forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение dimmon » Вт, 10 окт 2017, 11:16
А машину двигатель и коробку забыл указать?
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение yar_ » Пн, 23 окт 2017, 13:39
Octavia FL 1.6 Elegance, 2012, Чехия
45000: замена блока ABS - вышел из строя электронный блок, расположенный непосредственно на ABS
yar_
Сообщение Кам » Чт, 23 ноя 2017, 18:26
Octavia A5 FL 1.4 TSI, 6MКПП, Элеганс, 2010 Калуга.
На 248 тысячах развалились подшипники главной передачи в кпп, около 20 тыр ремонт - пока самая дорогая поломка за весь пробег.
Само собой, подсвистывает вентилятор отопителя и подклинивает заслонка в выпускном коллекторе)
Кам
Сообщение Robbin » Вт, 16 янв 2018, 19:52
TO ALL!
Не надо цитировать свои предыдущие посты. Читаем правило в первом посте темы.
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.
Сообщение slava7089 » Вс, 11 фев 2018, 12:18
Octavia A5 FL 1.8 tsi, МКПП, Elegance, 2013, Калуга, пробег 94 тыс.
35 тыс. - замена стоек стабилизатора, на левой порвался пыльник.
40 тыс. - замена задних колодок.
75 тыс. - замена колодок вкруг, задних тормозных дисков, тросиков ручника, пыльников на задних тормозных цилиндрах, замена тормозной жидкости.
92 тыс. - замена цепей (натяжитель нового образца вышел на 7 канавок), сальников клапанов, чистка впускного коллектора, замена ремня помпы, антифриза, маслоотделителя.
94 тыс. - замена левого наружного шруса.
1.8 TSI МКПП Elegance
slava7089
Сообщение dimmon » Ср, 21 мар 2018, 12:52
dimmon писал(а):71 тыс. км., периодически троил дигатель, вылазили ошибки - замена ВВ проводов (на 3 горшок провод умер), замена модуля зажигания (на старом 3 трещины на корпусе)
89 тыс. Лопнула пружина зад правая сторона(последний виток низ), скорее всего это случилось давно минимум пол года назад, заметил только сейчас. Итог замена обеих пружин сзади, жду заказ катаюсь.
Дополняю: заменена на 4285733 lesjofors время работы 20 мин.
dimmon
Сообщение Вова Лермонтовский » Вт, 24 апр 2018, 8:38
2010 г/в, 1,6 MPI АКПП, Калуга крупноузловая сборка.
На 35 тык начались проблемы с форсунками. Понемногу "подсыкают", из-за чего на горячую проблематично заводить. На 55 тык. заменена одна форсунка, проблема частично ушла. Требует замены еще одна форсунка.
На 59 тык. загудел передний левый подшипник ступицы.
Ну и немножко нарушу правила темы: на 35 тык. появилось подтраивание. Замена ВВ провода ничего не дала. оказалось, что трещина в изоляторе свечи. Заменил комплект свечей, проблема ушла.
На 65 тык пробега загудел второй подшипник
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение SStat » Чт, 21 июн 2018, 21:12
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2011, Калуга.
На 39 тыс. плавающий отказ в работе кондиционера. Проблема ушла после замены датчика давления на новый. Причина сгнил и отвалился один из трех внутренних пинов датчика давления.
Замена перегоревшей лампочки в правой противотуманной фаре.
SStat
Сообщение andvitmat » Вт, 20 ноя 2018, 18:15
17 ноября(вечером,было скользко,пробки), трогаясь с очередного светофора,обнаружил отсутствие реакции от второй передачи....,после парковки у тротуара и последующего движения,обнаружил.что нет 1,2,3,4,5 передач! Есть только задняя! Ручка гуляет в любом направлении,не находя места для втыкания передач... После длительных моих потуг(в коробке- тишина-нет посторонних звуков),кое как удалось воткнуть(по ощущениям)- 4 передачу...,кое как проехал метров 500 и понял-надо эвакуатор. Дома, по youtub нашел,что очень похоже на проблему с кулисой...В результате-в сервисе-замена рычага(под капотом)крепления(выбора) передач ,регулировка... Цена-3600 рычаг,1000 работа,эвакуатор 1800. Пробег,около, 108000.
andvitmat
Сообщение alex10 » Вс, 23 дек 2018, 13:33
2.0 л. FSI 6AT BVY 2008 г. Чехия.
149500: Замена клапана EGR. 24800 р. с работой.
153600: Замена бензонасоса. 9300 р. менял сам. периодически глохла на холостом ходу (светофоры, пробки).
192000: Ошибка выключателя на акп.4500 р. Перетерся провод в жгуте под аккумулятором.
193700: Замена дроссельной заслонки. 37800 р. со всеми доп работами.
alex10
Сейчас этот форум просматривают: dosill, Yandex [Bot] и гости: 9
