forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение NoNick » Вт, 29 май 2018, 9:50
На всякий случай повнимательнее гляньте на задние пружины, не лопнули ли они. Было такле - сход/развал в идеале а машину кидает по сторонам
Skoda Octavia A5 FL, 1.6MPI, 6AT, 2012г. Любимая...
Skoda Kodiaq 1.4 TSI, DSG, 2019г.
Simply Clever
NoNick
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 29 май 2018, 9:59
ingenieurA85 писал(а):Спереди развал не регулируется.
Опытные развальщики регулируют развал смещением подрамника.
Серж-Сараевод
Сообщение Mir413 » Вт, 29 май 2018, 19:51
Вова Лермонтовский писал(а):Я чет не понял... После замены сайлентблоков развал не делался?
Непосредственно после замены нет, менял там где этой услуги нет. Пока гонял пару дней понял что тащит и сделал сход/развал у официалов, типа на современном оборудовании.
Mir413
Сообщение trc » Ср, 30 май 2018, 19:48
Mir413 писал(а):... Вот думаю куда бежать... Помню темка на форуме была и тут выясняется что проблема до сих пор не решена, а жаль.
Никуда не бегите!
К 200 000 км поедет ровно(раньше было как у Вас)...сейчас пробег 240 000 км едет как по рельсам, что даешь газу, что едешь накатом., с ходовой ничего не делал...видать к 200 тык обкатку прошла, все уселось и утряслось :D
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение AndreyGSPB » Сб, 09 мар 2019, 11:18
Всем привет! В итоге кто нибудь решил проблему? Тоже самое и у меня. Skoda Yeti 1.4 TSI, DSG-7. Тянет вправо.
AndreyGSPB
Сообщение spion30 » Сб, 16 мар 2019, 14:31
Прошивка в виде компенсации увода с включением псевдо блокировки дифа , изменения усилия руля и регулировка подрамником . Если конечно ваше авто это поддерживает - прошивку имею ввиду
spion30
Сообщение Alex.m177 » Вс, 17 мар 2019, 21:54
вот уже пробег 100тыс. 2012 модельный год. Увод вправо был только при интенсивном разгоне ( козе понятно- левая палка привода короче). На 58 тысяче перепрошил рейку на компенсацию увода. XDS было в базе. Жесткости от скорости не добавлял. Идет- что по рельсам, даже когда одна сторона в рыхлом снегу, а другая на накатанном. Никуда не тянет, развал каждые 30 тыс. Авто шитое- Revo st.1. В подвеске поменял на 100тыс.задние пружины на +80 кг весовой категории. Родные просели (не сломались). Сайленты и шаровые все в норме. Уводы другого характера присуще нарушениям геометрии или целостности элементов ходовки.
Octavia A5FL 1.8TSI CDAB МКПП 2011 / модельный год 2012
Alex.m177
Сообщение Carbon » Вт, 24 янв 2023, 14:33
vs1980 писал(а):Раз уж Вы используете мои посты на драйве, да и тема по прежнему живёт, позволю себе дать несколько комментариев по цитируемым утверждениям:
при разгоне после всех переделок может повести влево или вправо, а может строго прямо, в зависимости от того как окажешься в колее, при торможении руль просится влево, но каждый раз по разному
прямая абсолютно нормальная, только под уклон может тянуть, проверял на прямом участке ярославки на скорости за 150, проехал приблизительно 2,5-3 км вообще не держа руль по прямой
на ППД было заметно, что правый поворот охотнее воспринимается чем левый, с низкими и жёсткими пружинами разницы нет, их так не выгибает и жескость по сторонам так не разнится
по износу шин не заметил ничего, поровну.
По неравномерной осанке скажу ещё проще: вывесил на домкрате заднюю ось, поставив домкрат ровно посередине подрамника, машину слегка завалило на левый борт, очевидно, он тяжелее. Вот и весь сказ.
Я слишком долго не заходил на форум, и машину продал 1,5 года назад. Но мысли остались. Количество манипуляций с подвеской у меня зашкаливает, за 220 тыс км несколько разменялись пружины, стойки и тд.
После посещения сход развал ком. я меньше стал ощущать увод, и скорее всего после очередного снятия стоек стабилизатора в подвешенном состоянии увод просто прекратился. Октавия А5 великолепный конструктор, полностью доволен этим автомобилем.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Dunkan » Пт, 09 июн 2023, 17:39
Кто подскажет, где на юге Москвы делают грамотно сход-развал?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
