forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не до конца растормаживается колесо
Сообщение инженер 140 » Вс, 04 апр 2010, 17:47
Суть проблемы в том ,что не до конца растормаживается задние правое колесо.
Началось с того что на скоростях 10-40 км/ч был скрип при движение(не постоянно), если придовить чуть чуть педаль тормоза скрип проходил. Вывесил машину и прокрутил колеса так задние правое правое колесо крутилось на много труднее чем все остальные.
Думаю что не до конца уходит шток суппорта.Вопрос в том ,что делать попробовать его разработать или покупать новый.
Еще подскажите сколько будет стоить новый суппорт и если можно то номерок детали :)
A5 TDI 2.0 BKD брюнетка (продана)
А5 TDI 2.0 DSG блондинка
инженер 140
Сообщение Tiffus » Вс, 04 апр 2010, 17:58
Разбери суппорт и смажь направляющие... шансы что поможет высоки.
LR-D4
Tiffus
Сообщение NGK » Вс, 04 апр 2010, 18:07
Ваш суппорт я думаю имеет смысл разрабатывать,да и новые они не дешёвые....
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Сообщение bboorryyss » Вс, 04 апр 2010, 18:08
На трос ручника обратите внимание.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Robbin » Вс, 04 апр 2010, 18:09
Смысла покупать новый нет, там всё просто. Тоже рекомендую для начала разобрать и посмотреть, может просто защитная гофрочка цилиндра порвалась и туда немного грязи попало, т.е. всякое может быть - вскрытие покажет :D
Сообщение инженер 140 » Вс, 04 апр 2010, 18:17
Спасибо всем за ответы.
Теперь осталось найти время перебрать суппорт.К стаи ВД40 поможет или лучше купить что нибудь другое
инженер 140
Сообщение Robbin » Вс, 04 апр 2010, 18:18
инженер 140 писал(а):Спасибо всем за ответы.
Поможет, если сможет. Она хороша! Разобрать суппорт времени нужнО не много. Удачи!
Сообщение bboorryyss » Вс, 04 апр 2010, 18:22
На всякий случай напомню, что смазывать направляющие, нужно не литолом, а спец. смазкой.
bboorryyss
Сообщение инженер 140 » Вс, 04 апр 2010, 18:25
Спасибо Робинн :)
Думаю что там нет нечего сложного но очень трудно найти время что бы это воплотить в жизнь, а платить в сервисе за то что могу сделать сам что то не охото :D
Так что придется пока потерпеть скрип
инженер 140
Сообщение Tiffus » Вс, 04 апр 2010, 18:35
Разработать вд40, а смазать графиткой кмк.
Как вариант поменять направляющие...
выглядит все примерно так
LR-D4
Tiffus
Сообщение инженер 140 » Вс, 04 апр 2010, 18:52
Что то терзают смутные сомнения что есть направляющие в отдельной продаже без супорта в нагрузку :D
инженер 140
Сообщение Tiffus » Вс, 04 апр 2010, 18:57
№ 16 по ссылке в предыдущем сообщении...
Это цены и № для моей модели...
Здесь
LR-D4
Tiffus
Сообщение инженер 140 » Вс, 04 апр 2010, 21:43
Спасибо за разъяснение :D
Может не мучатся да сразу поменять направляющие?
Хотя наверное надо подождать вскрытия :D
инженер 140
Сообщение Tiffus » Вс, 04 апр 2010, 22:37
Мне кажется что это произошло из-за не смазывания их или нарушения герметичности пыльника направляющей...
2 вариант цилиндр накрывается... Для лечения этой болячки есть рем к-т. Он кстати вроде не дорогой, но вот это занятие по замене геморроидальней будет...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Shturmovik » Пн, 05 апр 2010, 9:03
Была аналогичная ситуация на прошлой машине. Не разжимались оба задних. Разборка, тотальная чистка всего механизма, смазка. И все прошло. Смазки есть специальные.
Shturmovik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
