Страница 22 из 25
Re: Стук в передней подвеске
Пн, 27 ноя 2017, 12:29
Robbin
Только не берите TRW - они как раз под гаечный ключ. Барахло редкостное, у меня и 20 тык. не выходили на нормальных дорогах. Уже второй раз беру лемфедер - все ок, пусть и под внутренний торкс с торца болта, но при замене болгаркой срезаются на ура.
Пн, 27 ноя 2017, 16:21
vlavr
У меня как раз TRW стоят, прошел примерно 8 тыс. км. на них.
Перед установкой снимал пыльники, набивал смазкой. Родной смазки было мало.
Что интересно, мастер, который мне их ставил, просил в след. раз брать под торкс в торце, а не под гаечный ключ, т.к. там нужен тонкий ключ, а обычный не влезет при затянутой гайке.
Пн, 27 ноя 2017, 17:04
Robbin
vlavr писал(а):У меня как раз TRW стоят, прошел примерно 8 тыс. км. на них
У меня они прошли 18 тык. Ждать осталось недолго
Пн, 27 ноя 2017, 21:04
Gray Hound
vlavr писал(а):Что интересно, мастер, который мне их ставил, просил в след. раз брать под торкс в торце, а не под гаечный ключ
А мой почему-то уверяет, что под гаечный ключ лучше. Проще отворачивать. Да и сдувать не надо. У меня как раз ранее стоял именно такой lemforder. А теперь под звёздочку
Пн, 27 ноя 2017, 21:24
Robbin
Ребят, разговор ни о чем, потому что сколько мастеров, столько и мнений
Пн, 27 ноя 2017, 23:20
Gray Hound
Да. Прекращаем флудить ))
Вт, 30 янв 2018, 16:49
mik66
Камрады, кто пояснит разницу в следующих артикулах:
- 1K0 411 315 K
- 1K0 411 315 R
- 1K0 411 315 P
то что в последней букве я и так вижу, а какое они дают отличие?
И я так и недопонял по теме - что за ремкомплект?
Вт, 30 янв 2018, 17:48
spion30
Самая тяжелая R -450гр , далее 375 и 360 гр. если просмотреть по ТРВ - то аналог для всех один , цена оригинала одинаковая - я бы взял потяжелее
Вт, 30 янв 2018, 18:33
mik66
А что за ремкомплект - 1K0498315A - две стойки, четыре гайки? Нашел на форуме Тигуановодов.
Вт, 30 янв 2018, 19:57
Robbin
Ремкомплект передних стоек стабилизатора
Вт, 30 янв 2018, 22:59
spion30
Похоже ноу хау с В на конце
https://www.drive2.ru/b/471017038517633672/ но комплектом нет есть отдельным номером 5Q0411315B с композитными корпусами шаровых , но похоже из отзывов эти композиты от A7 живут не долго
Ср, 31 янв 2018, 11:23
Robbin
Мой опыт подсказывает, что дольше всех живет лемфедер
Ср, 31 янв 2018, 13:14
Gray Hound
не гоняю, не ношусь.... вообще, стараюсь ездить аккуратно. За 20 тысяч дважды менял стойки. Первые, родные, вторые именно Lemförder. И сейчас тоже стоят этой марки, но с оконечниками пальцев с утопленной звёздочкой, что, говорят, не очень хорошо. Вот и посмотрим, сколько км эти пройдут. Просто даже интересно. Предыдущие и 10 тыс не прошли
Ср, 31 янв 2018, 15:21
spion30
Есть такая история что снимали пыльники на новой стойке - а там сказки со спичечную головку .......и закладка нормальной смазки очень продлевают жизнь узла .
Ср, 31 янв 2018, 20:16
Gray Hound
Есть такая история. После снятия с машины вскрыл пыльник на том, который застучал. И мне показалось, что смазки там именно так и было. (Креститься не буду)
А перед установкой новых, мастер пыльники снимать не захотел, аргументируя, что можно потом не установить сей пыльник обратно. Небося просто лень было, да? Как считаете?
