forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Постоянно горит "лампочка" на панели приборов!
Сообщение Шах » Вс, 04 апр 2010, 17:15
Доброго дня!
Подскажите! Сегодня после мойки кузова, при заводе двигателя на информационном табло МАКСИДОТ загорелось оповещение по английски, гласящее, что не работает правый габарит. Также появилась постоянно святящаяся лампочка на панели приборов, где расположен тахометр. Что это может быть, кто сталкивался. Могли ли залить по неосторожности на мойке или же что-то другое?
:beer: Опять Octavia...
Шах
Сообщение Tiffus » Вс, 04 апр 2010, 17:18
Где то перегорела лампочка.... Ходи вечером вокруг машины... Ищи...
LR-D4
Tiffus
Re: Горит постоянно лампочка на панели приборов!
Сообщение bboorryyss » Вс, 04 апр 2010, 17:31
Шах писал(а):Доброго дня!
загорелось оповещение по английски, гласящее, что не работает правый габарит. Что это может быть?
:D А Вы думаете, что срочно необходима квалифицированная диагностика на специализированном СТО?
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Шах » Вс, 04 апр 2010, 17:37
Господа! Все лампочки горят-факт! Уже обошел со всех сторон! Какие еще мнения?
Шах
Сообщение bboorryyss » Вс, 04 апр 2010, 18:00
Вообще-то в задних габаритах, по три лампочки. Вы уверены, что все три горят?
bboorryyss
Сообщение Tiffus » Вс, 04 апр 2010, 18:01
а задний ход? тпф задняя? поворотники? стопы? может лампа дальнего света перегорела?
Кстати если перегорела лампа туманки, а Вы ими не пользуетесь то тоже лампочка на панеле гореть будет...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Шах » Вс, 04 апр 2010, 19:41
Проверил под покровом темноты-все работает. Англоязычная надпись теперь уже не загорается на дисплее, но лампочка (индикатор) горит постоянно. Скажите, как самому сбросить ошибку или же только к ОД?
Шах
Сообщение Tiffus » Вс, 04 апр 2010, 20:01
В любом сервисе, где делают комп. диагностику...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Robbin » Вс, 04 апр 2010, 20:01
Шах писал(а):Проверил под покровом темноты-все работает. Англоязычная надпись теперь уже не загорается на дисплее, но лампочка (индикатор) горит постоянно. Скажите, как самому сбросить ошибку или же только к ОД?
Скорее всего она уже записана в памяти контроллера, поэтому только вагкомом. Обратись к кому-нибудь из клубней, не думаю, что откажут.
Сообщение Tiffus » Вс, 04 апр 2010, 20:09
Robbin писал(а): Скорее всего она уже записана в памяти контроллера, поэтому только вагкомом. Обратись к кому-нибудь из клубней, не думаю, что откажут.
А мне кажется в принципе не может такого быть... Ездил несколько дней с вынутыми туманками... поставил, тут же все погасло. Снимал плату заднего фонаря на горящую... Вставил обратно - горит... Заглушил, завел - все погасло...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Шах » Вс, 04 апр 2010, 20:12
Ладно, посмотрим, может к утру пропадет! Иначе к ОД.
Шах
Сообщение kubinez » Вс, 04 апр 2010, 20:55
сегодня проходи то всё нормально по свету. чел залез под машину когда вылезал сказал; не горит левая туманка смотрю на панели лампочка жёлтая вышел точно не горит хлопнул по ней загорелась и значёк погас приехал домой заглушил- завёл опять значёк, но фара светит я по ней хлопнул смотрю значёк погас. вывод надо лезть смотреть где-то плохой контакт.
Изображение 1.8tsi+dsg+допы!!
kubinez
Сообщение Serg_01 » Вс, 04 апр 2010, 21:41
Шах писал(а):Ладно, посмотрим, может к утру пропадет! Иначе к ОД.
а клемму скинуть ???
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение Ark » Пн, 05 апр 2010, 8:32
Периодически загорался данный индикатор при движении задним ходом с включенной аварийкой. Не горел задняя противотуманка. А также барахлил парктроник, включался когда хотел и отключался также без разрешения =) Ремонтировал кузов и заодно указал на это.
Когда забирал машину сказали, что во всем был виноват блок управления парктроником, который и поменяли. Вот как-то так.
Ark
Сообщение bboorryyss » Пн, 05 апр 2010, 9:08
kubinez писал(а): вывод надо лезть смотреть где-то плохой контакт.
100%
bboorryyss
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 123
