forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пятна масла под капотом
Сообщение michaelp » Вс, 04 апр 2010, 14:23
Уважаемые форумчане, подскажите плиз вот по какому вопросу. Вчера сдал машину на первое ТО, вчера же вечером забрал и уже в гараже обнаружил небольшие пятна масла на поддоне и какой то штуке серебристого цвета (не знаю что это и как называется:) на фотках видно). Я понимаю, что достаточно туманное описание, но все же, что это может быть, может пролили масло когда его меняли на ТО? Просто я сегодня с утра проверил и уровень нормальный и вроде под машиной ни каких пятин слава Богу нет. Я прям теряюсь в догадках, что это может быть.
Изображение[/url]
michaelp
Сообщение bboorryyss » Вс, 04 апр 2010, 14:42
Не ничего проще - вытереть масло, и проследить, не появятся ли снова. И потом можно делать выводы.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение michaelp » Вс, 04 апр 2010, 14:49
bboorryyss писал(а):Не ничего проще - вытереть масло, и проследить, не появятся ли снова. И потом можно делать выводы.
Да в принципе я так и сделал :) Просто хотел поинтересоваться, что это за агрегат (узел) такой на фотках у меня где было масло (еще красный проводок в него входит), просто если он ни как не связан с маслом, то значит стопудово на ТО пролили (или когда масляный фильтр меняли, как я понимаю это черный цилиндр на моих фотках).
Последний раз редактировалось michaelp Вс, 04 апр 2010, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
michaelp
Сообщение bboorryyss » Вс, 04 апр 2010, 14:56
michaelp писал(а): Просто хотел поинтересоваться, что это за агрегат.
Тягловое реле. С маслом не связано.
bboorryyss
Сообщение michaelp » Вс, 04 апр 2010, 15:51
bboorryyss писал(а):Тягловое реле. С маслом не связано.
Спасибо огромное :) А за что отвечает это тягловое реле? И то что на него попало масло (пролили) для него не страшно? И еще хотел уточнить, черный цилиндр на моих фотках это масляный фильтр?
Заранее спасибо за ответ :)
michaelp
Сообщение bboorryyss » Вс, 04 апр 2010, 16:00
Это часть стартера. Подводит бендикс к маховику и включает стартер. Попало масло, значит попало, всякое бывает. Вытерли и забыли. Черный цилиндр, это масляный фильтр.
bboorryyss
Сообщение michaelp » Вс, 04 апр 2010, 17:04
bboorryyss писал(а):Это часть стартера. Подводит бендикс к маховику и включает стартер. Попало масло, значит попало, всякое бывает. Вытерли и забыли. Черный цилиндр, это масляный фильтр.
Спасибо огромное за быстрый и развернутый ответ :)
У меня еще один маленький вопросик (уточнение) :) а с этим тягловым реле есть какие-нибудь агрегаты, из которых может течь масло на него (я извиняюсь, что в сотый раз об одном и том же спрашиваю с разных сторон так сказать :) просто для успокоения души), т.е. может ли на него сверху/сбоку капать масло откуда-нибудь или это исключено?
michaelp
Сообщение bboorryyss » Вс, 04 апр 2010, 17:17
Нет.
bboorryyss
Сообщение michaelp » Вс, 04 апр 2010, 17:44
bboorryyss писал(а):Нет.
"Нет" т.е. не может ни откуда сверху или сбоку капать масло на него, я правильно Вас понял?
michaelp
Сообщение bboorryyss » Вс, 04 апр 2010, 17:57
Во всяком случае, я не представляю, откуда на него может капать масло.
bboorryyss
Сообщение NGK » Вс, 04 апр 2010, 18:11
Скорей всего пролили масло,надо вытереть и провести мониторинг в течении какого-то времени.
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Сообщение michaelp » Вс, 04 апр 2010, 19:21
ОК, всем спасибо за ответы. Я немного успокоился :) Понаблюдаю тогда.
michaelp
Подтёки масла
Сообщение RALF » Пн, 18 фев 2013, 23:11
Доброй ночи. У меня 1.8 tsi 2011 года,сегодня заметил подтёки масла сзади двигателя. Откуда может сопливится?
RALF
Re: Подтёки масла
Сообщение Mutabor84 » Пн, 18 фев 2013, 23:18
Может при замене пролили
Skoda Оctavia A5 FL, Black Magic, TSI, DSG, Elegance была, стала на 6 АКПП
Mutabor84
Re: Подтёки масла
Сообщение RALF » Пн, 18 фев 2013, 23:26
эта пробка не сливная и она не снизу,она сзади с боку,сл стороны они
Добавлено спустя 11 часов 47 минут 49 секунд:
Re: Пятна масла под капотом
хотя бы скажите,что это за болт?
RALF
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 42
