forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Сообщение chell » Вс, 03 авг 2008, 19:09
Ездил тут в Питер пару раз на той неделе, заметил очень неприятную вещь - под газом машину немного уводит направо. Стоит отпустить газ или поехать на нетралке - всё окей, идеально ровно иде тпо прямой. НО под тягой - смещается направо :( прям как таз какой-то!!! Кто нить замечал побобное? Давление везде одинаковое, резина данлоп спорт, машине месяц - нигде в ямы не попадал - сход-развал повредить не мог однозначно...
Заметил именно на трассе такую фичу - в городе ничего подобного не замечал. кстати, может это уклон дороги так влияет - трасса ведь немного горкой к середине сделана..? Кто что думает?
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Re: Тянет под тягой направо!!!
Сообщение димон » Вс, 03 авг 2008, 19:23
Поменяй левую на правую резину и ответь наверно придет сам . :)
димон
Сообщение chell » Вс, 03 авг 2008, 19:29
переднюю ось? заднюю?
Или обе?
В принципе думал об этом...
chell
Сообщение димон » Вс, 03 авг 2008, 19:36
chell писал(а):переднюю ось? заднюю?
Или обе?
задняя ось не имеет отношение к етому случаю, только спереди :)
димон
Сообщение chell » Вс, 03 авг 2008, 19:57
попробую, но всё равно остается вопрос - почему именно под тягой проояяется?
chell
Сообщение Ush » Вс, 03 авг 2008, 20:56
на переднеприводных ВАЗ-ах длины полуосей были разные ... вот и был такой же эффект. По-моему, это тоже - резина. Надо с нее начинать...
Октавия А5 1.6 FSI Амб 2008 ... продана.
VW Tiguan 1.4 BM 2012
Ush
Сообщение димон » Вс, 03 авг 2008, 21:11
chell писал(а):попробую, но всё равно остается вопрос - почему именно под тягой проояяется?
У меня недавно бьло такое: только под тягой руль "подпрьiгивает", дребезжить :) , отпускаю газ - все норм . Ответ- баланс передних шин. Тоже себе не мог обяснить почему только под тягой !!!
димон
Сообщение Mr.Tvister » Вс, 03 авг 2008, 21:40
Уклон тоже может существенно влиять. Особенно заметно, когда колейность на асфальте выработана.
Mr.Tvister
Сообщение Dima1206 » Вс, 03 авг 2008, 21:46
На Приозерке Лен.ОБЛ-дороги нет.Коллея,уклоны...При интенсивном обгоне машину швыряет в сторону уклона,только лови....дороги... :(
VW Multivan 1.9 TDI,VW Polo Sedan
Dima1206
Сообщение Летящий лесом » Пн, 09 фев 2009, 11:26
Оживлю тему.
Сейчас, когда в Москве сошел снег, и я заметил некотороый увод вправо при интенсивном разгоне. Степень увода напрямую зависит от интенсивности разгона. Увод вправо есть даже тогда, когда едешь по дороге с уклоном влево. При езде накатом машина идет ровно, в серьезные ямы не проваливался.
Это фича или за 8000 км в подвеске сдохли сайлент блоки?
Спасибо.
Летящий лесом
Сообщение Tamst » Пн, 09 фев 2009, 11:35
Тоже с месяц назад обнаружил, что уводит в право, при интенсивном разгоне
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение chell » Пн, 09 фев 2009, 11:37
Как стартер темы скажу: первый пост был летом на летней резине. Сейчас, на зиме, сложно сказать, вроде бы пропал тот эффект.
Заметил также, что на скользком покрытии, при старте с пробуксовкой - морду немного подтаскивает вправо - такое ощущение, что ASR гасит пробуксовку левого и правого колес, немного по разному.
chell
Сообщение Став » Пн, 09 фев 2009, 15:08
Ush писал(а):на переднеприводных ВАЗ-ах длины полуосей были разные ... вот и был такой же эффект.
Похоже, это правильный ответ. Специалисты не подскажут по длине приводов на Октавии? У меня то же происходит при резком ускорении. При плавном ничего такого нет.
Став
Сообщение chell » Пн, 09 фев 2009, 15:11
я видел А5 без мотора. Очень хорошо видно подвеску. Насколько помню полуоси одинаковые были и по длине и по толщине...
Может кто ссылку на рисунок "скелета" передней подвески с полуосями знает?
chell
Сообщение Timon » Пн, 09 фев 2009, 15:12
На Октавии, как и на ВАЗах, приводные валы для левого и правого колес разной длинны :)
Timon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
