Re: Скрип и хруст в подвеске
Добавлено: Вт, 25 ноя 2014, 16:37
Проблема решена, для всех интересующихся сделал полный отчет с фото
https://www.drive2.ru/l/5085943/
https://forum.skoda-club.ru/
zaka писал(а):Проблема решена,
Скрипит из за того что сайлент начинает тереться о кронштейн крепления. При чем здесь морозы если теперь есть зазор в 2 мм.Novый писал(а):Сильно не обольщайтесь
Заскрипит снова. Я выкладывал фото своих передних салентов после пробега в 75 т.км. и стояли правильно. Выглядели куда лучше Ваших. Не скрипели после замены до первых серьезных морозов после оттепели.
Ну если для Вас сайлентблок с выработкой, "бочкой" и трущийся о кронштейн крепления это хороший, то вопросов нет. А по качеству посмотрим.Alike писал(а):Просто замена хороших сайлентблоков на новые ( причем последние еще " кот в мешке " ).
zaka писал(а):Скрипит из за того что сайлент начинает тереться о кронштейн крепления. При чем здесь морозы если теперь есть зазор в 2 мм.
Скорее всего Вам их не правильно установили.
Вы не хамите. Если любите задавать вопросы и сами на них отвечать, то не буду мешать. А ответ комментировать даже не стану, большей глупости давно не читал.Novый писал(а):Вы не умничайте . Что старые сайленты, что новые стояли как надо.....
Где Вы хамство увидели то?zaka писал(а):Вы не хамите. Если любите задавать вопросы и сами на них отвечать, то не буду мешать...
Если Вы читали мое сообщение на драйве, то у меня были точно такие же симптомы, проблему я решил. Почему скрипит тоже обьяснил. Все это написано для того, чтобы люди которым говорят дилеры, что это нормально при слякоти или морозе, могли ткнуть мастера носом и решить вопрос. Естественно могут быть и другие варианты.Evgenius писал(а):...
Согласен. Лично у меня скрипит круглый год независимо от температуры и влажности.zaka писал(а): Почему скрипит тоже обьяснил. Все это написано для того, чтобы люди которым говорят дилеры, что это нормально при слякоти или морозе, могли ткнуть мастера носом и решить вопрос. Естественно могут быть и другие варианты.
