forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Самопроизвольное включение дворников.
Сообщение alex-19711 » Чт, 15 апр 2010, 17:20
Периодически без видимых причин дворники делают один взмах по стеклу, находясь в выключенном сотоянии. Не часто, за 4 месяца эксплуатации таких взмахов было 3 или 4. Еще раз повторю что они выключены (рычажок в нижнем положении) ,соответственно датчик дождя не должен сробатывать, да и сухо было.
Не особо напрягает, но все же что за... ?
А5 FL, 1,8 TSI, DSG, Элеганс + 4 пакет, 2009 г.
alex-19711
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 15 апр 2010, 19:21
В: Правый дворник живет своей жизнью! Останавливается то выше, то ниже, то дергается в припадках. Это неисправность? Как лечить?
О: Никак. Это фича. Описана в мануале – дворник «ищет нулевое положение», время от времени его меняя. Вероятно, это сделано для того, чтобы не заминалось полотно щетки стеклоочистителя, тем самым сохраняя его от преждевременного износа. Обсуждается тема тут: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=15925
ARX-4x4
Сообщение Robbin » Чт, 15 апр 2010, 19:27
Это не то, у топикстартера проблема в лишнем взмахе. У нас же у всех на А5 дворники двигаются прибл. на 1 см вверх после выключения зажигания.
Re: Самопроизвольное включение дворников.
Сообщение kirkot » Пт, 16 апр 2010, 9:12
alex-19711 писал(а):Периодически без видимых причин дворники делают один взмах по стеклу, находясь в выключенном сотоянии. Не часто, за 4 месяца эксплуатации таких взмахов было 3 или 4. Еще раз повторю что они выключены (рычажок в нижнем положении) ,соответственно датчик дождя не должен сробатывать, да и сухо было.
Не может быть такого.. Если они выключены, как он может делать взмах?Это все равно, как если бы фары сами загорались выключенные. Бывает, что при совершенно сухой погоде дворник неожиданно машет, было за год пару раз. Но при этом они включены в авторежим.
kirkot
Сообщение Mishel » Пт, 16 апр 2010, 9:20
alex-19711 писал(а):Не особо напрягает, но все же что за... ?
Ну если не особо напрягает и не прогрессирует, то можно и забить, наверно? :)
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение slavun » Пт, 16 апр 2010, 9:39
На тест-драйве в Вентусе мне говорили про интеллектуальную работу щеток стеклоочистителя и самоосушении тормозных дисков на А5. Надо поискать инфу, своим языком я не расскажу.
slavun
Сообщение Robbin » Пт, 16 апр 2010, 10:09
slavun писал(а): про интеллектуальную работу щеток стеклоочистителя
Интеллектуальность эта заключается в том, что, если включен циклический режим работы стеклоочистителей (наверное и при непрерывном тоже), то при включении задней передачи задний стеклоочиститель тоже будет работать в циклическом режиме.
Сообщение alex-19711 » Пт, 16 апр 2010, 10:35
kirkot писал(а):Не может быть такого.. Если они выключены, как он может делать взмах?Это все равно, как если бы фары сами загорались выключенные. Бывает, что при совершенно сухой погоде дворник неожиданно машет, было за год пару раз. Но при этом они включены в авторежим.
Может, может. Там же не тумблер как в УАЗике, все через мозги едет. А мозг предмет темный, изучению не поддается.
А фары кстати тоже загораются, но это штатно предусмотрено...
Повторяюсь, особо не напрягает и не прогрессирует, практически забил... Просто подумал может у кого еще было?
alex-19711
Сообщение VTV » Пт, 16 апр 2010, 10:43
Нет, не было такого.
В выключенном положении только правая щетка дергается при вкл/выкл зажигания
Silence must be heard (c)
Skoda Octavia A5FL 2009 1,6 MPI, MT, Elegance - 140 kkm
Skoda Octavia A7FL 2018 1,4 TSI, DSG, Style - 62 kkm
VTV
Включается задний стеклоочиститель ...
Сообщение makzak » Чт, 25 июл 2013, 17:22
Такая проблема...
При включении зажигания однократно срабатывает задний стеклоочиститель
Машина куплена в феврале 2013 г и ранее такого не наблюдалось
Заметил это после ливней, когда пришлось активно пользоваться задней щеткой
Нахожусь в 300 км от "инструкции по эксплуатации"
Может я случайно активировал какой-нибудь "зимний режим" (типа выключил зажигание и оставил рычаг стеклоочистителя в определенном положении)
Просто здесь дороги достаточно пыльные/грязные и жалко постоянно царапать заднее стекло
Жду помощи, советов ...
makzak
Сообщение Novый » Пт, 26 июл 2013, 3:49
Задам наводящие вопросы:
1. Есть ли датчик дождя в Вашей комплектации?
2. В каком положении рычаг управления работы дворников установлен ?
3. Оставляете ли Вы авто на парковке с включенной задней передачей?
P.S.
При наличии датчика дождя (ДД) задний дворник однократно срабатывает при включении задней скорости в случае если ДД определил наличие воды на стекле. Конденсат, пыль, трупы насекомых на лобовом стекле иногда могут приводить к срабатыванию ДД.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Sharkyn » Пт, 26 июл 2013, 6:49
Novый писал(а):При наличии датчика дождя (ДД) задний дворник однократно срабатывает при включении задней скорости
И без датчика тоже
Sharkyn
Сообщение InterPaul » Пт, 26 июл 2013, 6:57
Если активирована соответствующая функция. По умолчанию с завода отключена, можно настроить через максидот.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение LSK » Пт, 26 июл 2013, 7:35
Тоже очень редко при включении зажигания включается задний дворник. При этом все выключено. Логики пока не заметил. А как называется функция в максидоте?
LSK
Сообщение home_boy » Пт, 26 июл 2013, 7:52
Это косяк с моторчиком задним, известная проблема. Не работал изначально на новом авто, потом стал проявлять такие же симптомы как у вас снятый с другого нового авто. Через месяц ожидания пришел заказной моторчик, теперь ттт все Ок.
Больше не шкодю..
home_boy
