forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
125
48%
Нет
108
42%
Всего голосов : 260
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение Вова Лермонтовский » Пн, 28 май 2018, 11:55
Mir413 писал(а):Я так понимаю 145 страниц, а ответа всё нет? У самого такого не было 70 с лишним тыс. было ровно, поменял сайлентблоки спереди, передние и задние, на стоковые, без фанатизма. Через какое-то время заметил что машину тянет вправо, что под газом что без. Сделал сход развал, крутили и перед и зад. Теперь всё как здесь описано - накатом едем ровно, под газом слегка тянет вправо... Вот думаю куда бежать... Помню темка на форуме была и тут выясняется что проблема до сих пор не решена, а жаль.
Я чет не понял... После замены сайлентблоков развал не делался?
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 28 май 2018, 16:02
Спереди развал не регулируется.
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Сообщение NoNick » Вт, 29 май 2018, 9:50
На всякий случай повнимательнее гляньте на задние пружины, не лопнули ли они. Было такле - сход/развал в идеале а машину кидает по сторонам
Skoda Octavia A5 FL, 1.6MPI, 6AT, 2012г.в., Ambition + WR2, Anthracite. Любимая...
Simply Clever
NoNick
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 29 май 2018, 9:59
ingenieurA85 писал(а):Спереди развал не регулируется.
Опытные развальщики регулируют развал смещением подрамника.
Серж-Сараевод
Сообщение Mir413 » Вт, 29 май 2018, 19:51
Вова Лермонтовский писал(а):Я чет не понял... После замены сайлентблоков развал не делался?
Непосредственно после замены нет, менял там где этой услуги нет. Пока гонял пару дней понял что тащит и сделал сход/развал у официалов, типа на современном оборудовании.
Mir413
Сообщение trc » Ср, 30 май 2018, 19:48
Mir413 писал(а):... Вот думаю куда бежать... Помню темка на форуме была и тут выясняется что проблема до сих пор не решена, а жаль.
Никуда не бегите!
К 200 000 км поедет ровно(раньше было как у Вас)...сейчас пробег 240 000 км едет как по рельсам, что даешь газу, что едешь накатом., с ходовой ничего не делал...видать к 200 тык обкатку прошла, все уселось и утряслось :D
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение AndreyGSPB » Сб, 09 мар 2019, 11:18
Всем привет! В итоге кто нибудь решил проблему? Тоже самое и у меня. Skoda Yeti 1.4 TSI, DSG-7. Тянет вправо.
AndreyGSPB
Сообщение spion30 » Сб, 16 мар 2019, 14:31
Прошивка в виде компенсации увода с включением псевдо блокировки дифа , изменения усилия руля и регулировка подрамником . Если конечно ваше авто это поддерживает - прошивку имею ввиду
spion30
Сообщение Alex.m177 » Вс, 17 мар 2019, 21:54
вот уже пробег 100тыс. 2012 модельный год. Увод вправо был только при интенсивном разгоне ( козе понятно- левая палка привода короче). На 58 тысяче перепрошил рейку на компенсацию увода. XDS было в базе. Жесткости от скорости не добавлял. Идет- что по рельсам, даже когда одна сторона в рыхлом снегу, а другая на накатанном. Никуда не тянет, развал каждые 30 тыс. Авто шитое- Revo st.1. В подвеске поменял на 100тыс.задние пружины на +80 кг весовой категории. Родные просели (не сломались). Сайленты и шаровые все в норме. Уводы другого характера присуще нарушениям геометрии или целостности элементов ходовки.
Octavia A5FL 1.8TSI CDAB МКПП 2011 / модельный год 2012
Alex.m177
