Страница 3 из 3
Re: Не до конца растормаживается колесо
Добавлено: Пн, 07 сен 2015, 21:01
Venom
Конструктивный косяк. Дилер лечит заменой. Я через это прошел, но с одной стороны. Ценник суппорта тогда еще был 8-10 тыров...
Добавлено: Вт, 27 окт 2015, 18:01
supportmsk
Да, оказался косяк Бош.
В итоге как исправил - обильно смазал Febi смазкой посадочное место каретки.
Добавлено: Вт, 27 окт 2015, 18:03
supportmsk
Мой вам совет
, если на Шкоде этих годов,стоит задний суппорт Бош-не трогайте ручник и будет вам счастье!
Добавлено: Чт, 29 окт 2015, 10:44
турбо-наддув
вторую зиму ездил не пользуясь ручником потому как он постоянно примерзал. по весне оставив на ручнике ночью прохватил морозец как итог клин задних тормозов. потому как надо было срочно ехать решил расклинить вручную. залез под машину и тут выясняется что заклинило только правое колесо. рычажок супорта отверткой вернул в исходное положение и.. не стал продолжать разбираться в проблеме.. до тех пор пока этим летом ...снова заклинило правое колесо. сня тросик ручника а он просто от руки отказывался перамещать как и где ему положено. недолго думая заказал тросик за 300р и поменял. счастью радовался пару недель пока не начало подтормаживать левое. не мудровствуя лукаво заказал еще тросик и поменял. теперь уже минусовая температура не редкость а машинка завсегда на ручнике остаётся и проблем с клинами нат)))
пысы: манжетки на обоих стоковых тросиках были живы поэтому при установке новых уплотнил прилегание пыльничков гладкой изолентой.
Добавлено: Вт, 03 янв 2023, 8:55
Dunkan
Передние тормоза дурят. Держит правое колесо тормоза. Сильный нагрев. Отверткой раскачиваю суппорт-разжимает. Едешь - все ок. Тормоз тронул, и опять не до конца отпускает. Переодически останавливаюсь, отверткой разжимаю. Потом эстафету берет левое колесо. Что за хрень?
Пробег 135.
Сейчас с левым мучаюсь. Никак не хочет до конца отпускать.
Добавлено: Вт, 03 янв 2023, 22:41
stas141730
суппорта/направляйки давно чистил/смазывал?
Добавлено: Ср, 04 янв 2023, 9:50
Dunkan
Суппорта как чистят?
Направляющие чистил. Пальцы же не смазывают на этих машинах спереди
Добавлено: Ср, 14 июн 2023, 12:57
Хмурый
Зимой капитальное обслуживание задних тормозов провел. Аналогично подклинивали и не растормаживались, особенно справа. Предыдущие полумеры нужного результата не давали.
Направляющие зачищены по хардкору болгаркой и щеткой-насадкой на шуруповерт. Все смазано и заменены резинки из ремкомплекта.
Добавлено: Сб, 13 янв 2024, 19:20
Dunkan
Dunkan писал(а):Передние тормоза дурят. Держит правое колесо тормоза. Сильный нагрев. Отверткой раскачиваю суппорт-разжимает. Едешь - все ок. Тормоз тронул, и опять не до конца отпускает. Переодически останавливаюсь, отверткой разжимаю. Потом эстафету берет левое колесо. Что за хрень?
Пробег 135.
Перед перебрал. Поршня устали. Замена всех резинок, поршней. Чистка
Зад - клинил механизм ручника. Так же чистка, переборка. Замена всех резинок.
Все на сервисе, со съемом супортов, обжиг, пискоструй, покраска
