forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сбрасываются настройки климата утром.
Сообщение Havier » Вт, 30 мар 2010, 8:09
Подскажите, что за проблема.
Обычно утром, раз в 2-3 дня, включая климат, обнаруживаю, что сбрасываются его настройки. Температура в самом холоде, заслонки все закрыты. Приходится опять, по-новой, все выставлять. Клемма на аккумуляторе вроде нормально сидит. Остальные настройки в машине нормально.
A5 FL 1.4 TSI МКПП
Havier
Сообщение Serg_01 » Вт, 30 мар 2010, 9:23
у меня так тоже бывает...закономерности не выявил пока....ибо бывает просто вот за бортом сейчас +7, едешь - жарко, выключил печку, потом остановишься в магазин зайти к примеру, вышел, поехал - холодно включаешь значком "+" думаешь одну палочку...а он начинает сразу 4-ю скорость включать и 18 град выставляет...
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение RomanKhv » Вт, 30 мар 2010, 9:29
Есть такое тоже, закономерности пока не нашел - мучаюсь
На предыдущей машине включал кнопкой OFF - климат запускался с последними настройками. Здесь же этот метод срабатывает невсегда...
Впрочем, подобная тема уже была
Yeti FL Outdoor, элеганс, 1.8TSI DSG 4x4, 2015, brown
RomanKhv
Сообщение AKomlev » Вт, 30 мар 2010, 19:47
У меня вроде так - если машину заглушил, а климат был в off, на следующий день ситуация такая -
---если включаешь климат через кнопку авто - встает на 22 градуса, включенным AC и пр.
---если ключаешь повторным нажатием на off - как раз и врубается на полный холод и мощность вентиляторов.4
AKomlev
Сообщение Alekzz » Вт, 30 мар 2010, 21:08
Мной замечено что если настраивал что-то сам(направление потока, скорость и т.д.), то есть отключение режима Авто, то при новом запуске машины ставиться в режим Авто и на 22 градуса. У меня даже мысли не возникло что это может быть глюк. Так устроен климат у нас.
Octavia FL 1.4 TSi DSG black magic
Alekzz
Сообщение Бродяга » Вт, 06 апр 2010, 7:45
Не стал плодить новую тему. а кто подскажет: Почему когда включен климат и включаешь заднюю передачу,КЛИМАТ сильнее начинает работать? Cам меняет режим увеличивая обдув? Замечаю постоянно при включении задней передачи?
Есть у кого предположения?
Бродяга
Сообщение Aleks27 » Вт, 06 апр 2010, 7:56
Там вроде рециркуляция автоматом включается, чтобы не травиться собсвенными газами. :D
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение Alekzz » Вт, 06 апр 2010, 13:03
Aleks27 писал(а):Там вроде рециркуляция автоматом включается, чтобы не травиться собсвенными газами. :D
Так и есть
Alekzz
Re: Сбрасываются настройки климата утром.
Сообщение Chuklyaev » Вт, 16 авг 2016, 12:17
Вообщем я узнал у товарища!!!есть выход,нужна вася и умелые ручки, можно закодировать в память подогрев сидения,и климат!!!делов на 5 минут!!! :Yahoo!:
Skoda octavia 1.6 MPI AKПП *Белая*
Chuklyaev
Сообщение Robbin » Вт, 16 авг 2016, 13:36
Chuklyaev писал(а): можно закодировать в память подогрев сидения,и климат
Речь о сиденье пассажира?
Сообщение InterPaul » Ср, 17 авг 2016, 7:16
Можно и водительское закодировать - от версии (прошивки) климата зависит.
А вот что такое "закодировать в память климат" - не совсем понятно. В чью память?
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Robbin » Ср, 17 авг 2016, 8:02
Паш, я так понимаю, это чтобы после стоянки сохранялись прежние настройки климата. Так они вроде и так, без всякой дополнительной кодировки сохраняются. Есть там в адаптации 08 блока такой пункт, но он по умолчанию включен. А вот память пассажирского попогрева где закодить? В адаптации не нашел, хотя блок у меня вроде их последних версий.
Сообщение Chuklyaev » Ср, 17 авг 2016, 16:03
Robbin писал(а):Паш, я так понимаю, это чтобы после стоянки сохранялись прежние настройки климата. Так они вроде и так, без всякой дополнительной кодировки сохраняются. Есть там в адаптации 08 блока такой пункт, но он по умолчанию включен. А вот память пассажирского попогрева где закодить? В адаптации не нашел, хотя блок у меня вроде их последних версий.
Robbin !! совершенно верно! :good: у меня 2011 года и у меня не стоит память ни на климат ни на обогрев сидений!! :no: и это можно сделать только через васю!я даже не знаю какой у меня блок стоит! :o :pardon:
Chuklyaev
Сообщение Robbin » Ср, 17 авг 2016, 16:26
Я еще раз вопрос повторю: для пассажирского сиденья можно васей настроить память? Если да, то пишите как, а не ходите вокруг да около. С водительским давно все известно.
Сообщение InterPaul » Чт, 18 авг 2016, 9:02
В той же адаптации, там два этих пункта подряд идут - Driver Seat и Passanger seat.
Базово это на фольксвагеновских блоках реализовано (те которые с тремя крутилками и лед-окошечками показа температуры). Многие их ставят на шкоды кстати - там еще плюшки есть в них ))
У меня стандартный йети-блок климата с вебасто (он же от октавии), там тоже есть, у меня активировано и работает. Насчет других - был до этого блок с подогревом лобового, там не было... В стандартном заводском блоке тоже нет...
От версии прошивки блока зависит, как я и написал, а прошивка - от года выпуска. Вебастовский у меня свежий, 2015-го...
InterPaul
