forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Постоянно перегарает левый стоп!!! HELP
Сообщение Шкодливый » Вт, 20 апр 2010, 9:02
Приветствую форумчан,
Октавия А5 дорестайл. Постоянно перегорает левый стоп-сигнал, уже 3 лампочки за месяц поменял.
Подскажите в каком направление смотреть?
Не знаю даже как выявлять причину.
Шкодливый
Сообщение Serg_01 » Вт, 20 апр 2010, 9:16
в направлении коротыша в районе контактной группы я бы смотрел...
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение pridurok » Вт, 20 апр 2010, 9:51
Шкодливый, измерьте напряжение в бортовой сети - на АКБ при неработающем двигателе и при различных оборотах (что выдает генератор).
Сдается, что с уменьшением потребления энергии в бортовой сети (обогревы, климат и т.п.) напряжение стало превышать среднее.
Хотя первая лампа могла перегореть от старости, а 2 последних просто оказались "просаженными" по стойкости нити накала.
Или, просто стечение обстоятельств - тряска на дороге, например.
pridurok
Сообщение Шкодливый » Вт, 20 апр 2010, 10:45
Спасибо, буду пробовать.
А можно ли придумать что-нибудь с диодами они вроде как менее прихотливые?
Шкодливый
Сообщение pridurok » Вт, 20 апр 2010, 10:52
Шкодливый, надобно разобраться с проблемой - с ее причиной.
А затем примите решение по "колхозу" диодов.
Кстати коробка у Вас - автомат? Нога всегда на тормозе?
pridurok
Сообщение Шкодливый » Вт, 20 апр 2010, 13:32
pridurok писал(а):Шкодливый, надобно разобраться с проблемой - с ее причиной.
Коробка автомат ну и следственно со всеми вытекающими
Шкодливый
Сообщение В.М.Полесов » Вт, 20 апр 2010, 13:43
Первую лампочку в стопе заменил через четыре года после покупки, а потом пошло по очереди...
Сдается мне, что лампочки, которые ставили на заводе несколько лучшего качества, чем продающиеся в ларьках :)
В.М.Полесов
Сообщение pridurok » Вт, 20 апр 2010, 13:56
Шкодливый, тогда и кипежу, конец.
Лапы пергорают не от долгого горения, а от частого вкл /выкл. - это еще в школе проходили.
Плюс плохое качество волосков и герметичности колб.
pridurok
Сообщение Reinis » Вт, 20 апр 2010, 14:35
Посмотрите обе лампи стоп сигнала (правая и левая),при ненажатой педали тормоза они должны слабо гореть (при включенном габарите).Может получиться что у Вас левый стоп сигнал не получает предварительное напряжение.И тогда при холодной нити накала получается большой начальный ток.Был бы у Вас ВАГ КОМ то можно было посмотреть 5 канал измерений блока 09. У моей машины там выставлен предварительный накал ламп стоп сигнала 20% от полной отдачи.Режим предварительного накала ламп стоп сигнала служит за одно как дополнительный сигнал габаритов
OCTAVIA A5 Elegance Cappucino 1.8TSI
Reinis
Сообщение Шкодливый » Вт, 20 апр 2010, 15:46
Спасибо за дополнительные советы.
Для товарища pridurok
Заводская лампа отжила почти 5 лет, ей же было как-то все равно сколько раз я нажимал на тормоз. А потом я поставил лампочку osram прожила где-то 2-3 недели и умерла, купил нарву та прожила меньше двух суток.
Для Reinis
лампочки обе слабо светятся при включенных габаритах.
Шкодливый
Сообщение В.М.Полесов » Вт, 20 апр 2010, 16:05
Шкодливый писал(а):
Заводская лампа отжила почти 5 лет, А потом я поставил лампочку osram прожила где-то 2-3 недели и умерла, купил нарву та прожила меньше двух суток.
Ну и я о том же.
В.М.Полесов
Сообщение Bon » Ср, 21 апр 2010, 13:40
Меняю лампочки стопов регулярно. Филлипс, Осрам. Заводские тоже не долго работали (где то полгода). Коробка механическая. На предидущей машине (Пассат), при постоянной езде в пробках, менял 1 раз за 8 лет..
А предварительный накал только с габаритами работает ?
Bon
Сообщение В.М.Полесов » Ср, 21 апр 2010, 13:46
Возьмите вольтметр приличный, да померьте напряжение бортовой сети при разных оборотах двигателя.
Раньше вроде считалось д.б. не более 14,2 Вольта - я, когда аккумулятор недавно менял, у себя намерял 14,5
В.М.Полесов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
