forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При ускорении прыгает переднее колесо...
Сообщение Астра » Ср, 21 апр 2010, 10:41
Доброго времени суток господа!
Недавно купил свою Окташу, очень доволен... Версия 1.8TSI и 7DSG.
Но вот заметил неоднократно - при ускорении (интенсивном) с места - начинает прыгать переднее колесо, аж до пробоя отбойника. Лечится сбавлением газа, набором плавнее скорости до 20-30 км/ч и опять в пол - дальше всё нормально. При выключении системы курсовой устойчивости - есть некоторое улучшении ситуации, колесо просто начинает буксовать, но однако бывает снова срывается в подпрыгивание...
Это проблема в стойках, или что это может быть? :Search:
Астра
Сообщение Игорястый » Ср, 21 апр 2010, 10:45
по легче с места уходите!
так работает аср, долбит по колесам
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 21 апр 2010, 10:48
Кмк дури много, да и резина не имеет адекватного сцепления с дорогой.
Такое тоже имело место быть вчера в Мск при начале дождя (первые капли дождя на пыльной дороге образовывали мыло на дороге) и на летней резине при околонулевых температурах до этого (когда образовывался конденсат на дороге).
Серж-Сараевод
Сообщение T_e_m » Ср, 21 апр 2010, 10:50
Противобуксовочная система ASR
ASR — система, которая контролирует уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона. Когда излишний крутящий момент приводит к проскальзыванию передних или задних ведущих колес,
ASR воздействует на систему управления двигателем и снижает частоту вращения его вала.
Принцип действия системы
Получая от датчиков ABS информацию о частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, блок управления ASR сравнивает полученные сигналы, и в случае возникновения разницы начинает воздействовать на двигатель, снижая частоту вращения его вала. На первом этапе ASR делает более поздним момент зажигания рабочей смеси в цилиндрах двигателя. Если эта мера не дает должного эффекта, ASR начинает воздействовать на систему подачи топлива.
В зависимости от типа связи между педалью акселератора и устройствами подачи топлива (механическая или электронная), данное воздействие выражается либо в отключении одной из топливных форсунок, либо в изменении угла открытия дроссельной заслонки.
В результате крутящий момент на ведущих колесах снижается до оптимальной величины и автомобиль трогается с места или ускоряется без пробуксовки.
А может просто Ачко играет :ROFL: :ROFL: :ROFL:
T_e_m
Сообщение Астра » Ср, 21 апр 2010, 10:51
Игорястый писал(а):по легче с места уходите!
АРС отключал, все равно долбит.. особенно при старте на не очень ровной дороге и мокроватой
Астра
Сообщение Игорястый » Ср, 21 апр 2010, 10:54
попробуйте резко не рвать с места и тем более на мокрой дороге :D я сен пень она долбить будет))
Игорястый
Сообщение Астра » Ср, 21 апр 2010, 10:54
T_e_m: это я уже усвоил и проверил во дворах по снегу на летней.. там она нежно стрекочет и действительно поддушивает мотор. а тут я её отключаю и по ощущениям колеса именно аж подпрыгивают... как мячики ))
Астра
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 21 апр 2010, 10:55
Астра писал(а):АРС отключал, все равно долбит.. особенно при старте на не очень ровной дороге и мокроватой
Да не АРС это, а простое проскальзывание покрышек. Плохо как для ШРУСов (ударные нагрузки), так и вообще для подвески.
Серж-Сараевод
Сообщение Астра » Ср, 21 апр 2010, 10:57
короче я понял одно - трогаться плавно и никаких буксований... ))) еще вариант - надо давление в шинах проверить и может чуток приспустить.
Астра
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 21 апр 2010, 10:59
Астра писал(а):короче я понял одно - трогаться плавно и никаких буксований... ))) еще вариант - надо давление в шинах проверить и может чуток приспустить.
Да, и если стоят стоковые Бриджоданлопы, то поменять их на более толковые покрышки :) Я уже произвел замену на Нокиан Хакка V, правда, стерев сток до миллиметрового протектора :D
Серж-Сараевод
Сообщение T_e_m » Ср, 21 апр 2010, 11:00
Астра писал(а):там она нежно стрекочет и действительно поддушивает мотор. а тут я её отключаю и по ощущениям колеса именно аж подпрыгивают... как мячики ))
А что там стрекочет?, у мну только ревет и обороты не растут?
АСР душит двиг.
у мну на тазе, с хорошей подвеской, так колбасило, а тут такой табун, конеш будет брыкаться, то увеличивается крутящий момент то уменьшается - резонанс так сказать, ни очень он хорош для коропки, если все в такой резонанс войдет :)
T_e_m
Сообщение Астра » Ср, 21 апр 2010, 11:05
я всё понял. Да, резина стоит стоковая бридж таПанза ер300 )) Буду аккуратно.. обещаю никаких попрыгушек! :evil: :roll:
до этого на хонде была Нокиан Хакка... вот это песня а не резина! Финка чистая... в крым на ней скатал 12000 км в оба конца, как по рельсам идет в любую погоду.
Астра
Сообщение Shturmovik » Ср, 21 апр 2010, 11:09
Еще как вариант, перекачаны шины. Спустить.
Shturmovik
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 21 апр 2010, 11:10
Астра писал(а):в крым на ней скатал 12000 км в оба конца, как по рельсам идет в любую погоду.
Еще один такой "заплыв" на стоке и можно будет опять прикупить Нокиан. Кое-как дотянул до конца второго сезона на ней, проехав не более 20.000км.
Серж-Сараевод
Сообщение Астра » Ср, 21 апр 2010, 11:23
нет уж, я лучше куплю нокиан сейчас.. а эти пока новые продам... комфорт и безопасность важнее!
Астра
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
