forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Клаксон (звуковой сигнал)
Модераторы: InterPaul, Robbin, Модераторы конференции
Re: Клаксон (звуковой сигнал)
Сообщение Nik583 » Вс, 26 сен 2010, 14:48
А на классик можно второй тон поставить, и какие переделки для этого нужны?
Nik583
Сообщение Robbin » Вс, 26 сен 2010, 18:25
Можно поставить, переделок не нужно. Надо купить второй сигнал и найти место куда его закрепить рядом с первым, подсоединить параллельно.
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.
Сообщение GROM » Вт, 18 янв 2011, 9:38
Подскажите, где на А5 FL находится клаксон? долго смотрел под капот, но так его и не увидел. Также в левой части переднего бампера как на А4?
GROM
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 18 янв 2011, 10:41
GROM писал(а):Подскажите, где на А5 FL находится клаксон? долго смотрел под капот, но так его и не увидел. Также в левой части переднего бампера как на А4?
Наверняка там-же где и у дорестайла - за фонарями ПТФ слева и справа (если двухтональный сигнал).
Серж-Сараевод
Сообщение Хмурый » Вт, 18 янв 2011, 11:31
Robbin писал(а):Можно поставить, переделок не нужно. Надо купить второй сигнал и найти место куда его закрепить рядом с первым, подсоединить параллельно.
А Партнумбер известен?
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008 - у меня
Octavia A5 1,6 MPI Classic 2005 - у сестры
Хмурый
Сообщение Robbin » Вт, 18 янв 2011, 16:05
В ЕТКА могу глянуть, какой нужен высокий или низкий? Или оба? Только ценник у оригинала - космос :shock: ! Но можно и неоригинал поставить.
Как правило высокий стоит, а низкого нет, например в классике (во всяком случае раньше так было).
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 18 янв 2011, 16:56
Robbin писал(а):В ЕТКА могу глянуть, какой нужен высокий или низкий? Или оба? Только ценник у оригинала - космос :shock: ! Но можно и неоригинал поставить.
+Много про ценник.
Оригинал идет с хитрым клеммником (На Рисунке - Поз. 9)
Когда клаксон сдох на моей Октаве, зашел в Экзист, ужаснулся ценам и купил Бош-неоригинал с двумя обычными клеммами "папа". Шурин, который по электрике спец, обрезал старый хитрый клеммник и поставил обычные "мамы" на родную проводку.
Все работает, нет проблем :)
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Вт, 18 янв 2011, 20:09
Высокий в сборе - 1К0 951 206Н, без крепления - 1К0 951 223А
Низкий в сборе - 1К0 951 206G, без крепления - 1К0 951 221А
Сообщение trudovik » Вс, 23 янв 2011, 12:29
Судя по сообщению есть собственный-удачный опыт постановки второго сигнала в электроцепь а/м? Дело в том, что у меня есть волговский сигнал-низкий тон и желание его воткнуть на свою шкоду (на моей а/м один сигнал) :wink:
trudovik
Сообщение Robbin » Вс, 23 янв 2011, 16:41
Я ставил второй сигнал жене на фабу. Кто-то уже писал, что два волговских на А5 инсталлировал :) .
Сообщение Lancelot » Вс, 23 янв 2011, 20:59
На Октавии у меня сигнал штатный устраивает вполне, а вот на предыдущей машине (Тойота Королла) штатную пищалку заменил на два волговских сигнала - эффект будь здоров :shock:
Skoda Octavia A5 FL 01.2010 1,8TSI DSG Eleganсе Капучино
Lancelot
Сообщение Robbin » Вс, 23 янв 2011, 21:54
Lancelot писал(а):На Октавии у меня сигнал штатный устраивает вполне...
Речь о классике, там один (высокий) стоИт. Звучит как писк котенка :) .
Сообщение lunoxod » Пн, 24 янв 2011, 0:44
Я себе поставил комплект волговских сигналов С302Д/С303Д, звучит достойно фа-фаааааааа :)
Только нужно поставить дополнительное реле а то у волговских сигналов потребляемый ток 14А вот родная то релюха неизвестно на сколько А.
катаю с ними уже полтора года, полёт нормальный.................
И не ставьте не в коем случае газелевские сигналы, полная бяка! если и колхозить то исключительно С302Д/С303Д, комплект стоит 500-600 рублей.
На родной клаксон у нас идут сразу два провода (плюсовой и минусовой), подключаем их в любом порядке на любое четырехконтактное реле (в моем случае это фордовское реле 40 ампер) к контактам 86 и 85, с плюсовой клеммы аккумулятора через предохранитель 20 ампер тянем провод на контакт реле 30, с контакта 87 тянем провод на клаксоны и подключаем к плюсу. Если ставим русские сигналы как у меня, то массу (минусовой провод) отдельно к сигналам тянуть не нужно, у них корпус это и есть масса!
релюху необходимо спрятать в надёжном-сухом месте, я ничего лучше ни придумал как просто кинуть всё это барахло в короб с аккумулятором
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение trudovik » Пн, 24 янв 2011, 17:05
Хотелось бы уточнить, я так понимаю, что вы ставили второй сигнал (не от а/м шкода) паралельно к имеющемуся штатному без дополнительного реле, как советует lunohod. Просто не охото заморачиваться с установкой не штатного реле, или игнорирование установки доп. реле чревато какими то последствиями для электроцепи а/м?
trudovik
Сообщение Robbin » Пн, 24 янв 2011, 20:32
Я ставил второй шкодовский (низкий) параллельно высокому. Только шкодовский неоригинал :)
