forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнализация не пристёгнутого ремня безопасности
Сообщение pvn » Чт, 07 дек 2006, 13:59
Как её отключить ?
pvn
Сообщение Номер 13-ый » Чт, 07 дек 2006, 14:17
проще пристегнуться.
и зуммер не раздражает и безопаснее
а как вариант найди просто от такого же ремня щтекер отреж и вставь, пищать небудет и никуда лезть ненадо
вот блин, даже сказать нечего...
Номер 13-ый
Сообщение Brokly » Чт, 07 дек 2006, 14:31
Только следует учитывать, что этот сигнал может обрабатываться мозгами подушки безопастности, в некоторых машинах подушка не срабатывает только с пристегнутым ремнем, тк эксперементальным путем установили, что передняя подушка с непристегнутым ремнем может только осложнять ситуацию, поскольку добавляет скорости к скорости удара морды лица о плоскость руля.
Brokly
Сообщение pvn » Чт, 07 дек 2006, 14:38
Номер 13-ый
спасибо(на предьидущей машинке так и делал) только вот разборы где чего-то не нашел , сейчас просто перектнул ремень за сиденьем и пристегнул.
Brokly не знал спасиб.
А по существу вопроса ?
pvn
Сообщение Mr.Tvister » Чт, 07 дек 2006, 15:25
У меня пищит ровно 2 минуты и мигает символ на щитке. Потом пищать перестает, а символ начинает светиться постоянно.
Mr.Tvister
Сообщение pvn » Чт, 07 дек 2006, 15:55
Может у меня чего не то, постоянно "собака" пишит пока не пристегнёшся
PS Другие лампы не горят.
pvn
Сообщение Mr.Tvister » Чт, 07 дек 2006, 16:42
pvn писал(а):Может у меня чего не то, постоянно "собака" пишит пока не пристегнёшся
Причем о таком алгоритме, который я прописал выше, я прочитал и в инструкции к машине.
Mr.Tvister
Сообщение pvn » Чт, 07 дек 2006, 16:44
Дома почитаю спасиб.
pvn
Сообщение Brokly » Чт, 07 дек 2006, 17:52
Думаю в новой окте не сильно от старой отличается. В старой все ооочень просто, залезаешь под сиденье и четко видишь проводки идущие в замок ремня, они подключены к остальной проводке двухконтактным разъемом, вот этот разем и есть искомый. ВАЖНО, если в машине установленны пиронатяжители ремня все вышеизложенное к ней неприменимо и пользоваться этим советом не стоит !
ЗЫ А еще прикиньте что будет с ремнем и его фиксатором в момент натяжения ремня с помощью пиропатрона, если ремень застегнут "через зад". Думаю как минимум выломает , как максимум еще и покалечит .....
Brokly
Сообщение Михей » Чт, 07 дек 2006, 22:47
Знакомый вырезал из пластика фигурку похожую на эту защелку и вставил ее в замок.
Михей
Сообщение pvn » Пт, 08 дек 2006, 10:43
Brokly
Ты не дочитал см. выше отключил горит лампа AIRBAG ,включил обратно всё равно горит( люди советуют с минуса на АКБ провод снять на 2-3 мин. для обнуления ошибки)
pvn
Сообщение MoryachokRS » Пт, 16 ноя 2007, 12:51
Слева под водительским сиденьем есть пластиковый лючок,открываешь его там две фишки одна из них как раз идёт на замок ремня её надо выдернуть и всё.
MoryachokRS
Сообщение MoryachokRS » Пт, 16 ноя 2007, 16:38
Да насчёт фишек,выдёргивать нужно ту которая чёрная,хотя сам пристёгиваюсь всегда но сигнализацию эту отключил
A4 AGU,А5 MPI,изменил им с брюнеткой А5 BWAИзображение
MoryachokRS
Сообщение aleksBlackRS » Пт, 16 ноя 2007, 17:37
Проще в замок вставить ответную часть от ремня безопастности и ничего нигде не выдергивать.
И все.А ремень со своей ответной частью висит не тронутый.И ничего не мигает и не пищит.
aleksBlackRS
Сообщение MoryachokRS » Пт, 16 ноя 2007, 17:45
Ну ответную часть надо найти,а если вздумаешь пристегнуться?выдёргивать каждый раз эту часть?
MoryachokRS
