forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В чем проблема разрядки аккумулятора (АКБ)?
Разрядилась АКБ через полгода после покупки авто
Сообщение sl-art » Вс, 29 ноя 2009, 17:54
Здравствуйте всем!
У меня шкода А5 в новом кузове (пробег 8 тыс) прошло уже пол года со дня покупки.
неделю назад машина стала плохо заводиться.
а через неделю не завелась . Проблема- разрядился аккумулятор.
После того как машину проверили в сервисе (на возможную утечку тока)
комп. показал что всё исправно.
я заплатил за диагностику и уехал. В гараже зарядил батарею.
Но. похоже что заряд батареи опять снизился , потому что сегодня машина опять начала заводиться плохо (т.е. с прокруткой)
(маленькое дополнение: с первого раза машина заводится нормально, а после 2-й 3-й и так далее с прокруткой).
Как быть в этой ситуации.
Спасибо.
sl-art
Сообщение Tiffus » Вс, 29 ноя 2009, 18:14
Не думаю что аккум по гарантии поменяют, но попробовать стоит...
LR-D4
Tiffus
Re: аккумуляторная батарея
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 29 ноя 2009, 19:15
sl-art писал(а):Здравствуйте всем!
Можно узнать про емкость АКБ?
У меня стояла с завода (некалужская поставка), АКБ емкостью 40 А*ч. Кмк такая при любых раскладах будет тянуть у нас плохо.
После благополучной кончины АКБ на своей А5 заменил ее на 75 А*ч...
Серж-Сараевод
Сообщение Korvin » Вс, 29 ноя 2009, 19:25
Напиши хоть какой двигатель и мощность
А5 MPI МКП Классик
Korvin
Сообщение itech » Вс, 29 ноя 2009, 21:52
Как один из вариантов - накрылась одна "банка" батареи. Проверить можно нагрузочной вилкой.
itech
Сообщение terra2007 » Вс, 29 ноя 2009, 22:05
sl-art ,Серж-Сараевод писал(а): Можно узнать про емкость АКБ?...
Укажите свой VIN и тогда точно вам скажу какой у вас АКБ стоять должен с завода :wink:,
(какой генератор, да в общем все)
terra2007
Сообщение sl-art » Пн, 30 ноя 2009, 10:37
Двигатель75,0/102.0
vin xw8ca41zx9k150220
sl-art
Сообщение Андрей-73 » Пн, 30 ноя 2009, 12:29
Какая стоит сигнализация и магнитола, если есть, то где устанавливал?
Андрей-73
Сообщение Korvin » Пн, 30 ноя 2009, 14:15
Если сервис сделал диагностику и утечек нет,значит ,либо аккум. бракованный пришел вместе с машиной либо подменили его в салоне.
Не может он сдохнуть за полгода
А5 MPI МКП Классик
Korvin
Сообщение Alex-alex » Пн, 30 ноя 2009, 14:21
Возможно просто АКБ поставили Б/у и нечего заморачиваться! Там авто в салонах стоят постоянно АКБ сажают в ноль и подзаряжают!
Alex-alex
Сообщение sl-art » Пн, 30 ноя 2009, 14:26
покупать новую?
или возможно что starline с6 на себя берёт?
sl-art
Сообщение Alex-alex » Пн, 30 ноя 2009, 14:31
sl-art писал(а):покупать новую?
Если тебе сигналку ставили у оф дилела! То у меня бы сомнений не возниклоб вообще про сигналку! ТААААк много она брать не может! Или элктрика или АКБ что второе вероятнее всего!
Alex-alex
Сообщение terra2007 » Вт, 01 дек 2009, 9:06
Аккумулятор стоит те тот, что в vine пробивается.
Родной кто- то нарезал 8)
( инфа по вину отослана хозяину авто)
terra2007
Сообщение Bond » Вт, 01 дек 2009, 19:45
У меня такая же ситуация! Через 5 дней простоя- машинка не заводиться(АКБ установил новую-Bosh). Сигнализация и магнтофон устанавливались у официального дилера. На сервисе говорят, что все в порядке и утечки нет! (((
Bond
Сообщение VooDooZP » Вт, 01 дек 2009, 20:05
Проверить зарядку от генератора. У меня машина недели две стояла проблем нет.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
