forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Конденсат в масле (эмульсия на маслозаливной крышке)
Сообщение alekcey31 » Чт, 22 апр 2010, 14:28
Кто нибудь знает от чего в масле может быть конденсат? Снимаю пробку заливную-масляную,а на ней эмульсия,пена короче и капли воды.В том что это вода а не антифриз,я уверен,пробка зимой вся обмерзала изнутри.Масло поменял,и тоже самое.В сервис чтоли ехать?Может какой нибудь клапан рециркуляции ОГ не работает?
Octavia A5 FL BSE 1.6 2011
была Octavia A5,BGU 1.6 2005
был VW Golf4,AKL 1.6 1999
alekcey31
Сообщение GeR1man » Чт, 22 апр 2010, 14:29
Эта тема уже много раз обсуждалась. Итог: всё нормально...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Vanek777 » Чт, 22 апр 2010, 15:12
вообще насколько я знаю эмулься появляет от того что просацивается тосол или антифриз через прокладку головки блока. Но это бывает только в том случии если пробивает прокладку и перегревает движок. А так это нормуль. Ведь же в панику то не впадают когда из глушителя вода льется??????
Vanek777
Сообщение alekcey31 » Чт, 22 апр 2010, 15:16
Vanek777 писал(а):вообще насколько я знаю эмулься появляет от того что просацивается тосол или антифриз через прокладку головки блока. Но это бывает только в том случии если пробивает прокладку и перегревает движок. А так это нормуль. Ведь же в панику то не впадают когда из глушителя вода льется??????
Паники нет конечно :D просто на других авто, ранее я ни чего подобного не видел...
alekcey31
Сообщение Alexis80 » Чт, 22 апр 2010, 18:07
и все же все нормально :D
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение Robbin » Чт, 22 апр 2010, 18:28
В этом случае эмульсия будет и в картере. А это уже ой как опасно.
Если у автора она только на крышке, причем обильная с каплями воды, то это не совсем нормально (в смысле 100% норма и так д.б.), нужно обязательно проверить вентиляцию картера.
Какой пробег, что за мотор, что за масло?
Сообщение kubinez » Чт, 22 апр 2010, 18:49
на щупе эмульсии нет? тады усё путём дёрните 20-30 км с ветерком тогда и смотрите на пробку,что там будет.
Изображение 1.8tsi+dsg+допы!!
kubinez
Эмульсия?
Сообщение TEXHAPb » Вс, 17 апр 2011, 20:28
Обнаружил вот такую неприятную фигню:
Километров 200 назад поменял масло, Shell Helix. Двигатель работает ровно, из глушака никаких лишних запахов не чувствуется, На масленном щюпе эмульсии нету. Часто езжу на короткие растояния (до работы 5км) машина только прогреется, а я уже на работе.
Ктонибудь может пояснить что ето? И откуда? Пробег 45000
TEXHAPb
Re: Эмульсия?
Сообщение max77 » Вс, 17 апр 2011, 20:46
конденсат - это от сырости, не волнуйся.Перепад температур на заливной горловине вода вытри и забудь.
max77
Re: Эмульсия?
Сообщение Serg_01 » Вс, 17 апр 2011, 20:52
такое ощущение, что это у всех (у меня тоже) шкодин, когда работал в Москве (до работы 100км) у меня было, щас работаю в Коломне (до работы 7 км)все так же (вчера проверял и вытирал насухо как раз)
Пробег 56 000 мотор 1,6 МПИ
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Re: Эмульсия?
Сообщение AleksM » Вс, 17 апр 2011, 20:55
У меня была похожая ситуация на AKL.
Тоже мозг себе сломал. Просто стал регулярно проверять: масло (главное чтобы не было эмульсии), уровень охлаждающей жидкости (если уходит обратить внимание), при работающем двигателе в расширительном бачке не должно быть пузырей как в кипящем чайнике, ну и протирать стал почаще это дело . Ну потом забил на это дело.
AleksM
Re: Эмульсия?
Сообщение Alexis80 » Вс, 17 апр 2011, 21:56
у меня такое было на туре на 1.6 BFQ , но мне кажется не так много было . на 1.8 почему то такого нет .
Alexis80
Re: Эмульсия?
Сообщение Tamst » Вс, 17 апр 2011, 21:59
Было такое, на Октахе.
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Re: Эмульсия?
Сообщение oleg74 » Вс, 17 апр 2011, 22:11
У меня тоже самое. Официалы ответили что ничего страшного. Странно на Тойотах такого никогда не было
Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП Elegance 3 пакет Серый Anthracite 2010 г.в.- продан, Superb 1,8 TSI АКПП Elegance, белый 2013г.в.
oleg74
Re: Эмульсия?
Сообщение sid_spb » Пн, 18 апр 2011, 8:53
причина эмульсии - короткие поездки, попробуйте посмотреть на крышку после длительной поездки, такого не будет.
+1! 1,6 MPI езжу 15 км до работы
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
