажигания (на старом 3 трещины на корпусе)
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение wildcat140 » Сб, 13 май 2017, 23:11
Октавия А5 2013 г. Калуга. Пробег 65000 стук в подвеске на небольших кочках. Замена стоек стабилизаторов спереди и сзади. Поставил Лемфордер, по деньгам 5 тысяч. Проблема ушла. Первое вложение в запчасти с момента покупки. Все делаю сам кроме развал схождения и шиномонтажа. Сзади с обоих сторон верхние гайки приржавели, торкс не удержал, пришлось срезать гайки болгаркой.
A5 FL 2013 г.р. Черный металлик принцесса-красоточка. 1,6 MPI, МКПП
wildcat140
Сообщение Butcher82 » Пн, 03 июл 2017, 13:49
Автомобиль 2013г. 1.8 TSI автомат. Пробег 108 000.
Все ТО у официала. Расходники с третьего ТО оригинальные (skodatrade.ru).
~ 15000 - 108000 - 7 ламп H7 (ближний свет), преимущественно правая (5/2). Слева клема жгута фар находится в низине, куда попадает вода, клему обматал изолентой на 90000 км - тьфу-тьфу. Да, и в правой фаре наблюдается небольшая трещина на внутреннем пластике.
~ 30000 - лючек бака заедает при закрытии. Нужно нажимать на самый край лючка, тогда защелкивается - привык.
~ 45000 - лампа подсветки заднего номера.
~ 70000 - замена передних тормозных колодок.
~ 70000 - предохранитель под торпедой (уже не помню на что). Заменил, вожу комплект.
~ 70000 - пропал звук на штатной сигнализации - официалы определили, что где-то перетерся провод. Для выявления потребовалось бы разбирать торпеду - отказался. Тишь - благодать :)
~ 90000 - Правая лампа дневного ходового огня.
~ 102000 - ошибка P0171 периодическая (каждые 60-80 км) - официалы говорят дело в форсунках. Промыли + замена свечей=30 т.р. (апрель 2017) - не помогло, говорят только замена форсунок - отказался. Авто до и после ошибок ведет себя одинаково.
104000 - замена ГРМ (растянута цепь, в окошке 6 делений) и помпы ОЖ (рабочая, просто пора, что бы еще 100 т. км не маяться).
104000 - ошибка P0441 периодическая. Так же как и предыдущая ошибка выскакивает каждые 40-80 км. Не обязательно вместе.
Патрубок воздушный от воздушного фильтра к турбине, соединение находящееся за двигателем стало покрываться маслянистым налетом.
Ходовая в норме.
Butcher82
Сообщение Frantzuzov » Чт, 13 июл 2017, 11:27
Октавия А5 FL 1.8tsi dsg 2011гв Калуга.
30т км сцепление - гарантия
50т км мехатроник- гарантия(2месяца)
70т км зад.пружины сломан ниж виток, замена оригинал, замена задних сайлентблоков передних рычагов на усиленные
90т тормоз диски по кругу , помпа
117т прогар поршня в 1цилиндре, переборка мотора у suslikrus, гильзовка 1цилиндра, замена поршней , шатунов( задиры были) и тд.
Frantzuzov
Сообщение Strelok77 » Пт, 04 авг 2017, 21:18
Strelok77 писал(а):Octavia Combi 2.0TDI
Пробег ок.23000. Вылез правый пыльник из-под удерживающего его хомута. Хомут одноразовый. Меняется только вместе с пыльником. Гарантия.
66700 - накрылась штатная вебасто (из-за влаги перегорела пара микросхем), перепайка мозгов + чистка.
78000 - замена маховика (поменяли по расширенной гарантии, гремел тысяч с 40)
78250 - замена передних стоек стабилизатора
80926 - замена крышки мехатроника (проржавела, по видимому отпескоструило через отверстие в штатной защите для охлаждения DSG)
Skoda Octavia Combi 2.0 DSG Cappuccino
была Skoda Octavia Tour 1.9 TDI Cappuccino
Strelok77
Сообщение Grod_NO » Пн, 04 сен 2017, 21:03
Пробег 220тыс. 80% трасса 20% город.
Skoda Octavia A5 FL Elegans 2013 г. (Калуга) 1.6 BSE + ГБО-4 (редуктор Ловато, рейка ОМВЛ, Альфа), 5КПП
95.000 небольшое подтекание сальника переднего правого привода. Замена по гарантии.
95.000 замена стоек переднего стабилизатора. Ставил TRW уже ходят 125 тыс.
140.000 первая замена задних тормозных колодок по причине разности тормозного усилия (выявилось на ТО). Вроде помогло.
150.000 ошибка подушек безопасности. Причина: обрыв провода в гофре водительской двери.
Оффтоп: на 120тыс была проблема с запуском ДВС http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=62664&start=660#p2128122 История не совсем понятная, потому не стал включать в список поломок. Проблема была в том, что на одну форсунку не правильно подавался сигнал.
И на 200 тыс http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=62664&start=780#p2210255 была проблемка с резким повышение оборотов ДВС. Предположительно глюк датчика положения педали сцепления. Проблема сама ушла, ничего не делал, пока (ТТТ) не повторялась. Всё остальное, кроме колодок, не менял даже в подвеске. 2 комплекта лампочек H7 и замена лампочки подсветки номера.
Grod_NO
Сообщение Wodilich » Пт, 06 окт 2017, 20:00
Пробег 222т.км.снова гибнет МКПП со своим знаменитым подшипником сдвоенные. Появился шелест
500км назад только зашумели передние ступичный подшипники,родные причем.
Wodilich
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
