forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Оригинальный съемник масляного фильтра
Сообщение Shturmovik » Вт, 06 апр 2010, 10:24
Собсно разыскивается сабж, или его аналоги для мотора 1,8TSI BZB.
Цепные, крабы, ременные, наждачка, отвертка - все не то. Хороший инструмент - половина успеха.
Соответственно нужны либо физические размеры чашки съемника (диаметр, количество граней), либо код конкретного ключа у какого-либо производителя струмента.
Померять диаметр масляного фильтра штангеном - тоже вариант, только ни машины ни фильтра под рукой нет.
Мож кто видел?
Shturmovik
Сообщение magura » Вт, 06 апр 2010, 10:39
я на днях менял масло, и тоже искал съемник. Зашел в обычные запчасти на каширке (техком кажется) и там нашел сьемник в виде чашки с гайкой по центру, подобрал под размер опытным путем (взял несколько, оставил залог)
вот такого плана Изображение
ценник кажется в районе 100 рублей
Фильтр отвернулся сразу же, остался очень доволен.
кстати пробовал на прошлой замене вот это чудо:
ругался матом полдня
сломалось (тупо согнулось пополам) оно с первой же попытки потянуть
magura
Сообщение Shturmovik » Вт, 06 апр 2010, 12:35
magura писал(а):подобрал под размер опытным путем (взял несколько, оставил залог)
Есть на этом чуде маркировка? Или померяй его, пожалуйста: диаметр и кол-во граней.
Shturmovik
Сообщение Сергей 75 » Вт, 06 апр 2010, 13:17
Я при смене масла фильтр руками откручиваю и закручиваю, никаких подтеков нет.(может у меня руки пасатижи :D )
А так съемник очень даже ничего! надо будет глянуть в автомагазинах.
Skoda Superb 2.0 TSI
Skoda Octavia A5 1.8 TSI продана, пробег 120 тыс и никаких проблем
Skoda Fabia 1.6 ,бордо
Сергей 75
Сообщение magura » Вт, 06 апр 2010, 14:10
Shturmovik я думаю они разных размеров . Я брал для съема фильтра с двигателя 1,6 mpi. На 1,8 может и фильтр быть шире или уже, не знаю. Если все-таки очень надо могу померить завтра. :)
Самое лучшее приехать туда взять несколько штук померить и выбрать нужный. Выбор там был большой их в субботу, думаю не раскупили еще.
Если что могу свой набор дать погонять (съемник и рычаг к нему). Обращайся :)
magura
Сообщение pridurok » Вт, 06 апр 2010, 14:25
Shturmovik, У ВАГ-овских оригинальных фильтров диаметр 76 мм. У всех, окромя специфических.
Указанный комрадом magura съемник должен подойти
pridurok
Сообщение magura » Вт, 06 апр 2010, 14:39
если я не ошибаюсь то по памяти не 76 у меня а 74, посмотрю если наклейка не стерлась. Так на нем кажется нигде не выбит размер.
magura
Сообщение Shturmovik » Вт, 06 апр 2010, 15:20
pridurok писал(а):Shturmovik, У ВАГ-овских оригинальных фильтров диаметр 76 мм. У всех, окромя специфических.
Очевидно, это именно то, что я исчу! Спасибо! Как всегда, выручаете.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Осталось узнать, сколько граней. Ибо инет выдает 16 и 14. Продолжаем поиск.
Shturmovik
Сообщение Robbin » Вт, 06 апр 2010, 19:04
Альберт, нет ничего проще - посчитай сколько граней на фильтре :wink:
Сообщение Shturmovik » Вт, 06 апр 2010, 20:25
Robbin писал(а):Альберт, нет ничего проще - посчитай сколько граней на фильтре :wink:
Серег, мы же не ищем легких путей! :D
Фильтр в гараже, вместе с машиной. Так что посчитаю попозже только.
Думал, мож кто так знает. Есть же у нас знающие спецы.
А так уже заказан новый фильтр и уже выбираю место, где бы motul прикупить. =))
Shturmovik
Сообщение magura » Вт, 06 апр 2010, 22:33
Посмотрел съемник свой параметры такие: 74 и 14 граней
magura
Сообщение borat » Ср, 07 апр 2010, 7:54
Самый универсальный съемник это клиновый ремень помпы(генератора) на 800, обернутый удавкой вокруг фильтра :)
borat
Сообщение Shturmovik » Ср, 07 апр 2010, 7:55
magura писал(а):Посмотрел съемник свой параметры такие: 74 и 14 граней
Спасибо. Пошел заказывать.
Shturmovik
Сообщение Agent-007 » Ср, 07 апр 2010, 7:58
а я какую-то головку на 32 вроде подобрал под фильтр на РС
vRS
Agent-007
Сообщение Shturmovik » Ср, 07 апр 2010, 8:21
Заказал в экзисте Knecht OCS1. Как раз должен подойтить. Цена 370 рупий.
Shturmovik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
