forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Клаксон (звуковой сигнал)
Re: Клаксон (звуковой сигнал)
Сообщение Robbin » Вс, 11 мар 2018, 18:39
Подтверждение чего? Закрытия замков штатным ключом? Этого у меня никогда не было.
Robbin
Сообщение Andreii » Вс, 11 мар 2018, 20:38
Да в базе этого ни у кого нет, но у некоторых это можно включить. Это удобно не всегда видно повороты мигнуло или нет, а вот гудок слышно всегда. Я подозреваю что не работающий гудок с выключенным зажиганием и не работающее звуковое подтверждение вещи взаимосвязанные но вот почему это вопрос. То ли из за версии прошивки и модификации блока центральной электроники, то ли помаяли распиновку, то ли ещё что то. В общем пока что имеются схемы блоков центральной электроники по которым есть изменения в распиновки и есть машина в которой не работает ни то ни другое после кодировки, хотя ошибок не выдаёт и чисто механических причин для не работы гудка без включённого зажигания нет. это проверено реле гудка найдено и без ключа при подачи управляемого минуса (который должен приходить с блока комфорт) всё гудит. Хотелось бы найти машину где будет работать либо то либо другое чтобы сравнить кодировки, блоки, прошивки. У тёщи на фабии работает, но это другая платформа другое всё, а раз в кодировке это есть значит у кого то работает.
̶S̶k̶o̶d̶a̶ O̶C̶T̶A̶V̶I̶A̶ T̶O̶U̶R̶ 1̶.̶6̶ B̶F̶Q̶ М̶К̶П̶П̶ 2̶0̶0̶9̶г̶.̶
Skoda Superb 1.8 CDAB МКПП 2012г.
Andreii
Сообщение stas141730 » Вс, 01 дек 2019, 21:05
Вот и меня коснулась напасть неисправного звукового сигнала. :twisted:
Плавающие неисправности, несомненно, являются самыми противными.
Во время сегодняшней поездки звук сигнала был обычным, двухтоновым, тем красивым и мощным звуком, которым и отличается моя любимая Октавия.
Однако, на некоем периоде, стал голосить только лишь высокий тон. Ужас! :shock:
По приезду в гараж, я уже начал было обзванивать СТО на предмет замены звукового сигнала низкого тона (думал, что он сгорел).
Тем не менее, перед окончательной постановкой машины в гараж, я нажал на кнопку сигнала и, О СЧАСТЬЕ! :Yahoo!: , сигнал откликнулся зычным криком обоих своих элементов!
То работает, то не работает, получается.
Затем, при любых поворотах руля и непрерывном нажатии на кнопку клаксона, звучание сигнала было сочным и штатным.
Где искать причину этой плавающей неприятности, проявившейся в первый раз?
Пробег 86 ткмю
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение igor_kvik » Пн, 02 дек 2019, 8:58
Просто замени сигналы. Сам сделал такое пару месяцев назад. Поменял оба - один был то рабочий, то нет, второй умер полностью... Цена вопроса неоригиналов около 1100 за пару.
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Сообщение stas141730 » Пн, 02 дек 2019, 13:19
прочитал, что неплох сигнал низкого тона Jp Group, п/н 1199500500, да и не откровенно дорог, как оригинал.
Однако ни в экзисте, ни в автодоке его нет... :twisted:
что купить посоветуете?
stas141730
Сообщение Robbin » Пн, 02 дек 2019, 16:50
Можешь взять MEYLE - 1009510004, ок.450-500 руб.
Robbin
Сообщение igor_kvik » Вт, 03 дек 2019, 6:51
111071755 HANS PRIES/TOPRAN низкий тон. 550 руб.
111072755 HANS PRIES/TOPRAN высокий тон. 570 руб.
igor_kvik
Сообщение stas141730 » Сб, 15 авг 2020, 21:38
нужно проверить работоспособность б/у-шных дудок.
+ и - идут через разъём или - идёт через массу?
stas141730
Сообщение Robbin » Вс, 16 авг 2020, 7:56
И плюс и минус в разъёме
Robbin
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 31
